Equipos Stowe.
  • Equipos Stowe.
    Alguien sabe que veleta anemómetro es compatible con esta marca.(Stowe)
    Y si alguien tiene alguna en desuso estaríamos encantados de adoptarla.
    En paz.
    Re: Equipos Stowe.
    Nadie sabe que veleta-anemómetro es compatible con Stowe??
    Venga que seguro que alguno anduvo de pruebas-experimentos
    En paz.
      Re: Equipos Stowe.
      Stowe pasó a ser Robertson y tiempo después Simrad. Lo lógico es que fueran compatibles. De todas formas, puedes encontrar en www.ebay.co.uk algo.
      Si pones modelo y foto del display, alomejor te puedo ayudar.
      Editado por última vez por Tristan Primero; 22/05/2012, 09:24:17.
        Re: Equipos Stowe.
        Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
        Muchas gracias.
        El equipo es este, con años, pero funciona. El conjunto veleta anemómetro voló por completo hace dos días con el temporal.
        En paz.
          Respuesta: Equipos Stowe.
          Mira esto, aunque bastante caro...
          Unas
            Re: Equipos Stowe.
            Me interesa, ya que yo también tengo equipos Stowe/Robertson, aunque de momento funcionan....
            Esto es lo que he visto en la página de SIMRAD, pero si es compatible con equipos antiguos Stowe/Robertson...ni idea.
            El mio es algo mas moderno que el tuyo.
            Edu
              Re: Equipos Stowe.
              Hola Nano, yo tengo ese mismo equipo en el Morgana, y con el problema que he tenido en el palo, voy a desarbolar y me planteo cambiar el equipo de viento por uno más moderno, aunque éste funciona de maravilla, el año pasado le cambié el rodamiento a las cazoletas del anemómetro porque había un punto que se bloqueaba y era por una bola del rodamiento picada, ahora tiene un falso contacto provocado por mí mismo, cuando desarbolé para cambiar la jarcia, pero el cofrade _Pedro_ me había planteado cambiar el cable completo y dejarnos de empalmes en la base del palo. Como te digo, ahora debo volver a desarbolar, y estoy contando los céntimos, por si puedo instalar un equipo de viento nuevo, por lo que si me decido a hacerlo, nos ponemos en contacto.
              Saludos, y enhorabuena por el "nuevo" barco, ya felicité a Marga. Brindo por vosotros.
                Re: Equipos Stowe.
                Yo también tengo el equipo STOWE y problemas con la veleta (me marca velocidad de viento pero no la dirección).
                El Mast Head Unit de STOWE vale cerca de 300 libras esterlinas.
                Por lo que he estado averiguando, puede que sea compatible con el WIND VANE (anemómetro y veleta) RAY MARINE ST 60 plus, pero es que éste cuesta más de 400 dólares.
                Eso es lo que puedo comentarte.
                  Re: Equipos Stowe.
                  Bueno pues lo subo un poco.
                  Intentaré hacer una prueba con alguna veleta anemómetro prestada para ver compatibilidades.
                  La verdad que son equipos muy duros, que aguantan todo.
                  Toda información que saque la pondré por aquí, y si alguien "experimenta" y saca algo pues bienvenido sea.
                  En paz.
                    Re: Equipos Stowe.
                    Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
                    Este es posible que te acoplase.......
                      Re: Equipos Stowe.
                      Yo también tengo un equipo stowe, me funciona aparentemente bien la dirección pero a veces marca la velocidad y a veces no , ¿a alguien le ha ocurrido? sabeis a que se debe?
                      cervezas.
                        Re: Equipos Stowe.
                        Es posible que también sea la veleta. A mi me pasó durante una temporada....pero sólo lo hacía cuando llevaba varias horas en funcionamiento. Bajé la veleta, la engrasé con unas gotitas de aceite vertidas por el orificio que tiene para ese propósito, y dejó de hacerlo.
                          Re: Equipos Stowe.
                          Pues aprovecho.....a mí lo que me falla es la sonda, a veces marca y otras no, imagino que el transductor no vá bien.....¿sabeis alguno compatible?.
                          Al otro lado de la raya del mar.
                            Re: Equipos Stowe.
                            Originalmente publicado por Uff Ver Mensaje
                            Pues no tiene porqué ser el transductor. Es posible que tengas un mal contacto en la conexión del cable con el Databox (problema mas común), o que este fallando la propia Databox. Te recomiendo que lo desconectes del Databox, cortes el terminal del cable (va en una regleta con prisioneros), lo vuelvas a pelar, recubras el cable pelado de estaño y reconectes. Lo malo de estos equipos, es que la sonda funciona en frecuencia 205 KHZ, y no tiene sustitutos en el mercado paralelo (como ocurre con otras marcas, que puede encontrarse sustitutos de Airmar).
                            Lo bueno es que se pueden encontrar aun los originales, y sirven los de la serie IS11 incluso.
                              Re: Equipos Stowe.
                              Hola Nano y resto de cofradía
                              No te puedo ayudar en tu problema, pero tengo algo que os puede venir bien.
                              Cuando compre el barco una cofrade me regaló un Dataline-Databox de Stowe, porque toda mi electrónica era de esa marca, pero como se me quemó toda la electrónica que llevaba, y la he puesto nueva de NMEA2000 y lo otro no me vale para nada; lo mantenia por si acaso lo ponía alguna vez como concentrador de señal, pero ya no tiene sentido.
                              Se trata de un bus concentrador de señales de transductores STOWE (en principio de esa marca solo), sonda, corredera, viento, gps, con entrada/salida NMEA0183. Permite conectarlo al PC por medio de esta señal.
                              Creo que funciona bien, a mi al menos me permitió meter la señal GPS al PC pasando por él, se supone que si recibiera otras señales las concentraría en una única NMEA0183.
                              Si os va bien a alguno os lo regalo, porque no puedo venderlo ya que a mi me lo regalaron también y uno tiene sus principios.
