First 27
  • Vela First 27
    Hola cofrades:
    Consejos First 27
    Estoy buscando un velero de 27 pies (más eslora encarece el amarre) y despues de ver unos cuantos modelos, creo que me decanto por un First 27 de 1980. Está bien equipado, motor 9 CV y el casco parece en buen estado. Lo malo es que es un poco espartano en su interior. Zona navegacion en Alicante. ¿Tiene alguien un First 27? ¿Se queda muy corto el motor? ¿Puntos débiles?
    Malackay 007
    Re: First 27
    Si le das al buscador seguramente encontraras bastante info sobre el 27. Yo tuve uno hace ya unos añitos y tuve las mismas dudas .....
    Mi opinion es que en esa eslora y de la generacion de los 80 es un buen velero. Comportamiento tipico de esa epoca, buen ceñidor y bailon en popas. Lleva genova enorme (con carros muy atras) y mayor pequeñita.
    El motor de 9cv consigue moverlo, pero piensa que es para entrar y salir de puerto, con mar plana te hara 4 nuditos sin problemas, pero contra el viento o con mar mejor usa las velas. Escora con facilidad pero aguanta mucho y pasa bien la ola, lo mejor rizar prontito y si llevas enrollador alguna vuelta y listo.
    Por lo demas pues lo tipico en barcos con añitos, repasar bien casco (es grueso pero puede tener alguna burbujita), estado de la jarcia, juego timon, ...... lo que no me gusta es que lleva contramolde, con lo que los bulones de quilla estan ocultos y a veces tiene algo de agua en esa zona inaccesible (en Francia hay gente que le ha hecho registros al first 30, hermano mayor y con el mismo problema).
    Resumiendo creo que es bueno para empezar, encima en HN defiende muy bien el rating con loo que no quedaras mal en las regatillas de club (no se como anda en IRC).
    IRRINTZI
      Re: First 27
      Gracias por la sabia respuesta. ¿Hay forma de comprobar lo que me dices de los bulones?
      Malackay
        Respuesta: Re: First 27
        Originalmente publicado por Malackay007 Ver Mensaje
        Malackay
        Pues complicado, como vayas con una dremel a ver el barco y te pongas a hacer alguna cata .... puedes imaginarte la cara del propietario! Lo mejor es que lo hables con él, en principio es un barco muy estanco a nivel de puente y portillos pero puede que quede algo de agua en esa zona, en los dos laterales del contramolde (levantando las dos maderas del piso) tienes unos pequeños orificios de unos 3mm por donde sale el agua de esa zona cuando escoras.
        IRRINTZI
          Re: First 27
          Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
          IRRINTZI
          Ratifico todo lo anterior y subrayo lo de la escasa potencia de motor. Yo tuve uno del 80 - 82 no recuerdo bien, será la edad, durante unos años a plena satisfacción, excepto en alguna ocasión que necesite algún esfuerzo extra del motor y se quedo justito.
          Saludos y unas a todos.
            Re: First 27
            Yo tengo un 27.7 y cambie el motor de 9 Hp por uno de 15.
            Con el pequeño y viento de cara a veces no poasaba de 2,5 Kn
            En calma chicha y recien pintado navegaba bien a motor.
              Re: First 27
              Hola:
              Yo tengo un Aquila 28 pies del año 80 con motor de 9 hp y va de lujo, lo que necesita es una helice apropiada.
              Llevo una helice de tres palas fija y con casco limpio y mar plana le saco mas de 6 nudos a menos de 3000 vueltas.
              Con el casco sucio y viento de proa moderado le saco 5 nudos, 4,8.
              Tambien hay algunos Aquila en venta en cosasdebarcos.com.
              Yo estoy muy contento con el, buen ceñidor, etc.
                Re: First 27
                Yo llevaba una bipala plegable recortada y funcionaba 6 nudos en calma pero con tramontana F4 de proa no pasaba de 2,5
                Antes de recortarla era mucho peor
                  Respuesta: First 27
                  Yo lo que recuerdo como prestaciones a motor con bipala fija: sobre los 4 nuditos y apurando a tope 5,5 con mar calmada, de morro y con ola sobre los2,5. Por eso casi no se usa, a poco que tengas un pelin de viento andaras más rápido a vela (como tiene que ser). El Yanmar de 9cv monocilindrico es lo que es, duro, facil de mantener, lo puedes arrancar a manivela y gasta poco.
                  IRRINTZI
                    Re: Respuesta: First 27
                    IRRINTZI
                    Por cierto, no he conseguido arrancarlo a manivela.
                    El otro día quise probar por si algun dia me quedo sin bateria y no hay manera.
                    Le doy a la palanca del descompresor, le hago girar bastante rapido y sin parar la manivela voy soltando el decompresor, pero me pega un rebote y no tengo chicha para darle.
                      Yo también tuve uno hace años y me dio muchas alegrías como al amigo irrintzi!
                      El motor escaso, corroboro todo lo que han dicho, yo cambie la hélice a una Gori de dos palas y mejoro algo, sobre todo a vela.
                      Para arrancar el motor con la manivela hay que hacer lo siguiente:
                      1.- desembragar, acelerar un poco y descomprimir
                      2.- Girar la manivela con fuerza hasta que coja la máxima velocidad
                      3.- soltar de golpe el descompresor y seguir girando el motor con fuerza hasta que arranque.
                      Cuando esta caliente cuesta mucho menos.
                      Para comenzar un barco fantástico !!
                      Alquiler de Barcos en Malaga
                        Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                        Sigue las recomendaciones de Supra (me ayudo un monton en todas mis dudas sobre el First27, su first estaba impecable y andaba un monton!), en caliente no cuesta nada, en frio hay que estar muy cachas, el truco es antes de soltar descompresor conseguir hacer girar el motor lo mas rápido posible ....... Es un ejercicio muy completo, con eso te ahorras la cuota del gimnasio
                        IRRINTZI
                          IRRINTZI
                          Ese Irrintzi!
                          Es un ejercicio fantástico, ademas conviene cogerle el truquillo por si alguna vez te quedas sin batería o motor de arranque.
                          Como bien dice Irrintzi, muchas vueltas antes de soltar el compresor, soltar de golpe y con las dos manos seguir dando vueltas, que aunque irás mas lento, se puede...
                          Eso si, hay que comer espinacas... al menos dos latas!!
                          Por cierto, dices que está en Alicante, yo el mío lo vendí en fecbrero 2008 y se lo llevaron a Castellón, era rojo y como dice el compañero, mas mimado no podía estar!!
                            Re: First 27
                            Un par de fotos en honor al Guassa!
                              Re: First 27
                              Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
                              Precioso !!!
                              Socio Anavre : 784
