Sonda de profundidad, ¿referencia?
  • Electrónica Sonda de profundidad, ¿referencia?
    Hola a todos, vengan unas rubias que hoy mandan....
    Tengo una pregunta muy sencilla y de principiante. La profundidad que indica la sonda de instrumentos, ¿qué referencia tiene?
    Imagino que tendrá una opción de "offset" para tener en cuenta el calado, para darlas referidas a la orza que al final es lo que más interesa, pero el año pasado cuando alquilé, me quedó la duda de si era cota absoluta desde linea de flotación, o referida a la orza.... ¿Cómo viene normalmente referenciada?.
    Como en la travesía no había problema con la profundidad, tampoco le presté mayor atención...
    Gracias de antemano
    Re: Sonda de profundidad, ¿referencia?
    Buenas tardes.
    La medición que te da la sonda si tu no has tocado nada viene tomada naturalmente desde el transductor. Supongo que sabes dónde lo llevas colocado, huelga añadir que si sumas la sonda a la distancia vertical del transductor a la línea de flotación tendrás la profundidad. Aparte de esto todas las sondas que he manejado desde que existen las de TRC tienen la opción de añadir el calado a voluntad.
    Salud y
      Hola Txelfi,
      la verdad, ni idea de la colocación del transductor, ya que era un alquiler (mi primero). No obstante procuraré preguntarlo en la siguiente ocasión o comprobarlo directamente en el display si está presente el calado.
      Por otro lado, ¿qué orden de precisión suelen tener? ¿cómo son de fiables?(01,m, 0,5m?).
      Mil gracias
