Problemas con la radio
  • Problemas con la radio
    En primer lugar unas ronditas, y ahora el problema.
    Estoy navegando rumbo a Grecia y mi radio emite sin ningun problema a muy larga distancia, pero, la recepcion es muy pobre alrrededor de solo tres millas en HI, ¿alguna idea de lo que me ocurre¿ Ya le he cambiado los enchufes de entrada al aparato y a la antena pero sigue igual, muy corto alcance en recepción.
    Muchas gracias.
    Vivir no es necesario, navegar sí (Plutarco)
    Es preferible estar en tierra deseando estar en la mar que estar en la mar deseando estar en tierra
    Re: Problemas con la radio
    Cual es la marca y el modelo?
      Buanas tardes Matira:
      Por lo que comentas parece debe tratarse del equipo de HF y de su comportamiento. Si HI significa "potencia alta" eso es aplicable a la transmisión y nada a tu problema de recepción. Si "HI" significa "alta sensibilidad" si afectara a la recepción y debes ponerla en alta.
      Si has probado con varias antenas y sigue igual con cualquiera de ellas, es lógico pensar que hay un problema en la sensibilidad el receptor, y suele ser la primera o primeras etapas de entrada la causa de pérdida de sensibilidad. Hay otras posibilidades... muchas. Supongo que el audio, el altavoz, suena bien fuerte cuando subes el volumen sin el silenciador (squelch).
      La alimentación puedes descartarla.
      Cuéntanos más detalles...
      Buena navegación...
        Vamos a ver, es una Raymarine RAY 218E, y no, no he prbado con ninguna otra antena, solo he cambiado los conectores de la radio y de la antena porque me parecia que esta suelta la malla del cable, pero no se ha solucionado nada, es decir me reciben cuando emito a 35 Nm pero yo solo recibo a unas tres millas.
        HI significa que emito en 25 W porque en Low emito en 1 W.
        La antena es la misma para recibir que para emitir, por lo tanto la descarto, ¿Puede ser perdida de ganancia enel cable?
        Este aparato es nuevo y no tiene ninguna regulación de ganancia, es mas no tiene por donde meterle mano, porque está todo cerrado y sellado, en fin esto es todo lo que se me ocurre en cuanto a detalles.
        Otra vez muchas gracias.
          Saludos cofrade y una ronda para este tema
          La emisora que tienes es una radio de VHF (al menos es lo que he econtrado por internet con tu marca y modelo).
          Tal y como comentan los cofrades las causas pueden ser varias cosas asi sencillas (y que luego el resto de cofrades tambien aficionandos a la radio pueden completar):
          1. Si dispones de una tienda de radio cerca o algún cofrade/amigo/compañero radioaficionado pídele que te mire 2 cosas principales:
          a) las ondas estacionarias que tienes en la instalación del barco (deben estar por debajo de 1.5) y
          b) la potencia de salida de la radio y a partir de ahí se puede identificar el problema.
          Si es a) pues el problema es la instalación de la antena y cableado
          Si es b) el problema es la emisora que no emite con la potencia que debería.
          También comprueba:
          1. La localización de la antena
          2. Las conexiones de la antena: comprueba que el cable no está pelado en ningún tramo y/o tocando con algún metal.
          3. Si tienes la posibilidad cambia la antena por una presatada desde cubierta y comprueba a ver. Si te sientes manitas, lo más fácil es hacer un dipolo de VHF con 2 trozos de hilo de 2,5mm de 49,5 cm, uno lo unes a la masa del cable de antena, luego el otro extremo le pones un PL o conexión para la radio, lo unes a la radio y "voilá" tienes una antena de respeto y para pruebas.
          Ánimo y suerte.
          Un saludo y buena mar
          sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
          Indicativo: EA4DI
            Por los clavos, que alguien le ayude.
            Dice que está camino Grecia, por lo que no tiene tiendas cerca.
            Que emite sin problemas pero no recibe, osea que NO recibe SI emite bien.
            Pd. te lo subo.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/05/2012, 22:48:07.
              Pos no se .... tiene claras algunas caractéristicas de la VHF pero no indica ningún conocimiento sobre el squelch .... igual lo tiene a tope, pero aun así me parece extraño solo tres millas. Yo también llevo un adaptador para poder enchufar el walky a la antena del mástil, por si pasa algo así. Por lo menos para salir del paso.
                nasnoches y .
                Que lo pongas e Hi o en Lo no afecta para nada en la recepción, eso actúa exclusivamente en el transmisor. Si estuviera estropeada la antena o el cable o 1 de los conectores mal estañado no te recibirían a 35 mn, la transmisión se resiente más que la recepción en esos casos. Por cierto que tienes que tener la antena a bastante altura sobre el nivel del mar para que te escuchen a 35 mn por VHF, que está muy bien para barcos pequeños, supongo que a tope de mástil. No tendrás el Squelch cerrado a tope. Pon el mando de Vol. al máximo y gira el Squelch a quitarlo (normalmente a la izda), antes de quitarlo del todo tiene que irrumpir un ruido fuerte en el altoparlante, después gíralo de nuevo despacio justo hasta que desaparezca el ruido pero no más, si lo giras a tope atenuarás un montón la ganancia del receptor.
                Si aún así no te va habría que pensar en la etapa de amplificación del receptpr que se ha chingado, pero no creo. Prueba con el Squelch y suerte.
                Ya nos contarás, salud y
                  Efectivamente. En la mar hay que hacer las cosas simples y con pocos medios pues se supone que no hay muchos.
                  Te propongo una solución/prueba para descartar la emisora. Conectale un cable de unos 48 cm de longitud el terminal de antena de la emisora. Al terminal central (también llamado "vivo". Olvidate de la malla)
                  Mira a ver si escuchas algo que no este a la vista o se le suponga lejos. (Asumo que el barco no es metálico).
                  En estas condiciones puedes emitir y recibir pero siempre con potencia baja (1 watio). Mira a ver que tal te va.
                  Si te funciona aceptablemente, como si fuera un walky, entonces el problemas será de conectores, cableado o antena.
                    Cuidado con alguno de los consejos que te han dado, que pueden ser peligrosos, aparte de inútiles. Dos cosas que ya te han dicho y que están en el grupo de las sensatas:
                    Si tu radio transmite correctamente y te oyen a 35 millas, la antena está perfecta, tanto para transmisión como no podía ser menos para recepción. los ajustes para transmisión (hi-lo) no afectan a la recepción.
                    Así las cosas, no toques la antena, toca el squelch. Como te ha dicho Txelfi. Izquierda hasta que te salga el ruido, derecha hasta que se vaya el ruido) y un pelín más.
                    Si quieres, puedes probar con otra antena, para quedarte tranquilo, pero NO TRANSMITAS, Prueba la recepción y si no mejora deja las cosas como estaban. Si mejorara, cuéntalo por aquí, que estaríamos muy interesados.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      ELEMENTAL, MI QUERIDO WATSON, PERDÓN KANE.
                      Salud y
                        BUFF ya puedo dormir tranquilo.
                        Matira espero lo resuelvas y....lo cuentes.
                          Gracias a todos por contestar, el squelch lo tengo correcto justo donde deja de hacer ruido, no tengo posibilidad de probar otra antena, por lo menos hasta que llegue a Grecia, asi que de momento continuaremos así, ha, la antena está a 17 metros de altura y todo el equipo tiene dos años y medio
                            Respuesta: Problemas con la radio
                            Hola a todos...
                            Recuerdo el caso de un modelo de Icom, creo que el m411 o el m421, que tenía un problema de condensadores y no recibía bien
                            Pudiera ser que le pasase lo mismo
                            Unas birras a todos y buena navegada a Grecia
                            Un saludo: Javier
                              Hola a todos y unas birras ,
                              Ok, asi que transmites hasta 35nm, pero solo recibes a embarcaciones que están a 3...y además estás navegnado hacia Grecia...vale.
                              Ya que mal no puede hacer, te recomendaría que probaras, si quieres claro, otra idea que podría funcionar.
                              Es solo coger un cable, pelar los 2 extremos y uno de los extemos enrrollarlo alrededor del exterior del PL o concector que enchufa el cable de la antena a la radio por la parte metálica (es decir, tal y como tienes la emisora enchufada a la antena normal, pues alrededor de la pieza metálica que se une a la emisora). El otro extremo de este cable lo unes a una toma de masa.
                              En principio la idea es que quizá la toma de masa no esté todo lo bien que debería y de esta manera se le echa una mano...o algo.
                              Para saber si hace algo de efecto o no, deja la emisora encendida, con el squelch bajado a tope, escuchando el ssshhhshshshshsh de fondo. Si al tocar con la punta del cable en una toma de masa ese shshshshshsshsh cambia de intensidad quizá hayas encontrado un porqué...sino, bueno, han sido 5 mins de prueba y un cable pelado por 2 lados.
                              Y con esto se me acabaron las ideas locas para poder echarte una mano. Suerte y ánimo con la navegación.
                              ¡Buena mar!
                              Indicativo: EA4DI
