Que hacer con las defensas al salir??
  • Que hacer con las defensas al salir??
    Hola taverneros
    quería saber que haceis vosotros con las defensas de barco una vez salís del puerto, nosotros de momento las tenemos atadas fijas por lo que lo único que podemos hacer es meterlas dentro del barco al otro lado de la barandilla. El problema es que entorpece el paso a la cubierta de proa sobretodo cuando vamos cargados de gente.
    ¿Qué nudo me recomendais para atar las defensas de modo que se puedan soltar cuando sea necesario y se puedan volver a colocar en su sitio y a la misma altura?
    Mirando por internet me decanto por los nudos correderos que se puedan soltar simplemente tirando del chicote.
    Nudo bandolero (ver instrucciones para hacerlo):
    Ballestrinque (ver instrucciones para hacerlo):
    Gracias, no me olvido de invitar a otra ronda para despedirme
    Re: Que hacer con las defensas al salir??
    te recomiendo el ballestrique, y las defensas las pongo un cabito con un gancho de plastico, en el estremo inferior y al salir las coloco por el exterior del pasamanos ,asi no tengo que soltar nudos y no quitan espacio ni molestan.
      Las quito y las meto en la cabina.
      Desde mi experiencia te recomiendo el ballestrinque
        Originalmente publicado por serrucho Ver Mensaje
        ballestrinque.
          ballestrinque, nosotros las guardamos en el cofre
          sigpicMiembro de Cofrades de Tarragona de la Taberna del Puerto
            lo mas comodo es subirlas si no te molestan para el personal
            cuando voy de regatas o travesias largas, en el cofre que estan muy bien
              Ballestrinque, pero mordido (para poder deshacerlo de un tiron).
              al navegar, al cofre, pero yo dejo un par de defensas colgadas del balcon de popa: asi las tienes a mano por si cualquier cosa (incluso como salvavidas); y si quiero descansar las paso a dentro y se convierten en un respaldo para recostarse comodamente en la bañera sin perder la vision del horizonte.
                En el Alcedo por lo general al cofre. Navegaciones cortas en días vagos y si no voy a izar el spi, tambien he puesto el ganchito como serrucho.
                Conozco un cofrade, al que no mencionaré , que ha institucionalizado la vagancia y las tiene todas unidas en su parte inferior por un cabo que lleva a bañera. Cuando sale a navegar caza el cabo. Así coloca todas las defensas en horizontal con un solo movimiento por banda. De vuelta suelta el cabo y ¡alehop! todas en su sitio otra vez. Ingenioso y vago como véis
                "Manzana in corpore zano" Yomismo
                "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                http://www.chemamoreno.com
                  Ballestrinque mordido.
                  Las defensas con un cabito en el extremo inferior para engancharlas de los candeleros con una gaza, ya que no tengo cofre, el barco está en un pantano y sólo salgo para unas hora, generalmente en solitario. Así que no me merece la pena meterlas dentro. Eso sí, los mocos colgando ¡JAMÁS!
                  Salud
                  http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                  Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                  Joseph Conrad, El espejo del mar
                    Originalmente publicado por sparrow Ver Mensaje
                    Yo lo mismo...
                    ademas el ballestrinque sin morder... porque mordido, la misma facilidad tuya para deshacer el nudo la tiene cualquier circunstancia que se produzca, y puedes perder la defensa...
                    Conozco un caso en que ocurrio lo siguiente: la defensa iba atada con un as de guia al cabo, y el cabo con un ballestrinque al pasamanos (guardamancebos para los puristas) ... vamos como la mayoria... pues bien en un dia de rasca en puerto, el "frote" de la defensa contra el finguer, unido al balanceo del barco, y tal, y tal, acabo provocando que se deshiciera el as de guia pero no el ballestrinque... con lo cual, defensa perdida, pero el cabo se mantuvo atado al pasamanos...
                    Por tanto el ballestrinque bien hecho, y usado para lo que debe usarse, es un nudo que merece mucho mas respeto del que creo que tiene...
                    Por cierto, hay tres maneras de hacerlo y creo que es util saber hacerlo con las tres...
                      Gracias a todos por los consejos
                      En nuestro caso hacemos salidas cortas por lo que no nos merece la pena meterlas en el cofre. Me parece una solución muy comoda la de poner un gancho en la parte inferior de la defensa como sugiere Serrucho. Este finde lo pruebo.
                      ¿Me valdría con un gancho como este? (de acero no creo que dure mucho sin oxidarse)
                      chao a todos .....
                        El ballestrinque es un nudo que si siempre hay algo de tensión es muy seguro.
                        Yo las llevo con un ballestrinque mordido para su facil retirada, pero eso sí: el ballestrinque es doble, es decir, antes de cruzar el chicote por encima, se le da otra vuelta. Esto confiere una seguridad terriblemente superior al ballestrinque normal y no impide su rápida y facil retirada.
                        Es cierto que el ballestrinque mordido puede ser más facil de perder, pero la verdad es que en muchos años solo recuerdo haber perdico una defensa y aún así, faltaría saber cómo se hizo el dichoso nudo.
                        Buena proa!
                          pues eso...
                          E cercaronme as ondas...
                            ballestrinque y al pozo de ancla.Verdaderamente da un aspecto terrible el ver un velero(incluso un tractor)con las defensas colgando.Otro tema es el numero de defensas,en mi paltalan veo barcos q estan forrados de defensas,en mi opinion tres o a lo sumo 4 son mas q suficientes
                              Originalmente publicado por Xanete Ver Mensaje
                              cada uno mete las defensas donde quiere y puede. y lleva las defensas que quiere y por cierto, para meter las defensas en el pozo del ancla, ya debe ser grande!!!.
                              hay cosas mucho mas terribles que esta, a la hora de navegar, al fin y al cabo es una cuestion de espacios, segun barcos y de estetica para otros.
