Consejo Sobre Colas - Mantenimiento Cada 6 Meses?
  • Motoras Consejo Sobre Colas - Mantenimiento Cada 6 Meses?
    Hola a tod@s:brindis
    Soy un pesado y de nuevo pido consejo: Nunca he tenido un barco con colas. Ahora estoy dudando en comprar uno con motores Volvo 200 y colas con hélices duoprop (creo que se llaman así, son dobles)
    ¿Que mantenimiento debo pensar que hay que hacerles? ¿Realmente son tan complicadas, costosas de mantenimiento y de tan mal resultado como algunos me están diciendo? Este barco ha estado bastante tiempo en seco y el actual propietario me ha dado una factura del repaso y reparación que le acaba de hacer, por mas de 3.000 euros...cambiando fuelles, pasacabos, entronques piñones, filtros,nucleo refrigerador, crucetas, latiguillos, aceites... y me asegura que estan en unas condiciones óptimas. Mi desconocimiento sobre este tipo de transmisión, me hace mal pensar que esto hay que hacérselo periódicamente a las colas?????
    Quedo a la escucha de vuestros comentarios y experiencias
    saludos y gracias
    shark
    Re: Consejo Sobre Colas - Mantenimiento Cada 6 Meses?
    Mi barco es del 2002, tengo una cola volvo y no me ha dado ningún problema. Todos los años se saca del agua para dar patente y cambio de valvulina y ánodos. Los retenes se los cambié una vez, el año pasado, que se desmontó y verificó que todo estaba bien. Los fuelles cuando dice el mecánico que toca, y no es cada dos años, si se hiverna en seco sí es necesario, porque se cuartean.
    Honestamente, no sé por qué tan mala fama, quizás hayan evolucionado y al principio daban más problemas, quizás se venden muchas (millones) y muchos usuarios del tipo de barco que lleva cola no coinciden precisamente con el perfil de gente que más sabe del tema y más cuidadosos son (en un uso normal, me refiero), quizás haya sido suerte...
      El mantenimiento es anual, y no va más allá del cambio de filtros, fluidos, correas, ánodos, etc....el que según la factura ha realizado puede ser necesario cada 5, 6 años, ó cuando el mecánico considere.
      Respetando eso no hay problema, yo desde luego no lo he tenido y ya son años y colas.
      Generalmente los problemas surgen cuando se rompe esta periodicidad.......cuando el barco no se utiliza y ó cuando se mantiene en seco, caso contrario, a navegar.
        Con un mantenimiento al año es suficiente, y en verano de vez en cando limpiarla cuando estas fondeado. Es importante revisar los fuelles, ya que si entra agua tienes el desastre asegurado.
          Hace once años que tengo barca con colas, hasta la fecha ningùn problema, eso si, mantenimiento anual, he tenido màs problemas con los motores que con las colas (codos, colectores etc).
          ____________________________________________
          Sin cañones por banda, viento en popa y a toda vela
            yo he tenido colas en Z durante 10 años,.y en ese tiempo le cambie,.el fuelle 1 vez ,..y el cojinete de empuje otra,.lo que se debe vigilar es que el caracolillo no se adhiera al fuelle de goma,..pues es el causante de la mayoria de cortes y roturas de fuelle,.al subir y bajar el trim .y dejarla siempre abajo,..para que los hidrahulicos queden dentro de sus fundas con el aceite,.cuando se saque el barco para pintar,..yo a los fuelles les ponia aceite de silicona,.el tiempo que estaba fuera del agua,.las que yo tenia eran volvo SX,..las antiguas COBRA,,que compro volvo
            un saludo y
              hola buenas una ronda para todos!! precisamente me ha pasado eso hoy! se me ha roto el fuelle al subir el trim y me ha entrado agua en el barco y casi se me hunde si tardo un par de horas mas en darme cuenta.mi pregunta cual es la cola por la q entra agua la de transmision? y es muy dificil de cambiar?? gracias!
                Respuesta: Consejo Sobre Colas - Mantenimiento Cada 6 Meses?
                Buenos días y unas rondas!!!!
                Creo que para lo que valen los fuelles, si te los sabes cambiar (que es engorroso), cambialos cada dos años o a la mas mínima duda.
                Un caracolillo te hunde el barco!!! y eso de trim a tope arriba al estar amarrado, con trailer y todo arriba, el fuelle parece el acordeón de Maria Jesús!!! cualquier rajita mínima se convierte en aujeraco máximo y.. glup glup glup.
                Creo que con las colas hay que ser realistas, ¿cuántos barcos habeis visto hundirse por las colas? muy muy pocos.
                Guthy, lo tuyo es una excepción, y UNA PATADA con U, menos mal que no ha ido a mayores.
                No existirá una manera de hacer estanco el paso entre el motor y el espejo, por dentro, o por el transom, o algo???
                Ale, que traen las birras... Unos cacaos!!!
                  Originalmente publicado por guthy Ver Mensaje
                  Es muy raro, creo que la cola Volvo no mete agua aún rompiendo el fuelle, tiene que atravesar el transom y es un goteo que verías, le llevaría mucho tiempo meter agua en cantidad suficiente para hundir el barco.
                  Las colas mercruiser pueden meter agua mucho más rápido al interior del barco si lo que se rompe es un fuelle del cable del cambio, éste sí que no pasa por el transom, no el fuelle de la cola.
                  Si algún cofrade sabe del tema, por favor, que confirme o rectifique lo escrito
                    Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
                    Estoy de acuerdo.Las colas volvo no meten agua aunque se rompa el fuelle.De todas formas, hay que cambiarlos cada par de años (yo es lo que hago), porque el agua salada te destroza el rodamiento del transum.
                    Las colas, bien mantenidas, no dan problemas. El problema es que compres un barco con las colas mal y tengas que gastarte una pasta en repararlas, como me pasó a mi. Una vez reparadas a conciencia, mantenimiento y ya está.
                      el mio es mercruiser y como decis el agua era un hilo solo pero claro despues de dos dias ese hilo se convirtio en agua hasta el volante! pero bueno leccion aprendida! ya he aprovechado y le he puesto el rodamiento solo me keda saber si alguien podria ayudarme es como van colocadas las hendiduras q trae el fuelle nuevo si en la parte del transom o de la cola? y si en horizontal o vertical? gracias!! ahi van una
