Modificar una hélice.
  • Modificar una hélice.
    Hola a todos:
    Desde que compré el barco he tenido la impresión de que llevaba una hélice de más paso del que correspondía, al motor le “faltaban” 900 r.p.m.
    Hoy me han calculado la hélice y efectivamente la que llevo de 15x13 es demasiado grande, debo poner una de 15x10 en tres palas o 16x10 en dos palas.
    ¿Es posible “cortar” una hélice de tres palas fijas para pasarla de 15x13 a 15x10? ¿Dónde se puede hacer?
    Gracias.
    Re: Modificar una hélice.
    Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
    Hola a todos:
    Gracias.
    Aclaremos conceptos tu helice tiene 15 de diametro y 13 de paso, y aunque no es exacto la idea asimila el paso a la "inclinacionde las palas respecto a la linea de crujia" , por tanto podrias rebajar en un torno el diametro pero al "inclinacion" va a ser un poco dificil.
    Por otro lado cualquier motor tiene una rpm maximas y otras donde esta el par motor maximo y el consumo economico. A ver si me explico rpm max 3600 y consumo 4l/h a 2500 par de fuerza maxima y consumo 2 l/t la diferencia de velocida es de 0.5 nudos. Para mi es evidente que me interesa llevar el motor "descansado" 2.500 rpm.
    Pues bien la helice se calcula para ese potencia de motor , y a 2500 rpm en mi opinion.
    si no te da velocidad suficiente le añades un par de remos vas que ardes
    Barra libre para todos
      modificar una hélice no es sencillo. Hay que tener en cuenta que debe quedar siempre equilibrada para que no produzca vibraciones al girar.
      Algunas veces se corta un poco de diámetro, para asegurar que gira más lejos del casco.
      Pero cambiar el paso supone "doblar" más (más paso) o menos (menos paso) las palas: no es fácil que queden iguales y que ofrezcan buen rendimiento.
      Creo que en tu caso lo más apropiado sería comprar otra hélice de la medida que consideras. Las hélice fijas no son demasiado caras si encuentras la apropiada de segunda mano.
      Si el barco va mejor, pues perfecto. Si no, siempre tendrás la primera para volverla a montar, que ya sabes qué rendimiento da.
        Hola a todos:
        Gracias.
        No dices de donde eres, pero te puedo decir que en Barcelona hay una empresa que se llama Helices Pons que seguro te dan una solución. Esta es su página web: http://www.heliceshsn-pons.com/
        Espero que te sirva.
          Hola a todos:
          Gracias.
          En el peregrinar por el mundo de las hélices, encontré a un "experto" (lo digo sin ánimo de broma porque esta claro que vivía de eso), que me dijo: "Vd. me manda la hélice por mensajería y yo se la devuelvo con el paso que me pida...". Era atractiva la cosa, pero el precio era significativamente parecido a una nueva... Así es que desistí del invento.
          Supongo que la meten en el horno (es de bronce) y una vez "blandita" le modifican las palas convenientemente y luego la repasan para eso del equilibrio.
          Si quieres puedo buscar el teléfono y mandártelo
            No es tan díficil modificar una hélice y si lo es más dejarla equilibrada .
            Un buen profesional con un útil apropiado y conocimientos suficientes te lo hara sin problemas... que te cueste como una nueva , también es posible.
            Enviado desde la posición 0º N 0º E
              Hola a todos:
              Gracias.
              Dejarla en 15x10 me parece una salvajada si es para correr, mucho diámetro y poco paso, como una hélice para remolcar. Si fuera mía le quitaba 1/2 pulgada a las puntas de las palas para dejarla en 14x13 y probaría. No es difícil, mucho menos que modificar el paso. Si después de probar ves que ha mejorado pero que siguen faltando RPM lo dejas en 13x13 y listo.
              Quitar un poco de diámetro recortando las puntas de las palas es moneda corriente en pesqueros para bajar temperaturas de escape si son excesivas.
              Salud y
                Hola a todos:
                Después de leer algo sobre el tema y de ver vuestras opiniones, entiendo que modificar el paso es difícil o imposible, que la única posible solución sería reducir diámetro hasta conseguir una hélice equivalente a la 15x10 que me "receta" el experto.
                Consultaré precios de la modificación a ver si trae cuenta.
                  Hola a todos:
                  Si tienes hueco es mejor no tocar el diametro, por lo que dices lo que tienes es una sobrecarga por par. Las santas escrituras recomiendan quitar superficie del canto de salida de las palas a partir de 0,5R y hasta 0.95R, se hace relativamente bien, no modificas el paso y descargas el par absorbido, con lo que te subiran la rpm max en carga. Despues hay que verificar el equilibrado estatico y dinamico.
                  Hasta ciertos margenes es posible reducir el paso sin problemas.
                  Pd.- Helices Pons sabe de que va, aprendio el oficio hace casi cuatro lustros y de todos es sabido como se aprende a capar.
                  Perdon, R es el radio de la hélice.
                  Todo esto no quiere decir que vayas a correr mas en la práctica, pero si descansará el motor.
                  suerte.
                    Yo conozco un mecanico naval jubilado que me comento en una ocasion que si era posible modificar el paso de la helice.
                    El procedimiento podria ser sujetar una pala en un tornillo de banco y ponerle un eje. y haciendo palanca con el eje doblar la pala en el sentido que nos convenga .
                    Sujetar la helice por otra pala y de la misma manera que lo hicimos con la otra y volverla a doblar. y lo mismo con la tercera.
                    Sobra decir que habra que protejer las mordazas del tornillo, y tomar referencias tanto en la forma de sujetar las palas, como en el angulo que doblamos cada una a fin de que sean los tres iguales.
                    Si todo se repite exactamente igual en las tres palas no tiene porque funcionar mar.
                    Imagino que la helice no soportara muchas pruebas y rectificaciones, pero puede merecer la pena intentar corregirla un poco.
                    No se si me he explicado bien, pero con un poco de imaginacion y sentido comun, creo que es comprensible.
                    Hay dejo el tocho, y algo para beber a todo el que lo haya leido.
                    Parece que hasta aqui ha llegado la crisis y se nota que se sacan menos rondas.
                    En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                    Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                    La carta esferica.
                    Arturo Perez Reverte.
                    www.posadarosalia.com
                    EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                      Originalmente publicado por usansolo Ver Mensaje
                      Estoy tan de acuerdo como que lo he hecho en una ocasión, pero bajar de 13 a 10 no sé si se podrá. Desde luego quitarle par es lo que yo haría porque si pone una nueva ¿que hace con la vieja?, no pierde nada por probar, creo.
                      Salud y
                        Hola a todos:
                        Pues finalmente puse una nueva de dos palas de 16X10, era la más económica (376 euros + I.V.A.) y considero que más adecuada para un velero.
                        Las plegables no me acaban de convencer por muy complicadas y carísimas.
                        El resultado es que ahora el motor casi alcanza las 3.200 r.p.m. máximas que cita el manual del motor y ha ganado casi 1 nudo en velocidad.
                        Las pruebas definitivas las tengo que hacer otro día con menos corriente y viento.
                        La hélice antigua no encontré a nadie por la zona que me diera garantía y no tenía mucho tiempo, pues había que botar el barco con urgencia, pues hay "lista de espera" en la marina seca, de modo que la he puesto en venta.
                        A los señores de Hélices Pons, no les pude consultar por que la hoja de calculo de hélices de su web no admite decimales en los campos de "velocidad" ni "ratio" de la inversora y de esa forma los cálculos no creo que puedan ser muy exactos.
                          Lo mejor es que le pongas una hélice nueva porque una cosa es recortar diámetros y/o palas y otra muy diferente es que después de la obra te quede perfectamente equilibrada. Lo ideal es que probaras dos o más antes de quedarte con la definitiva, porque los cálculos teóricos pueden ser erróneos (cuando cambié el motor de la lancha, acertaron a la 3ª).
                            Hola LP706,
                            nos podrías decir que eslora, peso del barco y potencia de motor llevas.
                              Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
                              Hola LP706,
                              Por supuesto:
                              Se trata de un motor volvo 2002 de 18 CV, con reductora volvo MS2B, ratio 2´4:1 giro a izquierdas.
                              El barco tiene una eslora total de 9´15, en flotación 7´70 y pesa 3.500 kg.
