Sole mini 26.
  • Sole mini 26.
    Bueno como sabéis nuestro mini 26 duró lo que un caramelo a la puerta de un colegio.(mecánico chapuzas contratado)
    Ahora andamos buscando una culata para el motor.
    Evidentemente comprarla nueva se puede, claro a 1600€.
    La cuestión es buscar alguna compatible, la base es mitsubishi, tres cilindros. Tengo entendido que existe maquinaria agrícola con la misma base, de esto es de lo que se trata, averiguar la referencia de dicho motor, sobretodo el tipo.
    PD. Tamamoana, traspapelé la referencia que lograste encontrar entre tanto papel y gasolina creo que la cabeza me la dejé en Santa Pola.
    En paz.
    Re: Sole mini 26.
    Si no me equivoco es un Mitsubishi L3E
    Como este....pero marinizado.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/06/2012, 18:17:00.
      Re: Sole mini 26.
      [ATTACH]33704[/ATTACH]
      Si ejjjjj queeee ... eres un artista.
      En paz.
        Re: Sole mini 26.
        Hola Nano, te cuento mi experiencia.
        En mi caso, el motor es un Solé mini 18, también en base Mitsubishi, localicé en Valencia al distribuidor de Mitsubishi, le pedí precio de todos los recambios necesarios para el lifting que le hicimos el año pasado, del que colgamos el pertinente hilo, y sorprendentemente, era más caro el propio distribuidor, que los de Solé, y el plazo de entrega en Solé era inmediato y en Mitsubishi, se acercaba a los 90 días en algunas de las piezas. Según me dijeron, ese motor se empleaba también en carretillas elevadoras.
        Os deseo mucha suerte en la búsqueda.
          Re: Sole mini 26.
          Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
          Tengo enviados varios mails a Mitsu, espero que el precio sea distinto, de lo contrario pensaremos seriamente en el cambio de motor, pues es un disparate pagar por una culata de un motor antiguo lo que cuestan motores de segunda mano.
          En paz.
            Re: Sole mini 26.
            Pues creo que tendremos que encontrar otro motor.
            Al final una culata que parecía que podría ser compatible, na de na.
            La recuperación de la "averiada" es imposible.
            Mandan ...vos.
            Creo que el veranito será con el fueraborda.
            En paz.
              Re: Sole mini 26.
              Contacta con el cofrade Kiran que acaba de remotorizar y tiene el anterior en venta
              Vaea
              S 13° 51' 49 W 171° 46'
              Dig the grave and let me lie.
                Re: Sole mini 26.
                Te paso estos dos enlaces por si te sirven de algo, suerte:
                Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
                Iván
                  Re: Sole mini 26.
                  Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                  Gracias scubaduba.
                  Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
                  Iván
                  No pensaba en un motor nuevo, que no están las cosas para ello. Pero gracias.
                  En paz.
                    Re: Sole mini 26.
                    No lo decía por eso, a lo mejor no me supe explicar.
                    Te lo pasé porque yo me descargué de ahí el manual de sole 26, aunque ahora no lo sé encontrar. Además, por si tienes que comprar algún repuesto o comparar precios, tienes los distribuidores.
                    Que no sea nada!
                    Iván
                      Re: Sole mini 26.
                      Que no sea nada!
                      Iván
                      Gracias de nuevo Bambam.
                      El problema es el precio del recambio (culata) 1600€, me parece excesivo, anduve indagando para buscar una compatible, y na de na.
                      Por ese precio como que me quedo de momento como estoy. Que hay otras prioridades. Y cuando hacienda nos deje de tocar las bolas y podamos tener un respiro veremos.
                      En paz.
                        Re: Sole mini 26.
                        Nano, nano, con lo experimentado que eres...
                        Porque no miras aquí: http://www.milanuncios.com/accesorio...ole-diesel.htm
                        Siempre hay de todo
                        Un saludo y espero que te dé una "alegria" encontrarlo
                        Joan
                          Re: Sole mini 26.
                          Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
                          Siempre hay de todo
                          Joan
                          Gracias Joan.
                          Como puedes ver en la página que pusiste tengo publicado un anuncio buscando.
                          Me estoy volviendo loco, tengo partes de un motor volvo que si encuentro otro lo apaño.
                          En paz.
                            Re: Sole mini 26.
                            OFERTAOtros en Castelldefels (BARCELONA)r54337078 7 días
                            CULATA SOLE DIESEL
                            Vendo culata Sole mini 1-2-3 en buen estado.
                            Nano yo no entiendo pero ¿Has visto eso?
                            Info@auroralencerianautica.com
                            Telefono 965926141
                            649683841
                              Re: Sole mini 26.
                              Originalmente publicado por Pin y Pon Ver Mensaje
                              CULATA SOLE DIESEL
                              Gracias Pin y Pon.
                              Es para motores más pequeños.
                              Por cierto una preciosidad luce en nuestro barco, y tiene vuestra firma.
                              En paz.
