Por poco desarbolo...
  • Por poco desarbolo...
    Unas jarritas a todos, que hace calor ... Pues eso, Esta mañana la tenía libre, y (¡evidentemente!) decidí irme a navegar. 12-13 nudos de viento y el mar un poco picadito... salgo, desenrollo el génova (cuando navego en solitario, suelo navegar solo con el génova) y... ¡una maravilla! 5-6 nudos navegando a unos 60-70º del viento aparente, pasándomelo bomba, y de pronto, en medio de una virada... ¡me veo el obenque de babor bailando por toda la cubierta!
    Resulta que el "Innombrable" no usa los tensores habituales de los cruceros, sino unos como los de los barcos de vela ligera. Y los pasadores que unen el "tensor" al arraigo se habían salido.
    Puse el barco en popa, dejé ir completamente el génova y lo enrollé a toda velocidad (se armó un poco de lío con la escota, pero eso es secundario, lo que me importaba era evitar cualquier tipo de fuerza sobre el palo). Luego, motor y de vuelta tranquilamente al puerto. Una vez amarrado, hice un "apaño" provisional con un par de grilletes para mantener el obenque en su sitio, pero ahora, tengo que comprar pasadores nuevos y arreglar definitivamente el problema.
    Por suerte, no pasó nada, probablemente porque el obenquillo aguantó, pero me da una rabia pensar que puedes tener un problema gordo por culpa de una pieza que no vale más que un par de euros...
    Re: Por poco desarbolo...
    Suerte que habia poco viento. Ya sabes lo que toca revisar ahora. A mí me paso (partí el cadenote) con 20 nudos, y se pasa namás que regular....
    Saludetes
      Bueno... espero que tú también te quedaras solo con el susto. Evidentemente, revisaré el otro obenque y los obenquillos. Y en lugar de un pasador, creo que pondré tres o cuatro en cada uno...
        Por eso es el innombrable. Suerte que no pasó a mayores.
          Gracias por compartirlo.
          Me alegro de que todo quedara en un susto. Imagino que el no haber sacado la mayor ayudo a que el problema no fuera a mayores.
          Unas
            Quizás deberíamos todos hacer una revisón "express"
            de los obenques antes de salir. Al final son gestos
            que deberían formar parte de la salida.
            Suerte que no fue a males mayores.
            __/)____________
            ______(\________
              En un foro de "Innombrables" me dieron un buen consejo... encintar los tensores.
              Por cierto, ese foro es una especie de ONU... lo siento, señores: los "Gregorianos" sí que somos una pandemia de verdad, y no la Gripe A.
                Me alegro que no pasara nada. A mí me pasó algo parecido. El final de la cruceta era una pieza de aluminio de la que se bloqueaba la salida del obenque con un tornillo inox. Por corrosión galvánica se me partió la pieza de aluminio. Hice lo mismo que tú, y también puse a trabajar una driza como obenque. A continuación me hice dos piezas iguales a la rota (una para cada cruceta) en un plástico resistente parecido al nylon (delrin) . Con eso creo que he solucionado el problema definitivamente.
                Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                  Pues a mi se me partieron los tornillos de sujeción de los cadenotes de los obenques y se me fue el palo al agua hace un mes...
                  En un hilo coloqué las fotografías de los tornillos aparentemente sanos por el exterior y completamente corroídos por dentro...
                  Recomiendo que reviséis las fijaciones...sobre todo si el barco ya es mayorcete...
                  Suerte tuviste que no fuera a mayores
                  "Beber cerveza con los chicos y perseguir a las chicas!!" Beyoncé.
                    Pues por lo que veo, parece que lo de los obenques que deciden tomarse unas vacaciones es un problema que se repite bastante...Fmarteche, ¡menuda broma! Espero que no te saliera demasiado cara la reparación...
                      Vaya susto JR, menos mal que no llegó a mas!!!
                      Otra cosa para tener muy en cuenta, la verdad es que deberíamos revisar tanto sistemáticamente que... ufff! pero bueno, de eso se trata, de evitar males mayores!
                        Por eso mi barco no tiene obenques
                        "My boat is my island"
                          Si alguno me pone una foto de la pieza a la que se refiere J.R. se lo agradezco porque aprendo otra cosa nueva.
                          En alguna ocasión lo he pensado y con mala mar que se rompa el aparejo tiene que ser acongojante... porque un golpe de viento o de mar y te vas al agua...
                            Aquí pongo una foto en la que se ve bastante claro... está sacada del manual de instrucciones del "Innombrable".
                            Como veréis, si se pierde el pasador... ¡adiós, obenque!
                              Aquí adjunto una foto de un velero de vela ligera que, como veréis, tiene un sistema muy parecido:
