Mantenimiento winches
  • Bricobarco Mantenimiento winches
    Buenos días:
    Tabernero, saque unos cafes con gotas.
    Voy a realizar la revisión-mantenimiento de los winches.
    Los voy a desmontar y limpiar las piezas probablemente con gasoil.
    Mi preguntas son las siguientes:
    ¿Tipo de grasa que hay que darles?
    Quiero saber el tipo de grasa para ver si lo encuentro en suministros industriales a precio de grasa, no de nautica.
    ¿Cuanta grasa hay que darles tras limpiarlos?
    Hay que embadurnarlos o simplemente mancharlos de grasa?
    Saludos a la cofradía.
    Re: Mantenimiento winches
    Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
    Buenos días:
    Hola yo lo hice hace poco, claro que mis winches son casi de juguete(winches simples) pero tambien lo hice con mi anterior velero mas complicados, la grasa en el tambor ni mucho ni poco, aceite fino para las piezas, te recomiendo tener un juego de recambios porque suelen estropearse los muelles,porsupuesto limpialos a conciencia.
    Un saudo
    PD: Por desgracia para los recambios tienes que morir a una nautica.
    Editado por última vez por Dibujito; 26/05/2012, 10:00:10.
      Perdon!! una cosa mas.. cuando los desmontes todo sale por los aires, ojito!!
        Con vuestro permiso, aprovecho este hilo para preguntar si sabe alguien donde puede estar el fallo de un winche que aparentemente funciona bien si paso la escota por el y tiro de ella a mano.
        El problema está cuando intento girarlo con la maneta, y no se mueve ni un milimetro.
        Lo he desmontado, limpiado, engrasado.... y no he visto nada anormal.
          para limpiar es mejor la gasolina, disuelve mejor la grasa vieja, cuidado con fumar, etc.
          cuando engrases no pongas de mas, acabaras manchando el barco, cuando hace calor la grasa "gotea" , en los clips pudes poner aceite fino liquido,
          busca una grasa que sea densa, no hace falta que sea nautica, en cualquier tienda de suministros la tienen.
          yo lo hago cada dos años y perfecto.
          MMSI 224647240
            Yo le pongo grasa de marca, pero barata (creo que es de litio). Regularmente (una o dos veces al año) los engraso. Si llevas rodamientos de agujas sobre el eje del wich, bien embadurnadas de grasa. Yo gripé un rodamiento. El exceso de grasa so en problema. Para los piñones, tambien pongo la misma grasa. De lo de grasa náutica y demás chorradas, nada (a menos que cueste lo mismo que la "normal"). Hago todo esto desde que gripé el wicnch de escota de estribor. Más importante que poner grasa marina, es hacerles caso cada poco. Al final, verás como desmontarlos y volverlos a montar, es cuestión de medio minuto. Hay que hacerles caso, eso es lo más importante.
            Lo de Buzoswi, tienes los engranajes de la base trabados, supongo. Es de 2 velocidades? los de una sola velocidad són mucho más sencillos. No te queda otra que desmontar, y con el winch sin campana, intenta accionar la maneta, en ambos sentidos a ver que se mueve y cómo.
            Saludetes
              Existe una grasa blanca que se utiliza para elementos sometidos al agua, tiene un precio normal y la puede encontrar en cualquier ferretería industrial, tiene larga vida, es decir tarda en endurecerse y demas, de litio NO, ese tipo de grasa es para otra cosa, (el litio actúa como una lija muy fina, se utilliza para ajustes de otro tipo). El aceite el que se suele usar en las maquinas de cocer o similar.
                Gracias.
                Tabernero, sacales algo fresco.
                Desmontarlos ya los he desmontado, quiero decir, sacar la campana y ver como están.
                Tiene rodamiento de agujas.
                Y ya he conseguido la grasa, me va a prestar un amigo del pantalan que tiene un bote empezado.
                Creo que entre las opiniones que habeis dado tengo una idea de lo que hacer.
                Gracias y bebeos lo que he pedido
                  Ya te lo han dicho, pero te lo repito por si acaso: Los muelles de los trinquetes "VUELAN" (siempre por encima de la borda )
                  Para engrasar los trinquetes, aceite de las máquinas de coser. Grasa no.
                    Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                    Ja, ja, es cierto, estas cosas siempre saltan por encima del guardamancebos.
                    Un dia quieres echar un trozo de pan por la borda para que los niños vean como se lo comen los peces y le das al backstay, al obenque, y el trozo de pan cae en cubierta, ahora bien, como se te resbale una manivela, un destornillador, o el muelle de alguna pieza, va al agua seguro.
