Adios ancla adios
    Re: Adios ancla adios
    Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
    Menuda historias os montáis con los orinques, lo único necesario es montarla con un falsete. Saludos.
    Uploaded with ImageShack.us
    Muy bien Mariate. La bolsa de plástico puede ser del Dia o vale la del Mercadona....me han dicho que las del Dia aguantan más. Bueno, supongo que depende del tonelaje de la embarcación. Para un velero de 5 toneladas ¿que hay que poner?¿ Un saco de obra?
    Y por otro lado, la bolsita de marras de plastiquito que tanto nos gusta ver en las playas, en nuestras helices y en los estomagos de los seres marinos ¿donde va luego?
    ¿Realmente haces eso?
    Editado por última vez por ignius; 29/05/2012, 00:18:09.
      Insisto, con 1000 kilos de ancla el boyarín te sirve para saber dónde se va a quedar, caso de no poder izarla, porque para otra cosa no sirve. Bueno salvo que también llevárais un buzo que bajase doscientos metros, o un mini submarino mejor.
      Insiste todo lo que quieras pero estás completamente equivocado. Ahí arriba he puesto que gracias al culo-gancho evité perder varias veces el ancla, eso significa que la recuperamos por el cabo. Así es que las 3 boyas naranja de polivinilo y 50 Lt no eran solamente para saber dónde estaba el ancla. Buzo no llevábamos y minisubmarino tampoco, equipos de buceo 2 completos, para bajar hasta la quilla como a veces sucedía. ¿Lo he puesto bien claro esta vez?.
        Y muy importante, si tienes que cortar el cabo, o bien dejas una boya para volver otro día a recuperar el ancla y que los demás vean donde hay un cabo bailando o si das por perdido el ancla, DEBES LASTRAR EL CABO para que se hunda y no jodas la hélice a alguien
        o que ten cu ten medo
        • #34
          Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
          Bueno, al final va a resultar que somos tan cerrados como parecemos, eso del plástico es lo que venía en la imagen, pero cualquier otra cogida es igual de efectiva, yo uso cuerda de cáñamo, otros bridas de electricista, en fin cualquier cosa que pueda romperse sin mucha dificultad y por supuesto, adecuada a la resistencia que tenga que soportar, para un velero de 5000 kilos mejor la del Mercadona.
          Da gusto ver como se despacha la gente con los barcos, tienes un buen velero.
          PD. El ancla no tiene porque ser abatible como el de la imagen, también puede usarse en las del otro tipo, y también rezones, tanto de hierro como en inoxidables, mejor inox que no mancha. Y aunque ponga cadena, también puede ser cabo.
          PD2. Ignius si tanto te interesa el medio ambiente, deberías saber que desde hace años las bolsas de plástico son biodegradables. Sin ir más lejos el Corte Inglés las lleva utilizando desde hace más de 30 años. No obstante, llevas toda la razón de que son un peligro, tanto como los cabos sueltos, los maderos flotando o los anzuelos en la arena de la playa, cuánto más inócuo sea nuestro impacto sobre el medio ambiente, mucho mejor. Por otra parte, esos plásticos que ves no suelen provenir de sistemas de fondeo, sino de otros guarros que directamente tirar los restos de los bocadillos y comidas, sea desde la playa o sea desde su magnífico y ecológico barco.
          En fin, creo que estamos matando moscas a cañonazos, utilizar sistemas de fondeo y maquinaria de un buque profesional, equipos autónomos de buceo o posibilidad de tener una zodiac no es lo normal, la mayoría de los recreativos tenemos barcos entre 5 y 9 metros, y sin sistemas de levado potentes, por lo que lo único que es necesario es saber fondear, una buena praxis, controlar el viento o corrientes para hilar bien la maniobra y sobre todo, buscar tenederos cómodos y a ser posible evitar las zonas rocosas, con esto evitarás la mayoría de los riesgos.
          Ahora, si tu ancla pesa mil kilos, o tu barco 5.000, lo que hay que hacer es evitar directamente los fondeos peligrosos, salvo que seas un insensato que tira el ancla dónde caiga, y esto es algo que todos los que no somos domingueros, vemos continuamente, como la peña llega a un fondeadero y antes de tener la cadena tendida ya están en el agua bañándose, sin esperar siquiera a comprobar que no garrea. Luego pasa lo que pasa.
          Editado por última vez por Mariate; 29/05/2012, 09:23:18.
          • #35
            Para no herir sensibilidades, el mismo sistema sin bolsa, aunque si parte el monofilamento, durará muchísimos años más en el agua.
            Imagen extraída de este mismo foro, dónde se ha tratado el tema hasta la saciedad. Generalmente lo más fácil es lo más práctico y efectivo.
            • #36
              Seré cateto, pero no le veo el problema...
              Si a la bolsa del Mercadona le haces un nudo alrededor del grillete, cuando se rompe la recuperas igualmente y no queda tirada por ahí.
              "My boat is my island"
              • #37
                Yo utilizo el sistema que Mariate describe con bridas de electricista.
                Las hay de todos los anchos y es cuestión de buscar el adecuado para que "rompa" cuando se ejerza una buena tensión, no antes porque una ráfaga de viento te la pudiera romper y te llevara a garrear con la incomodidad ó incluso peligro que eso pueda conllevar; si jno se encuentra la medida que se considera adecuada se pueden poner dos bién apretadas y cruzadas para intentar duplicar la resistencia (dos nuca serán el doble de una pero si más de una).
                Claro hablamos de recreativos y ciertos desplazamientos, más ó menos "normales", los profesionales es otra cosa, y tampoco pueden fondear donde quieren sino donde deben para su trabajo.
                Creo Mariate que el papel lo soporta todo y al escribir no reflejamos exactamente el tono con el que hablamos, por lo que pueda parecer que intentes trasmitir que "a ti que te van a contar", "cuando vamos tu ya has vuelto", etc.....y eso causa cierta irritación.
                Creo que hay que ser un poquito más humilde y recordar que esto es como el oeste, aunque creas que eres el pistolero más rápido siempre hay uno que lo es más.....y el problema viene si te lo encuentras de frente.
                Sin acritud.
                • #38
                  Llevas razón en que en lo escrito no se transmiten las entonaciones y eso puede causar malestares. Yo hablo como profesional del mar desde los 18 y con más de 30 años como recreativo, mi padre tenía barco y mi abuelo también, y tal vez eso y el tremendo desconocimiento que la mayoría de los recreativos tienen, desconocimiento y falta de respeto a la mar, me lleven a parecer algo irascible o sobrado, pero nada más lejos de mi intención, aún así pido disculpas a quién se sienta molestado.
                  • #39
                    Ejemplo:
                    No sé si será muy caro pero lo manejas desde el barco y ni siquiera tienes que ir a "cazar" el orinque ni dejar un cabo largo enredando desde este al barco.
                    • #40
                      Estimado Compañero:
                      Evidentemente, conversaciones normales se pueden percibir como agresivas cuando solo se leen.
                      Hombre, no ayuda mucho el leer frases como el tremendo desconocimiento que la mayoría de los recreativos tienen, desconocimiento y falta de respeto a la mar ....
                      Es posible que los "no profesionales" desconozcamos muchas cosas, y que, en algunas situaciones, perdamos el respeto a la Mar (y lo paguemos), pero de eso a generalizar .......
                      Volviendo al rezón con fusible de 40 kgs. lo veo útil si vas a hacer un fondeo transitorio y con vigilancia continua (pescar en zona rocosa, por ejemplo), pero nunca para un fondeo más prolongado o en otras condiciones .. ¡mal vamos si nuestro fondeo falla con una tracción de 40 kgs.¡
                      • #41
                        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                        Estimado Compañero:
                        Es la pura verdad, un porcentaje muy alto se piensa que la mar es un juego y no prestan la más minima atención a cuestiones básicas, como respetar distancias, fondear correctamente, poner pilotos automáticos y olvidarse de patronear o leer los mensajes del viento o las olas, etc... Es algo comprobable y el foro está lleno de malas experiencias sufridas por culpa de terceros.
                        Ya sé que es más correcto decir que todo es chachi, que no falte la cerveza y que no hace falta mucho para salir a navegar, pero la realidad es bien diferente y si mis palabras sirve para que alguien reflexione sobre su forma de ver sus navegaciones, ya me doy por satisfecho. Todos los años mueren gente y generalmente son por negligencias propias. Salimos a navegar para disfrutar, pero disfrutar sin poner en peligro a los nuestros ni a los otros.
                        • #42
                          Hola
                          en un barco tiene que haber como minimo 2 fondeos
                          yo tengo el principal :un ancla de las grandes con mucha cadena y un orinque con bollita
                          y un rezon plegable con poca cadena y con el fusible de bridas de plastico para cuando fondeo en zonas de piedra a pescar y estoy atento
                          He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                          y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                          • #43
                            A mi modo de ver, para fondeos para pasar la noche, o cuando se requiere seguridad: ancla grande, cadena y orinque.
                            Se acciona desde la misma proa, y es más rápido.
                            Para fondeos cortos, si se está atento, sirven otros sistemas, como lo de la línea única con fusible, el rezón, o llevar una botella de aire.
                            Pero teniendo en cuenta los riesgos:
                            __________________________________
                            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                            • #44
                              Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                              ... Sigo que se me ha cortado el rollo...
                              Como os digo, tener en cuenta el riesgo de abandonar la embarcación para sumergirse, en según que condiciones de viento, y más si se va en solitario o con gente no experta.
                              Los cabitos o bridas: Aunque en teoría para una tensión de la línea de 1000 kg, quizas seria suficiente con un cabito que aguantara 50 kg. (dependiendo del ángulo de trabajo) Pero no podemos controlar como trabaja, y a que rozamientos ( y desgaste) está sometido
                              Los rezones de varilla, e incluso un peso, pueden ser suficientes para una jornada de pesca con buén tiempo.
                              Es mi modesta opinión.
                              Bon vent !!
                              • #45
                                Mariate, yo he usado los dos sistemas, y ambos son eficaces.
                                Te cito porque hay algo que no entiendo en tu afirmación. Y creo que has confundido boyarín con orinque. Y perdona si no es eso, no llevo mala fe.
                                El boyarín es para saber dónde está el ancla, como dices. Y además lleva colgando el orinque, que es el cabo unido al "culo" del ancla, del que tirando (cobrando) te desengancha o hace zarpar la misma. Con un cabo de nylon de 24 mm creo que no hay ningún problema en levantar los 1000 Kg del ancla que hablábamos.
                                Es decir, en este caso, el orinque tiene dos misiones. Una es retener el boyarín, y otra izar el ancla cuando sea preciso. De hecho es más fácil levantar el fondeo (aunque no esté enrocado) primero con el orinque y después la cadena con el ancla ya en cubierta. A mano se nota, y mucho.
                                Editado por última vez por Kane; 30/05/2012, 01:55:57.
                                Carlos
                                (Manny Adan "in memoriam")
