Solución de compromiso: Regala aluminio-Tornillos Acero: Electrolisis
  • Solución de compromiso: Regala aluminio-Tornillos Acero: Electrolisis
    Saludos a todos los cofrades (y ronda),
    He leído bastantes hilos sobre regalas de aluminio y tornillería de acero inoxidable. Mis conclusiones son:
    1) La mejor solución es quitar todos los tornillos y protegerlos (cosa que no siempre es obvia en algunos barcos como el mío, Furia33).
    2) Otra es conectar todos los tornillos de acero, y derivarlos a masa, para que la masa haga de ánodo y no el aluminio. Esta opción, algunos dicen de no ser muy efectiva. ¿Se podría llevar a masa el aluminio a un metal menor (magnesio creo haber leído, peor no me hagais mucho caso, se puede buscar)?...es más cómodo que ponerte a conectar todos los tornillos de acero.....ya que está todo unido.
    3) Sanear, limpiar siempre bien la sal y dejarlo llevar. Con un cepillo de púas, y quizás darle alguna pintura protectora por encima (que desconozco).
    ¿Alguién tiene experiencias positivas con las soluciones 2 y 3? La 1 supone un esfuerzo sobrehumano, además de que muchos de los tornillos seguro que no saldrían sin taladrarlos.
    Un saludo y gracias
    Re: Solución de compromiso: Regala aluminio-Tornillos Acero: Electrolisis
    ¿Porque quieres hacer eso? tu mismo te has casi contestado, no hay acceso a la mayoria de tuercas y que mas da que se sulfate, a no se que tengas un golpe no tendras que quitarla y por la sulfatacion no le va a pasar nada, seguro que te sobrevive, bueno, veo que eres joven, pero aun asi no veo ningun problema.
      Gracias,
      La parte que está peor voy a sanearla con una lija...y a observarlo.....y sobre todo baldear bien regularmente para quitar la sal...
        J, cuidado con lijar, porque quitas el anodizado al aluminio, que entonces se empezará a oxidar por si mismo...
        Lo suyo sería sacar los tornillos y aislar, bien con algún producto adecuado o bien interponiendo unas arandelas de plástico, como he visto algún carril de escotero.
        Pero igual hay que desmontar medio barco....
        En mi F332 desmonté tornillos del palo que estaba tratados con ese producto amarillo, no recuerdo el nombre, y estaban en buen estado después de 20 años...
        Edu
          [QUOTE=Edu;1301458]J...En mi F332 desmonté tornillos del palo que estaba tratados con ese producto amarillo, no recuerdo el nombre, y estaban en buen estado después de 20 años.../QUOTE]
          Creo que se llama DURALAC
            Ese!
            Duralac, aunque también hay otras marcas.
            Como dice un amigo...que bonito era cuando hablábamos todo seguido, sin tener que estar todo el rato: "como se decía...", "no me acuerdo ahora...", "lo tengo en la punta de la lengua..."
            Edu
              Como dice un amigo mío, tengo "Alpiste"
              que es una mezcla de Alzheimer y Despiste
                En mi barco yo tenia los tubos de la capota de aluminio, y unos tornillos de inox roscados en el aluminio, y en cuanto te descuidabas se agarrotaban, la solucion la encontre al darle al tornillo una vuelta con cinta de teflon, la de los fontaneros, le das una vuelta o lo que puedas en la rosca, y lo metes, la cinta de teflon estirada hace una pelicula muy fina que lo aisla, a mi se me soluciono el problema, tambien lo hago para poner remaches en algunos casos, cuando son dos metales diferentes.
                Una ronda
                  Muchas gracias por vuestras soluciones, mi problema es la inviabilidad de desmontar todos los tornillos de la regala, ya que tengo que desmontar medio barco......Por eso buscaba una solución más fácil y consecuentemente menos efectiva......(llámese lavarlo bien siempre para eliminar la sal, lijar un poco o meterle ánodos....)
                    Yo acabo de hacer eso y pensaba juntear la unión con epoxi. Ya te contaré.
                      Dependiendo de lo que se quiera unir, se pueden usar remaches de monel. Es un metal inerte que no altera el aluminio y da mayor resistencia que este. Lo que tienes que tener en cuenta es si lo que quieres unir es también de aluminio o no, porque si no lo es deberías proteger la unión de ambos metales con alguna zapata o algun producto específico.
                        Como te dice Chus lo más rápido, practico y económico es encintar los tornillos con teflón.
                          El problema básico es sacar los tornillos, poco accesibles....
                          Ronda
                            Buenas noches y ronda,
                            Hace más de un año saneé la base de los candeleros quitando restos de regala descompuestos, e inyecte polímero (como sika). Me ha ido bastante bien (hace casi dos años), hoy he visto que dos de los 10 caldereros y 8 apoyos entre balcones de proa y popa solo tengo que volver a sanear dos levemente........
                            La maravilla de mantener joyas de varias décadas....
                            Editado por última vez por jomogar3; 28/02/2014, 22:47:10.
                              Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                              Gracias,
                              Hace 27 años tuvimos un Dufour 31. La regala iba fijada con tornillos inox y comenzó una electrólisis. La solucioné con arandelas de naylon; entonces no se conocía el Duralac. La ventaja es que, en el modelo comentado, eran accesibles todas las tuercas.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
