Garmin 720s Por Fin La Tengo
  • Garmin 720s Por Fin La Tengo
    Buenas unas birrillas:
    bueno pues eso este año ya me decidi,llevaba como 2 años dandole vuelta ,al cambio de gps y de sonda ,tenia de gps un Magellan 400 y de sonda una Eagle, cuda 320 y bueno este año lo he cambiado todo por la Garmin 720s con un transductor de popa, de 500w se la compre al amigo Joaquin de Isla Nautica, y decir que el trato con el para quien no lo conozca fue muy bueno, el asesoramiento muy profesional y la entrega del aparato por mensajería estuvo correcto, osea que le volvería a comprar sin duda.
    Ayer la pude probar, decir que la embarcación donde la tengo instalada, es una semirrigida bwa super sub 550 funciona de maravilla, a la sonda estoy aun haciéndome dios, el cambio a sido brutal y del gps no hablemos propongo a los que la tengan que publiquen aquí sus experiencias ,dudas y los truquillos personales, que realicen asi como las configuraciones que usen para asi entre todos poderle sacar el maximo partido a este genial aparato.
    Re: Garmin 720s Por Fin La Tengo
    Envianos unas fotos del transducer de popa intalado pls!
      ok este finde si hace buen tiempo y salgo le hago esa fotico al transductor
        bueno parece que por aqui por el foro nada mas que la tengo yo
          bueno RMR2ENG como te prometi hay va esa fotico de donde tengo puesto el transductor
            Como lo has puesto en el panel de popa, atornillado o pegado?
            Muchas gracias por te acordares de las fotos!
              Hola amigo RMR2ENG el transductor va atornillado y de momento te puedo decir que de 4 a 7 nudos gps de momento me sonda bien o eso parece
                Los tornillos atravesan el casco o es solamente superficial?
                  bueno el de la nautica que me la puso me dijo que no lo llegaban a atravesar
                  pero que por si acaso cuando hace el ahujero con la maquina de taladrar
                  rellena el ahujero antes con sicaflex y despues mete el tornillo y como yo
                  antes tenia otro transductor de otra sonda puesto en otro sitio hay tambien
                  hizo lo mismo para dejar los ahujeros viejos ciegos y sellados sicaflex y unos
                  tornillos
                  hoy he ido y tenia que hacer unas fotos para un tema que me ha pasado en
                  el casco al bajarla del remolque y ya de paso le he hecho unas fotos de
                  mas calidad con la camara que salen mejor que con el movil hay te las paso
