cambiar una hélice plegable
  • cambiar una hélice plegable
    Hola cofrades,
    Tengo un f260 con hélice plegable pero como desafortunadamente salimos poco, se llena de caraclolillo y no se despliega bien. Tengo un par de dudas...
    1- ¿soy el único al que le pasa? ¿las hélices plegables no son recomendabes si el barco sale poco?
    2- ¿es recomendable cambiarla por una normal?
    3- en caso afirmativo, ¿de cuántas palas? (volvo 10HP)
    4- ¿qué diámetro?
    ....Me gusta la mar, pero estoy en un mar de líos!
    Si alguno quiere luego al plegable, me sobrará...
    Gracias de antemano
    Do more of what makes you happy
    Re: cambiar una hélice plegable
    - las hélices plegables son recomendables para navegar mejor a vela. El hecho de salir poco tiene ciertas consecuencias, pero creo que ajenas a si la hélice es plegable o fija: con una fija tendrás el mismo caracolillo, que supondrá algunas vibraciones y menor empuje que cuando la hélice está limpia.
    - creo que la solución pasa por emplear una buena patente: lo mejor que conozco para hélices es Velox Plus (correctamente aplicada)
    - un apaño sería tratar de dejar la hélice desplegada después de amarrar. Así, la próxima vez que se navegue el problema será que la hélice no se pliega, en lugar de que no se despliega. Para ello, con el barco firmemente amarrado, dar unos segundos avante: la hélice gira y se despliega. Luego se pone punto muerto y se apaga el motor.
    - en caso de cambiar la hélice por una fija, lo normal es que tenga el mismo diámetro y similar paso que la plegable que llevas. Para un 26 pies con 10cv, yo diría que sobre 13x11
      Alguien podría decirme qué mejora en velocidad supone llevar una hélice
      plegable de dos palas, en vez de una fija de dos palas en un Dufour 34?
      Yendo a vela me refiero. Y cuánto perdería yendo a motor?
      Qué puede costar una hélice fija de dos palas para un volvo 30hp?
      Gracias!
      Unas ronditas
        Originalmente publicado por elerrante Ver Mensaje
        Gracias!
        Unas ronditas
        Te cuento mi caso,
        Bavaria 37 Volvo 29CV
        2 palas plegable Gori
        A vela sobre todo con poco viento no hay comparación, el barco coge velocidad muy rápido. con viento, la mejoría es no llevar el ruidito de la transmisión.
        A motor, con esta hélice no he perdido nada, por poner un pero cuando está sucia las vibraciones y pérdida. velocidad son mayores.
          Gracia Morgan.
          La verdad es que la última vez que lo saqué el barco apenas hacía avante...
          Probaré
