Consejo sobre ventilación en velero fondeado en muerto
  • Consejo sobre ventilación en velero fondeado en muerto
    Hola cofrades muchas rondas a vuestra salud , ya que sigo aprendiendo de vuestros sabios consejos e indicaciones. Como tengo muchas dudas y desde que tengo el barco, mi primer barco, van 9 meses. Pues eso que os sigo preguntando.
    Vereis, pienso pasar del atraque en pantalan de alquiler, así que me he echado un muerto y mientras no organicen la láminas de agua y esas cosas a esperar que venga poco a poco el invierno con sus galernas y nieblas y lluvia y rezando para que me aguante el fondeo .
    En el pantalán le ponía un deshumidificador y no problem. Pero ahora.... Mi barco un First 25 del añó 81, los que lo probaron en su tiempo, pusieron como defecto la posible falta de ventilación derivada de lo minúsculo de las rejillas.
    Como ultimamente me como el coco con esto os pongo unas fotos y os pregunto si me merecería la pena cambiar las rejillas de la ventana del aseo y la de la puerta de la entrada.
    Tambien he visto unas con placa solar y ventilador en la tiendaldelnavegante.com
    que cuestan un riñon y parte del otro pero que quizás sean una buena alternativa al deshumidificador. ¿Las habeis probado?, ¿Van bien?, ¿posibles alternativas?, ¿consejos?. Necesito vuestra ayuda marineros y marineras .
    Editado por última vez por chema; 12/09/2007, 23:10:40.
    Re: Consejo sobre ventilación en velero fondeado en muerto
    Gracias por las copas Chema. Yo tambien tengo un 25` y tengo una rejilla en el tambucho y un ventilador con panel solar en la escotilla y con eso va muy bien. Sin embargo le agrego un aparato con el oxalato cálcico para ayudar y no tengo problemas de húmedad.
    El deshumificador es gran cosa pero no me atrevo a dejarlo enchufado un tiempo prolongado.
    Van unas cañitas
      Ya contarás de que va ese aparato .
        Muy buenas. hace tiempo que tuve problemas de humedad en un trastero que no tenía luz. Compré en un Leroy o algo parecido un deshumidificador que chupaba un monton de humedad. Le tenía que vaciar casi una vez por semana.
        No era este mismo, pero si que era muy parecido el invento
        Lo que si necesitarás es cambiar las piedrecillas de dentro, creo que es sepiolita o algo parecido. Si vas a estar tiempo sin ir yo lo metería dentro de un barreño o cubo.
          Ponle un buen manguerote de ventilación, con eso te debería sobrar, si es que te refieres al tiempo que este en boya solamente claro..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Hola Chema.
            En mi 24 pies tenía el mismo problema que tú. En invierno, muchas veces había una humedad interior superior al 90%, con condensación en algunos puntos de la cabina. Le puse un ventilador solar de esos y...problema solucionado.
            sigpic___
              Yo no soy muy partidario de los ventiladores solares, en principio estos funcionan cuando hay solecito, el aire esta mas caliente y puede contener mayor cantidad de agua. La condensación se nos producira cuando baje la temperatura, normalmente cuando ya no hay sol, en esos momentos el ventilador no va. Creo que con unos buenos manguerotes colocados de tal forma que consigas formar un flujo de aire tiene que ser suficiente. Aunque viendo los buenos resultados que dan esos chismes a los cófrades igual estoy equivocado !!!
              IRRINTZI
                Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                IRRINTZI
                Sí, funcionan también cuando se oculta el sol, porque durante la noche tiran de la batería que se recarga durante el día (al menos el modelo que yo tengo).
                sigpic___
                  Originalmente publicado por Sitoacs Ver Mensaje
                  En ese caso me callo .............. efectivamente, lo feten es que curren al anochecer y al amanecer.
                  IRRINTZI
                    El manguerote me gusta Colt, pero es que esto es Galicia y no sé si será suficiente. En cuanto a un deshumidificador químico...pues no ROyOR, por lo de tener que recargarlo. En las Rias Baixas es la ostia la humedad que hay.
                    Sitoacs cuentame que modelo tienes de ventilador y donde lo compraste.
                    Otra opción para no cambiar la seta que ha traido de serie mi barco es comprar una placa solar de estas a EE.UU. (làstima que Kibo ya halla echo esa compra) y enchufarla a un pequeño ventilador de automovil de 12 V. para que remueva el aire de la cabina...
                    Tengo la pi..a echa un lío con tanto ventilador de los co....ones. Al ventanuco que tengo le pondré el más grande y barato pero ahí sigo en la duda... no quiero precipitarme. En la tiendadelnavegante lo único que me parece asequible son los manguerotes.
                    Cuando adquirí la embarcación lo primero que hizo mi mujer fué pasarle un paño por el techo de la cabina, este salió del color del rey Baltasar... imaginaos el porqué. Estaba negro de moho, osease condensación.
                    http://www.mailspeedmarine.com/Produ...6-081b5d0798bc
                    http://www.solarcharger.com/s.nl/it....2&category=114
                    En fin, perdonad el rollo y cuando solucione esta preparaos para la siguiente pregunta .
                      Amigo Cofrade
                      Si te sirve de idea, o en mi barco tengo dos aberturas con tapas roscadas, en el mamparo que separa la cama de proa con el pozo del ancla, dentro del pozo del ancla están pegados dos tubos de PVC, de 11cm de diámetro con ángulo de 45º, (codo de tubería que se emplea en fontaneria)
                      No tengo problemas de humedad en invierno, se forma una corriente entre la puerta del tambucho y el pozo del ancla.
                      En verano pongo las tapas roscadas y los agujeros quedan tapados.
                      Te diré que este barco ha estado mucho tiempo en Galicia, en la escuela de Marin
                      Saludos y rondas
                        Es una idea...
                          Hola mapu, osea que en invierno para crear esa corriente de aire debes de vaciar el cofre del ancla y dejar la trampilla abierta, ¿no?.
                            Lo mejor un buen mangerote...
                              Hola Colt , gracias por tus consejos, verás el caso es que el aireador que tengo lo puedo pisar cuando subo o bajo la botavara (no me acuerdo de como se llama el cabito que la agarra por el extremo ), bueno el caso es que además como puedes comprobar está encima del metacrilato del aseo que da algo de luz, me temo que con un manguerote ya me quitaría más luz. Aunque en principio tengo que medirlo. En la imagen que me envias pones un manguerote de plástimo en una caja dorada. Sirve un simple aireador...¿y si llueve fuertemente con mucho viento, entraría agua?.
