Bañera blanda+olor a pedo...
  • Bricobarco Bañera blanda+olor a pedo...
    Buenas, no es de cachondeo... os cuento....
    Hace ya algún tiempo que en mi bañera olía a pedo o a huevo podido
    en principio creía que eran los imbornales que el agua que estaba allí con la falta de movimiento tenía olor a cañería
    El otro día, descubrí el origen del olorcillo... viene del suelo de la bañera
    En el centro del suelo hay un pequeño orificio para encastrar la mesa, al pisar cerca sale agua de dentro como si debajo del suelo habría agua filtrada y sale por ese orificio... pude comprobar que el olor es de ahí
    Algún consejo yo había pensado en levantar el suelo cortandolo por los costados, sanear la madera de sandwich ( que supongo estará podrida) y sustituirla por un tablero de PVC, enfibrar y poner la tapa otra vez....
    Algún consejo
    Gracias y una ronda para la barra
    Re: Bañera blanda+olor a pedo...
    Buenos días a tod@s.
    Tengo el mismo problema y tambien he pensado en la misma solución .... que se me hace cuesta arriba.
    A ver si alguien nos aclara las ideas.
    Todos somos ignorantes ... pero no de las mismas cosas.sigpic
      Buenos días a los dos!
      Yo soy partidario de no arreglara nada antes que se rompa.
      Dado que el problema el el mal olor:
      1º) Trataría de aspirar el agua, con algún artilugio tipo bomba de achique conectada a una manguera que pasaría por el orificio en cuestión o algo por el estilo.
      2º) Metería a presión y con el sistema inverso agua con lejía.
      3º) Después de dejar actuar la lejía, volvería a quitar el agua.
      4º) buscaría un tapón para sellar la entrada de agua.
      5º)Sólo levantaría el suelo, si noto que está cediendo o algo así.
      No desaprovechéis el verano. Solucionad el problema del olor y esperad al invierno para los bricos.
      Eso haría yo de estar en vuestros lugares
        Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
        Me parece una buena solución...parcial... tienes razón en lo de aprovechar el verano que por ganas de navegar no será
        Algún consejo para tapar el agujerito alguna resina u otro material eficaz Gracias.
          Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
          Salud, cofrades
          En cuanto a lo de tapar el agujero.... ¿No lo vas a utilizar nunca más?
          Si no quieres condenarlo para siempre digo yo que se podrá poner algún tapón, tipo botella de vino.... a su tamaño.
          ¿Mega espiche? ¿Cilindro de caucho? ¿Taco de madera?, vamos algo que impida que se te acumule el agua; pero que puedas quitar para poner la mesa.
          Saludos, me toca cervecita con un aperitivo.
          ¿Os apetece?
            No sé el diámetro del hueco en donde encastra el pie de la mesa, pero eso es fácilmente solucionable con un calibre.
            La solución es un tanto cutre pero muuuy efectiva. Yo uso como tapón de la cámara estanca de la lancha que ves en mi avatar el siguiente sistema:
            Busca una manguera de goma de unos dos o tres milímetros de pared (sólo necesitas unos tres o cuatro centímetros de largo.)
            1º) La manguera (el trocito de manguera) debe entrar holgadamente en el orificio a sellar.
            2º) En los extremos de la manguera, debes colocar unas arandelas
            3º) Busca una varilla con rosca o un tornillo de un diámetro que apenas pueda pasar por las arandelas y la haces pasar.
            4º) Coloca tuercas en los extremos (autoblocantes para que no giren)
            5º) Introduce la manguera en el orificio y comienza a ajustar la tuerca a la que tienes acceso (la otra quedó en el fondo del orificio)
            6º) Al ajustar la tuerca la manguera comenzará a hincharse y tapará tooodo el orificio.
            7º Por último si no quieres tropezar corta el sobrante (pero no mucho) de la varilla con rosca o el tornillo y yastá.
            Las arandelas, comienzan a hacer presión sobre la manguera hinchándola y aumentando su diámetro tanto externo como interno. Por ahí no va a pasar ni aire. Te lo aseguro. Es más fácil de hacer que de explicar Si no me has entendido, te hago unas fotos y las cuelgo.
            Lo que prefieras.
            Espero haber sido de alguna utilidad.
              Y se me ocurre pensar ¿No tendréis ósmosis en esa zona de la cubierta?
              drugstore-catalog.com
                Originalmente publicado por ababor Ver Mensaje
                Salud, cofrades
                ¿Os apetece?
                La idea de la manguera es para poder sacarla cuando plazca.
                no me sé explicar bien creo que mejor van a se las fotos
                  Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                  No creo. El olor de la ósmosis es a vinagre o ácido. No a huevo podrido.
                  Si el piso no cede, no creo que se trate de algo grave
                    JOer Mariñel,
                    acabas de casi reestrenar el Alzate y ya le quieres hacer más bricos?
                    Tú a navegar, que esos olores no son más que quejas del Alzate de que no le sacas.
                    Compra en el chino 1 litro de Chanel nº5 y lo echas por el burejo y hasta noviembre...
                      A ver si con unas imágenes me explico mejor:
                      Estos son los materiales (saqué el tapón de la cámara estanca, por cierto, urge un cambio )
                      Un tubo de goma de paredes gruesas y de diámetro un poco más chico que el orificio donde encastra la mesa.
                      Una varilla con rosca un poco más larga que el tubo de goma. Dos arandelas y dos tuercas.
                      Armas el conjunto:
                      luego de colocar el conjunto en el orificio, ajustas la tuerca que te quedará en posición vertical.
                      Al hincharse el tubo de goma por la presión de las arandelas sellará todo el orificio.
                      La goma que ves, tiene más de siete años colocada, pero no me costó nada sacarla. Está deformada porque ya necesita un cambio, pero es muy eficiente. No tengo nada de agua en el estanco. Y te aseguro que embarco agua a lo "pichicho" (expresión argentina de exageración )
                      Y ná más
                      Tal vez te sirva
                      Saludos camarada!
                        Buenas, gracias a todos por los consejos
                        Creo que no me he explicado lo suficiente mente claro
                        En el suelo de mi bañera hay un pequeño orificio que debería de ser ciego tipo dedal pare que entre el taco de la pata de la mesa de la bañera... pero al parecer este agujero debe de tener alguna fisura o grieta en donde el agua se filtra dentro y queda atrapada debajo del gelcoay en el sandwich... y al pisar cerca del agujero se ve como el agua sale de debajo del gelcoat. Supongo que al estar infiltrada y estanca con el tiempo coge olor a agua estancaga
                        El agujero será de 1 cm Ø x 1.5 cm H.
                        Lo que necesito es saber con que producto puedo sellar este agujero o los poros que tenga para que el agua no pueda volver a filtrarse y quedarse estancada.
                        Editado por última vez por Mariñel; 12/09/2012, 17:59:08.
                          Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
                          JOer Mariñel,
                          Ayer solo faltabas tu......
                            Buenas tardes a tod@s.
                            Gracias por el interés en encontrar solución al problema. Lo que más me gustó es lo de esperar al invierno .... que es lo que hago cada año desde hace tres.
                            Tengo puesto un tapón de goma que entra a presión, pero me olvidé de ponerlo hace un mes y el olor a vuelto. Limpieza, secado, etc. Lo que pasa es que este digamos depósito cilindrico para entrar el tubo de Al. tiene grietas que hacen que el agua pase al interior de la madera en sanwich.
                            Tengo que esperar de nuevo a su secado para aplicar masilla sin reducir el diámetro.
                            Si consigo hacerlo antes de acabar el verano, doy mi palabra que haré la reparación ...... en el plazo menor posible.
                              Originalmente publicado por Garraf Ver Mensaje
                              Ahhh... no es lo que imaginaba
                              Quizás esto te pueda servir. Se aplica como una masilla y endurece como una roca. Si tapas el orificio con un tapón (para no introducir la pasta en él) y luego rodeas toda la periferia con este producto (luego lijas para emparejar) Es muyyyy buen producto y queda todo muy reforzado
                              Aquí las especificaciones para que encuentres el producto o su equivalente.
                              También está este, pero no lo conozco:
                              Yo reparé una proa destruida con Trimas y le di forma con una angular porque a mano me era imposible desbastarlo. Toma una temperatura increíble mientras se está curando (imposible de tocar)
                              Quizás se pueda solucionar con eso... otra cosa... no se me ocurre
