Poner Tv en el ordenador de a bordo.
  • Poner Tv en el ordenador de a bordo.
    Saludos y rondas.
    La cuestión es tener un cacharro menos a bordo.
    Si llevo el ordenador portátil con ponerle un sintonizador por USB debería tener tele sin cargar con una.
    ¿Alguien lo tiene así?, ¿Podéis sintonizar la TDT cuando os desplazáis?, ¿tenéis que sintonizar las emisoras de nuevo cuando cambiáis de población?, ¿alguna marca que funcione correctamente?.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: Poner Tv en el ordenador de a bordo.
    EN VALENCIA YO LO TENGO ASI, PERO CON UNA ANTENA DIRECCIONAL YA QUE LA ANTENITA QUE TRAEN NO COJE NADA OSEA SOLO TENGO TELE CUANDO ESTOY EN PUERTO.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      Saludos y rondas.
      Nosotros la vemos así, en el portátil.
      Incluso navegando el otro día veíamos House con el fondo el OpenCpn.
      Con la antenita pequeña que trae.
      Pondré fotos que hicimos. Y te pondré marca y modelo.
      En paz.
        Yo tengo aVertv6, y veo todos los canales perfectamente.Al menos en casa y en el puerto, aún no he probado navegando, ni alejado de la costa, todo dependerá de la señal.Lo que está claro es que donde tengas señal para ver una tele, la tendrás para ver en el ordenador con este cacharro que venden en los grandes comercios y tiendas de electrónica.
          Yo tengo el Presto, comprado ya hace tres años en Media Markt por 19€, y, en casa o en apartamentos que he alquilado, conectado a la antena, se ve muy bien. Claro que si cambias de emplazamiento, según la distancia, tendrás que resintonizar.
            Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
            Gracias, pero el aVertv6 es una tarjeta que no va por USB sino por ExpressCard que no lo tienen muchos portátiles, en todo caso yo no lo tengo.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Originalmente publicado por ulmrayes Ver Mensaje
              Buscando el Presto no lo encuentro, parece que Presto es un programa para ver TV pero el aparatito debe llamarse de otra manera.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                EL APARATITO DE USB QUE YO TENGO SE LLAMA WOXTER LO TIENES EN MEDIA MARK.
                http://paom.es/
                  Saludos:
                  En casa como solo tengo una tele y como ésta siempre está ocupada por la chiquillada he optado por poner en el PC un sintonizador USB con antenita y me va bien. Puse un "Sintonizador USB TDT2 de la marca Netway con un costo de 15,90 €.
                    Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                    Según la web no funciona para la TDT en Windows Vista o Windows 7.
                    Gracias.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Cualquier sintonizador de TV por USB es válido, lo más importante una buena antena omnidirecional.
                      Por ejemplo esta V-Tronix (Shakespeare) por 99€
                        Creo que te confundes, el aVertv, es como una antenita de cuernos, lleva un cable con algo parecido a un pen drive con una salida de USB que se conecta al ordenador. Le metes el disco y conectas, ya puedes ver tv.
                          Hola LSV:
                          Yo llevo uno y te cuento cosas útiles.
                          Cuando lo compres, por supuesto debe ser COMPATIBLE TDT, pero esto, como te dice Islanáutica, hoy lo llevan todos.
                          El aparatito es exactamente igual que un PEN-DRIVE o un USB cualquiera, que en un lado tiene el "orificio" para enchufar el cable de antena.
                          Pero ¿qué cable de antena le metes ahí? Pues en un piso cualquiera, el cable que sale de la pared y que viene de la antena de la azotea, previamente amplificada. Islanáutica te recomienda con razón que lleves una buena antena (yo llevo omnidireccional), y yo añado que si pones un pequeño amplificador de señal, mejor que mejor.
                          El USB cuando lo compras trae esa antena minúscula y cortísima, que lleva un cable para conectar al USB. Yo he logrado ver canales con esa antena, desde un trigal en medio del campo. Pero he de decir que YA ESTABAN SINTONIZADOS PREVIAMENTE EN UN PISO.
                          Es decir, que DEBES SINTONIZAR los canales con una buena señal de antena.
                          Y ahora, una aclaración para navegaciones de cabotaje.
                          La señal de antena puede variar (con el TDT creo que esto está mejor ahora). Cuando estoy en Cartagena no se ve Canal 9 (valenciana), y si un día subiera a Castro o a Santurce, me gustaría ver la ETB2 que tienen unas pelis estupendas.
                          Pues esto no es problema. El software que llevan los Windows para visualizar televisión es el MEDIA CENTER. En este programa, puedes crear unas LISTAS de sintonización, y ponerles nombre. De modo que sólo sintonizas una vez, y sin perder la información anterior. Puedes tener una lista de BALEARES, otra de LEVANTE y otra del ESTRECHO. Cuando llegas a esa zona, seleccionas (todo esto es software que nada tiene que ver con la antena) la lista que quieres usar, y los canales automáticamente están sintonizados para esa zona.
                          Un abrazo.
                          Juanitu.
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                            En esta ocasión he de contradecirte. Me parece una barbaridad gastarse tanto en una antena cuando al menos por nuestra experiencia es innecesario. Nosotros la antenita que llevamos es una chiquitita como la de la foto de juanitu, pero recta.
                            Sin ir más lejos el otro día navegando, pasando Cabo gata frente a la fabriquilla a 3 millas de la costa íbamos viendo house. Hicimos fotos porque sí que es verdad que nos sorprendió verla a esa distancia de la costa, pusimos la pantalla de la tele chiquitita y de fondo se ve el open cpn. En cuanto lleguemos al barco colgaremos las fotos
                            Creo que para que se pille bien bien los canales hay que sintonizar en tierra, y si cambias de zonas resintonizar de nuevo, que por lo visto esto de pillar canales tdt es más puñetero que los analógicos de antes. En Alicante por ejemplo apenas pillábamos nada, y cuando fuimos a Málaga perdimos algunos canales. Sin embargo en San José Enrique buscó de nuevo canales y los pilló bien desde el barco. No sé si se me entiende (que me explico fatal)
                            Quizá Olaje nos pueda ilustrar más sobre esto, que de estas cosas entiende un web
                              Después de buscar un rato he localizado el aparatillo: al parecer el nombre AVerTV 6 es el de software que utilizan unos cuantos aparatos de la marca Aver Media, ente los que hay de USB y Tarjeta Express.
                              Gracias.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
