Engrasar molinete Lofrans Cayman
  • Engrasar molinete Lofrans Cayman
    Lo primero y después de un tiempo sin aparecerpor el foro, una ronda de rubias muy frias
    Este fin de semana al accionar el molinete, y después de una temporada parado, al soltar cadena el molinete hacìa un ruido diferente, al cobrar funcionaba con normalidad, es posible que sea por falta de engrase, como se engrasa este tipo de molinete?:
    Salud
    Re: Engrasar molinete Lofrans Cayman
    A diferencia de otros modelos de la marca que tienen un agujero de llenado y otro para ver el nivel, el Cyman creo que solo tiene en la parte frontal un tapon que al mismo tiempo es para llenar y para ver el nivel. Es un tapon con rosca 3/8 "
    Esta a media altura en la parte redondeada que mira hacia proa.
      Una vez desenroscado el tapón, como se mira el nivel de aceite y con que tipo se debe rellenar
        Es raro que un molinete pierda aceite porque hubieras visto manchas por algún sitio. Supongo que en ese modelo, el propio tapón de llenado marca el límite del nivel porque no tiene ventanilla como el Tigres (que tampoco sirve porque no se ve nada de nada). Si lo desenroscas pudiera ser que saliera algo de aceite bien por la inclinación o porque lo llenasen en exceso antes de montarlo. Si no sale nada, mete un trocito de alambre acodado para ver a que distancia esta el nivel.
        Yo le pondría (si lo necesita) aceite normal de cajas de cambio. Con una jeringa, hasta que empiece a salir por el orificio. Entonces tapón, y listo.
