no carga la bateria un fueraborda Mercury 75
  • no carga la bateria un fueraborda Mercury 75
    Hola a todos, acabo de adquirir como segundo barco una lanchita Rio sol que tiene un Mercury de 75 cv del año 2004 que estaba en estado de abandono en mi puerto, y me ha dicho el vendedor que como la utilizaba conectando luces denoche para pescar jibiones se le debio estropear la bobina segun el, y no carga la bateria cuando esta arrancado. alguien sabe por casualidad a que bobina se referira? porque que yo sepa la bobina produce electricidad pero lo que carga es el alternador no? o quiza lleva mas de una bobina? muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda y un saludo
    Re: no carga la bateria un fueraborda Mercury 75
    nadie me puede echar un cablecillo por favor?
      Hombre, podrían ser varias cosas, pero yo apostaría por el regulador de corriente. Creo que el nombre exacto es regulador rectificador de corriente. Una especie de cajita con tres cables y que te cuesta al menos 80 euros (un atraco en toda regla).
      Editado por última vez por Mariate; 31/05/2012, 20:52:04.
        muchas gracias por responder... ojala si solo seria eso... esq me han dicho que seria la bobina y que en el motor hay 2 bobinas, una dentro del plato magnetico y otra fuera, pero a saber... supongo que no sera facil comprobar cual es exactamente la pieza rota, tendre q llamar al mecanico. gracias y un saludo
          En mi Mercury tuve ese problema, la batería no cargaba y eso era lo que tenía averiado, fue cambiarlo y listo. No obstante, lo mejor sería que te lo viese un mecánico/electricista, es una pieza importante.
            Ostras!!! me podrias decir por favor donde va situada esa pieza para ver si la encuentro yo? no se si por casualidad sabras de algun sitio en internet que vendan piezas de mercury para comprarla online... tu motor tb es de 75 cv? muchas gracias y perdona que te maree
              por casualidad puede ser esta la pieza? http://www.ebay.com/itm/270762814066...b8aa72&vxp=mtr
              un saludo
                Originalmente publicado por raul976 Ver Mensaje
                un saludo
                Mismamente, aunque la mía tenía menos cables, supongo que al ser un motor viejo estaba menos "tecnificado".
                  No lo sé, no estaba presente cuándo me lo arreglaron, aunque sabiendo como es, sabes que es lo que hay que buscar. Que la fuerza te acompañe. Saludos.
                  Mi motor de 50 cv 2t.
                    Si tiene más cables de lo que necesito da igual?
                    https://www.mallorcafotografos.com
                      ¿Cómo comprobar que es el el rectificador o el stator. Me igmagino que con un multimetro y ver si pasa corriente, no?
