¿se recomienda pintar la obra viva a pistola?
  • Bricobarco ¿se recomienda pintar la obra viva a pistola?
    hola unas para tod@s queria saber si recomendais pintar con pistola o a rodillo y que os parece limpiar tanto la obra viva y la muerta con una vaporetto haber si alguien tuviera la experiencia para no meter la pata un saludo.
    Re: ¿se recomienda pintar la obra viva a pistola?
    El rendimiento de la pintura a pistola es una ruina.
    Para limpiar se usa la kratcher, la vaporeta es para planchar.
      Pues según tenía entendido yo, muchos varaderos aplican los antifouling a pistola porque les cunde mucho mas, que a rodillo no se aprovecha tanto pero da mas grueso.
        El antifoulin es veneno por lo que para aplicarlo a pistola hay que tomar todas las precauciones para no respirarlo ni que se deposite en la piel.
          Siempre a rodillo, lo interesante es dejar grueso y con las pistola, a parte de peligroso, requeriria de muchas capas, a parte de que las pistolas convencionales no sirven para una pintura tan espesa
            Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
            Lo hacen porque de esta manera se echa muy poca pintura y el beneficio es mucho mas alto
            Se pinta a pistola solo los barcos de regata porque queda una superficie muy lisa y sin espesor
            Si quieres que un antifowling sea efectivo y duradero no pagues menos de 40€ litro, calcula las micras/litros que hay que aplicar y usa un rodillo de perlon, nunca de espuma
            SALUT
              Para aplicar antifouling a pistola, primero según que tipo, si es un VC de International te vale una pistola aerografica con un compresor, pero si es antifouling tanto autopulimentante como matriz dura necesitas un airless, y aun asi tiene que ser uno potente, dada la viscosidad del antifouling.
              Hay que dejar 300 micras en seco mínimo, son 2 manos de rodillo nylon antigota (rayas amarillas).
              Con pistola airless son 3 manos cruzadas para dejar 300 micras, y si que se desperdicia un poco más a pistola que a rodillo pero queda más uniforme y más "vistoso".
              Espero haberte ayudado.
              Recordar que tenemos de oferta antifouling a mitad de precio en el foro de profesionales.
              Ronda para todos
              www.ditega.com TELEFONO TIENDA: 986 41 42 24
              ditega@ditega.com
                Te recomendamos utilizar el rodillo, es lo más habitual, y para una embarcación convencional es aconsejable ya que le das una mayor capa; La pistola se utiliza en casos excepcionales, normalmente para veleros de regatas, para así ganar un punto de velocidad. Como se comenta... Pintar a pistola tiene su riesgo y hay que tomas las precauciones indicadas. Saludos!!
