Problema con sonda Eagle
  • Electrónica Problema con sonda Eagle
    En mi recién adquirida Leader 545 hay instalada una sonda Eagle sencillita pero suficiente. El problema es que no sale del modo simulador! En el manual dice que si pasa esto es un problema con el cable o con el transductor. El caso, es que el barco está con la patente del año pasado, el casco está bastante limpio, pero el transductor tiene algo de alga. Será eso o no le tiene que afectar?
    En caso de que pueda estirar un brazo y llegar, con que lo puedo limpiar? con un scotchbrite con cuidado? se os ocurre otro método?
    Gracias y salu222
    Respuesta: Problema con sonda Eagle
    Ayer limpié el transductor con ayuda de un amiguete y un estropajo. Nada, sigue igual, no sale de modo simulador
    PD:
      Ayer subimos el barco para darle una limpieza y hacerle cuatro cositas. El transductor estaba así, creéis que es suficiente porquería para ser motivo de fallo?
      Y por cierto, el barco pesa con motor (Evinrude Etec 90) y gasolina unos 1000kg. Hace con el casco como lo veis unos 27 nudos levantando la cola lo que deja. Pero me la da sensación de que le faltan por coger algunas rpm ya que se queda en 5.000. Creeis que el casco estaba suficientemente sucio como para que se note tanto? Cuanto puede ser la ganancia recién pintado?
      La patente que le veis, es la de hace un año.
      Salu2222
        Vaya éxito de consulta
        Salu222 y a otra cosa
          Re: Respuesta: Problema con sonda Eagle
          Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
          El problema es que el equipo no detecta el transductor, bien por el cable, mal contacto o transductor listo de papeles.
          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
