Pues he encontrado esta pagina que me parece super interesante para la conservacion de nuestro barco
Web interesante para la limpieza del barco
Re: Web interesante para la limpieza del barco
Mi pregunta para los entendidos es la siguiente: si aplicamos el gel con lejia que comentan, luego no se comerá el color de la obra muerta??? En mi caso una vez le metí a la cubierta KH7 y cuando aclaré se comió el brillo del casco.
Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
No lo creo pues la lejia tiene que dejar mas blanco el blanco, no? Ire a ver si encuentro esa lejia en gel de Carrefour y probares en unas manchas que tengo que fueron producidas per el limpiador de sadira, no se si por dejarlo demasiado rato (no loo creo) o por que si se comio el blancoOriginalmente publicado por ANUBIS Ver MensajeMi pregunta para los entendidos es la siguiente: si aplicamos el gel con lejia que comentan, luego no se comerá el color de la obra muerta??? En mi caso una vez le metí a la cubierta KH7 y cuando aclaré se comió el brillo del casco.
Con la Karcher no pasando de 100 mb. y a unos 30 cm no hay problema ninguno, al menos yo lo hago asiOriginalmente publicado por coMeta Ver MensajeBuenas!!!
A mi esto de meterle a presion tan cerca como sea posible del gel-coat no me parece lo mas correcto la verdad... que pensais acerca de esto???
Bien, pero en la web dice que en el gel-coat puedes acercarla tanto como quieras, de eso estaba yo hablando!Originalmente publicado por MIKY Ver MensajeCon la Karcher no pasando de 100 mb. y a unos 30 cm no hay problema ninguno, al menos yo lo hago asi
