Problema de radio resuelto. Ruidos al emitir.
  • Bricobarco Problema de radio resuelto. Ruidos al emitir.
    Buenas, por si a alguien le sirve de ayuda y dando por sentado que en este foro hay verdaderos expertos que esto lo tendrán superado, pero va dedicado para los novatos como yo.
    La emisora a veces hace un ruido como de "acoplamiento" al pulsar el micro.
    Como se oye algo suelto dentro que resulta ser la membrana del micrófono, y tiene la emisora más años que la tierra, se sustituye por uno nuevo. Resultado, ninguno, sigue el problema.
    Siguiente prueba, la alimentación
    En 1 watio el cachondo funciona bien, pero al emitir en 25 w la cosa cambia, aparece el ruido. El voltaje a la entrada de la emisora varía considerablente pero como las pruebas las estoy haciendo antes del fusible no me doy cuenta que a la propia emisora no le llega suficiente "chicha", hasta que lo descubro
    El culpable, este portafusibles que aunque tiene continuidad, el sulfato en los contactos produce una avería "simpática".
    Por suerte el anterior dueño del barco le había puesto un fusible de 3 amperios cuando corresponden 10 amperios y de esa forma lo llego a descubrir porque se funde.
    Perdón por el rollo y a ver si a alguien en un futuro le puede servir. Con eso me conformo.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 31/05/2012, 17:25:52.
    Re: Problema de radio resuelto. Ruidos al emitir.
    Joer, ¿y pides perdón por el rollo?
    Éstas pequeñas cosas, entre otras, hacen grande a ésta taberna... su vasto cúmulo de conocimiento.
      Bureba, seguro que más de uno cambió directamente la emisora por esos "ruidos".
      Gracias por el elogio.
        Buenas noches
        Tamamoana eres un Krack
