Ayuda, limpiar manchas ruedas camion en obra muerta.
  • Ayuda, limpiar manchas ruedas camion en obra muerta.
    Hola, tengo manchada la obra muerta (era blancac) de mi barco con caucho negro de cubierta de camión . Se ha pasado tres días amarrado junto a un remolcador que estaban desguazando para meter nueva instalación eléctrica, y ha quedado guapo guapo con "morriña" negruzca por los roces. Lo mismo las defensas...
    Que le meto:
    -¿Disolvente?.
    -¿Acetona?.
    -¿Desengrasante de cocina?.
    La obra viva esta pintada con una pintura, creo que de poliuretano .
    Re: Ayuda, limpiar manchas ruedas camion en obra muerta.
    Quería decir la obra muerta pintada con poliuretano.
      En algún hilo histórico, Polen hablaba, creo recordar, del "Borrador mágico" para limpiar defensas...
      Yo probé con unas marcas parecidas, de una embarcación que tuve al lado y se quitó bastante.
      Haz la prueba.
      Si con eso no se quita, supongo que con algún pulimento para pinturas (que al final lo que hace es "robar" micras de pintura) te podría servir.
      Sausalito III (Puma 26)
        Gracias por la idea Otoio.
          Prueba en una esquina con pulimento u si queda bien ya sabes.
            Prueba un producto que se llama acrysol de la casa 1z. Es un disolvente de muchisima calidad, yo he limpiado infinidad de cosas con el con buenos resultados.
            Prueba primero en una esquina
              Bueno.
              Lamento ser un experto en guarrerías del casco.
              A veces mis auto-exámenes de aprendizaje me llevan a abarloarme a unas ruedas de tractor, y en alguna maniobra fallida me ha tocado el "beso negro"
              La parte más superficial de tu mancha se quita con estropajo y disolvente normal y corriente. Unas pasadas ligeras y rápidas con un estropajo de esos blancos que NO RAYAN, mojado en disolvente.
              Al lado debes tener un trapo y un bote de alcohol de quemar, de modo que nada más acabar con el disolvente limpies el resto del mismo con el trapo y el alcohol. Así no sufre la pintura y el brillo sano que hay alrededor.
              Luego, efectivamente, existen las esponjas de BORRADOR MÁGICO, pero no se te ocurra comprar en una náutica o una tienda de coches, que te clavan. Yo acopio cuando salen en LIDL o ALDI, pero en muchos supermercados y tiendas de BRICO ya las tienes. Se trata de una especie de gomaespuma blanca muy tupida (tamaño esponja). Estas esponjas basta con mojarlas en agua y se frota sin apretar. Poco a poco desaparece la mancha por increíble que parezca. Si tienes arañazo, te quita todo lo sucio y se queda el arañazo blanco perfecto.
              Ojo: no compres productos combinados estropajo-esponja. La esponja mágica, cuando ya no da más de sí, la rompes por la mitad, y ganas dos nuevas áreas de limpieza mágica. Desde que descubrí esto, yo siempre la desgarro en trozos pequeños y trabajo con cada cara. Hay que tener en cuenta que en realidad esta esponja es como una lija micro-fina. Si se abusa de ella se come el brillo.
              MI consejo es que una vez limpio le des un poco de abrillantador (yo ahora tengo el SADIRA), que es como la cera de los coches. Dar-sela... Pulir-sela.
              Y ya está listo para e próximo roce.
              NAUTI-LIMPI-IDEA:
              Agénciate una boya esférica de esas hinchables que son muy recias, y la colocas en el centro del través en la banda donde hay peligro de rozamiento. Sólo se mancha y se gasta esa defensa. Yo llevo dos a bordo, y las uso para amarres abarloado a muelle, o para cuando me toca junto a un barco guarrete, tipo el remolcador que te ha tocado a tí.
              Suerte.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                ESTA ESPONJA SE DISUELVE EN EL AGUA Y ES LA LECHE DE EFECTIVA... porlomenos la que uso yo que va en paquetes de 5 o 6 unidades .
                Quitan todo tipo de manchas del casco pero yo creo que estan compuestas de pulimento o disolventes, de hecho en las instrucciones de uso se indica que si las usas muy a menudo que te pongas guantes..
                Enviado desde la posición 0º N 0º E
