Arreglar Casco Semirrigida
  • Arreglar Casco Semirrigida
    hola a todos y ahi van unas birricas venga pago yo
    bueno os comento el otro dia bajando mi semirrigida del remolque para echarla
    al agua por una rampa resulta que se me salio de los rodillos y la parte de la
    proa se arrastro por las barras de metal del remolque con lo cual me salto la
    pintura blanca o lo que sea eso y ahora se ve lo que es la fibra esto como
    puedo repararlo y con que gracias
    Re: Arreglar Casco Semirrigida
    Hola Dred,
    Seguramente te saltaria el gelcoat, de todos modos si pusieras alguna foto seguramente los expertos en estos temas no tardarían en aconsejarte, y como supongo que la tienes fuera del agua en el remolque, no es un problema grave ni dificil de reparar.
      vale a ver si me acerco hoy y le hago una fotillo y la cuelgo y me explican como se repara eso gracias
        Lija fina en la zona, y si no has arrancado fibra le vuelves a dar la patente.
        Para hacerlo bien, gel coat y luego la imprimación.
          Masilla de carrocería, ( la dlandita, no la de los pelos de fibra) cuando seque lijas, encintas la zona, y le aplicas gel coat que venden en espray. Bota masilla 6 euros y bote gel coat 18 euros. Es lo que hice yo en mi hoby cuando me lo arrastraron por el suelo
            La masilla de coches , ni se te ocurra , es porosa y se va a desprender , tiene que ser masilla de epoxi , por lo demás correcto , lijas , limpias con acetona y masilla , lijas , acetona y gel coat , a brocha , la pintura en spray no megusta por sus altos valores en disolventes .
              En acastillaje y difusión venden dos masillas, una con pelos de fibra y otra que no los lleva. Me refería a esa. La gente les llama de relleno o de carrocero. Es la que utilizan los pintores náuticos para quitar pequeñas imperfecciones antes de pintar.
                la masilla no se desprende
                solo si su aplicacion no tiene buena base, puede por impactos
                la masilla es poliester, con fibra de vidrio cortadita en micropelos
                o talco si es malilla, o microesferas de cristal si es buena
                todos los añadidos son para que sea una pasta maleable
                y se trabaje bien en el lijado
                pero no se desprende, oviamente, despues siempre
                pero SIEMPRE o gelcoat o TOPCOAT es lo que debe darse
                tiene parafina, con lo que permite un perfecto secado final
                el gelcoat, aunque sirve, esta pensado como primera capa en el molde
                NO es lo adecuado
                el gelcoat o el topcoat protejen a los laminados de la entrada de agua
                (osmosis) y de los UV, ademas de su funcion estetica
                  bueno gracias por las prontas respuestas y os lo agradezco con unas rondicas
                  para que no digais que soy un tacaño
                  ya me voy haciendo una idea pero
                  bueno como dijo el amigo JOSECTOREN os subo unas fotos para que lo veais
                  y asi me podais asegurar con mas exactitud
                    Ahora es un poco tarde para te recomendar el keel guard, pero hay quien ponga una lamina de acero inoxidable al largo del casco (las duarry lo traen de serie). Creo que deberias lleverlo a un profesional y aprovechar para hacer eso.
                      hummm interesante lo del keelguard no lo habia visto nunca
                      ¿entonces que mejor lo llevo a un profesional a que lo arregle no?
                      ¿es complicada la reparacion verdad?
                        CUIDADO, como bien me ha avisado un cofrade, el gel coat en espray no existe. Así que ya dudo con que lo repare, se que era un espray que compre en acastillaje y difus ion de Denia, ahora bien, igual en vez de gel coat era algún tipo de pintura especial para retoques o algo así.
                        Por otra parte, después de ver las fotos, creo que de superficial no tiene nada, yo lo repararía con la masilla de pelos de fibra, luego lija, y luego el espray de noseque que venden en AyD para retoques.
                          Viendo las fotos, es increible el daño que se ha hecho el casco, yó tambien tengo una semirrigida en remolque y justo ahora estoy cambiando rodillos y los ejes, pero nunca pensé que podría hacerse tanto en caso de que se saliera un rodillo.
                          Te aconsejaría que te informaras bien los pasos que tienes que dar para repararla tú, y si no lo vés claro pedir un presupuesto a ver que te pide un profesional, no creo que sea demasiado.
                          Suerte y a seguir navegando.
                            interesante .... , en serio , es no va de masilla , tienes que lijar unos 3mm de profundidad y 3 cm de cada lado del daño y pegarlo una laminada , lijar y gelcoat .
                              bueno perdonar mi tardanza pero al final como me aconsejasteis acudí a un profesional y bueno se ha quedado feten yo lo que he hecho es forrar todas las travesas y cantos del remolque en el que pueda golpearse la barca con tubo de pasar cables de urbanizacion de ese rojo por si acaso y gracias por vuestros consejos y a esta invito yo con lo que me sobro de la reparacion
