Pegado con MS-Tech
    Re: Pegado con MS-Tech
    Para mi el Ms Tech ha sido un descubrimiento, mejor que el sika a secas y mas barato que ese 291. Lijar, dar acetona y dejar junta de 3 o más mm. Lo tengo puesto hace dos años en las ventanas laterales de la cabina (metacrilato atornillado) y sin problemas por ahora. Incluso se lo doy al perimetro de los ángulos sobre los que bascula la orza (metalicos) con el casco de Prfv. En la varada anual saco el cordon curado duro y elastico. No se desace como el sikaflex (una guarrada en contacto con el sol y la salitre). En fin muy contento por ahora.
      Respuesta: Re: Pegado con MS-Tech
      Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
      Por eso me decidi yo, pero el tema es que en el lateral posiblemente sufre mucha menos deformación que plano en proa, donde al pisarlo estas exigiendo mucho a la junta.
      IRRINTZI
        Re: Respuesta: Re: Pegado con MS-Tech
        Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
        IRRINTZI
        Yo tengo en el portillo de proa y se puede pisar sin ningún problema, puedes hasta saltar.
          Antes de aplicar MS-Tech, hay que cerciorarse que las superficies a unir no tengan ni rastro de grasa y polvo. Lo he utilizado varias veces con distintos materiales, sin ningún problema.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Sacado de la web de Ceys
            ■Elongación a rotura 420%
            ■Resistencia a tracción >250kg/10cm2
            ■Formación de piel 15 min
            ■Secado 2h* ( Resiste al agua transcurridas 2 horas. No someter el cordón de Ms-Tech a fuerte presión de agua hasta pasadas 12h.
            ■Curado 24h para un cordón de 3mm
            Resiste las condiciones más duras:
            ■Cambios de temperatura -40º a +90ºC
            ■Agua, hielo, humedad y moho
            ■Golpes vibraciones, impactos y compresión
            ■-Envejecimiento y rayos UV
            Parece que si aguanta UV (aunque el "-" delante es un poco despistador!)
            IRRINTZI
            Ese "-".... En teoría lo aguanta (yo vendo ms-tech, no es un mal producto), pero si se hace una reparación como es este caso, y no funciona... Por 7 lereles más yo probaría el 295UV, que por algo lo utilizan todos los profesionales.
            TODOS mis clientes profesionales utilizan el 295. Y todos es todos. Por algo será. Y no tengo acciones de Sika.
            http://tiendanautica.latiendanaval.es
            - Cubiertas prefabricadas de barco
            - Productos de Teca de Birmania
            - Productos de carpintería náutica
              A estas alturas ya está todo dicho, sólo añadir que mi experiencia con el MS es muy buena. Incluso hace año y medio puse unas marcas en el fondo de una piscina llena de agua (con cloro pero sin sal) con MS y ahí siguen.
                Respuesta: Pegado con MS-Tech
                Pues a mi el MS Tech me fue francamente mal. Lo puse en los metacrilatos laterales y en un año se descompuso totalmente, se quedó como un moco. Vamos que ni la silicona normal me había ido tan mal. No sé si sería un defecto de ese tubo. Nunca lo he vuelto a usar. El Sika UV que han mencionado es un poco sucio pero creo que es lo mejor para esto.
                  Yo usé Sika 295UV y por ahora mano de santo. Entraba agua y ya no entra nada.
                  Hay que usar una imprimación para el metacrilato.
                  Se generoso son la Sika para el pegado y luego dale un cordón en los bordes.
                  Te recomiendo que encintes todo porque la Sika 295UV es negra y es la cosa que más mancha del mundo. Usa guantes de latex o similar.
                  Para que el cordón quede bién moja el dedo con el guante en agua jabonosa y retira con el dedo el sobrante.
                  MMSI: 224942990
