Rizar el génova enrollable
  • Rizar el génova enrollable
    Tabernero, reventat de Amazonas para la parroquia, y apúntamelo en la cuenta.
    La cuestión que os planteo ha surgido esta mañana mientras charlábamos en almuerzo anterior a la primera regata de la XII Liga del Club de Mar Port Olímpic (Encantadoras regatas, con el mejor ambiente de la zona de Barcelona).
    El amigo Albert Albis (IRISEA) uno de los dos únicos solitarios en la reciente Mare Nostrum, comentaba que el lleva en su First Class Europe un génova enrollable con una faja de rizos (el ollao del puño de escota mas alto para poder pasar mas agua sota la vela). Este dispositivo permite reducir el génova sin perder la forma de la vela, evidentemente para enrollar hay que volver a soltar el rizo.
    La cuestión que planteo es si este sistema "incumple" con el reglamento del RN o está permitida su utilización cuando se ha declarado "genova sobre enrollador".
    Albert asegura (y no tengo por que dudarlo) que es "legal", lo que me extraña es por que no está mas extendido su uso.
    Por cierto la regata nos ha ido bastante bién, ibamos "a dos" con una nueva tripulante (gracias Kristine ) que he conocido esta mañana durante el almuerzo y que ha pesar de su muy corta experiencia en regatas se ha portado como una leona, llevando mucho rato la caña como una auténtica experta .
    Espero con impaciencia los resultados, ya que al cruzar la linea íbamos bastante cerca de "los grandes". Supongo que mañana tendremos los resultados en la web del Club de Mar.
    Ron para todos
    _______/)__/)_____/)________________________
    Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
    y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
    Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
    If, R.Kipling
    Re: Rizar el génova enrollable
    No te preocupes, acabo de terminar las clasificaciones
    y te adelanto que has quedado 7º de la general (del total de 30 barcos que eramos) y 2º de tu grupo.
    Mañana se publicaran en la web del club.
    Pd:Me he quedado con las ganas de hacer el triangulo, la proxima no os escapais. saludos
    www.cmpo.cat
      - En principio el reglamento del RN no prevee la toma de rizos en un genova en enrollador, por lo que debería mantener su bonificación como genova unico, siempre que su superficie sea superior a un 130%.
      - De todas maneras es un punto interesante sobre el que haré una consulta.
        Por favor, dibujo o foto de genova enrrollable.
        Se trata de tomar rizo de abajo hacia arriba y cambiar puño de escota a mas alto?
        MMSI 224460420
          Pues va ser que nadie sabe del tema?
          MMSI 224460420
            Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
            Desde luego yo no. Ni imagino como pueda hacerse, ni veo la necesidad, pues el mismo enrollador sirve para reducir trapo sin necesidad de rizos. Me lo expliquen.
              emili45, entiendo que al enrrollar la vela para reducir la superficie lo que haces es tener una vela más pequeña a proa pero cuya "bolsa" no es la ideal. Vaya, no es la que tiene la vela normalmente ya que has reducido la parte delantera.
              Tomando rizos lo que haces es quitar superficie "por debajo" con lo cual la parte de la vela que trabaja tiene toda su forma y esta es correcta
              LA cuestión, como ha dicho marauca, es si se trata sólo de que las escotas ahora esten en un puño de escota más arriba en la baluma o también hay otro puño de amura más alto (que seria lo ideal)
              Si el funcionamiento es correcto es una buena opción par mantener el rendimiento de la vela y para reducir su superficie. La cuestión es que si hay también otro puño de driza más alto, para cambiarlo has de tener todo el genova desenrrollado. Y supongo que en el momento que te lo planteas ya hará bastante viento...(no seria así en el caso de sólo puño de escota más alto)
              La verdad es que unas fotos serian bienvenidas
              Editado por última vez por bluesea; 03/09/2007, 19:13:11.
              Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
              http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                Si rizamos de abajo arriba, manteniendo el puño de amura y cambiado el puño de escota tendriamos algo parecido a una yankee. Bueno, Atnem iluminame.
                Serás recompensado con mirinda en los cielos.
                MMSI 224460420
                  Perdón, he corregido m mensaje anterior.
                  Donde decia puño de driza queria decir puño de amura. El que va al tambor del enrrollador.
                    Mirinda???, alguien ha invitado a Mirinda????
                    Ahí voy...!
                    Efectivamente, el rizado del génova se hace de abajo a arriba. Tiene que haber dos ollaos de amura y dos de escota.
                    Lo suyo es que el de escota quede algo más alto que el normal, a fin de que la vela quede más alta y deje pasar mejor los rociones dado que su utilización va a ser con castaña.
                    Tengo un foque 100 con sables y rizo. Lo he probado solamente una vez con el rizo y realmente es una maravilla.
                    Hay dos cuestiones a tener en cuenta:
                    1.- Ventajas/desventajas del sistema:
                    Ventajas: se consigue al rizar una vela con una excelente forma, que además puede llevar sables. El centro vélico baja y, para más, no es necesario llevar enrollador.
                    Desventajas: cuando hay que rizar (mal rollo), un tripulante tiene que ir a proa y hacer la faena con todo lo que supone (rociones, vela guadralpeando, escora, etc.). La operación de rizar puede ser muy rápida sobre todo si se dispone de una carrilera exprofeso para el foque. Se prepara la nueva escota en el ollao, y de una vez se amolla la antigua escota y la driza hasta amurar de nuevo. Una vez todo tensado queda lo peor: hay que recoger todo el sobrante (recordemos las condiciones) y con unos matafiones hacer que moleste lo mínimo, tanto para los rociones, como para futuros bordos. Ahí está el grave inconveniente del sistema y su clara desventaja respecto al enrollado. Otra desventaja adicional está en que el llevar el ollao de rizo en la baluma con sus respectivos refuerzos, supone un peso adicional en la baluma que es negativo en ventolinas.
                    2.- Compatibilidad con los sistemas de medición (RN). Como apuntaba Nostramo, no he encontrado en la documentación de la regla ningún apunte sobre este sistema de rizado. Se habla de enrollador, pero no de eso. Sin embargo, debe poderse llevar. Recuerdo en una Mare Nostrum de hace unos años en la que Jan Santana llevaba uno y, me parece que Alex Pella también. Si ellos lo llevaban, a buen seguro se puede llevar (aunque entonces creo que imperaba el IRC). He oido de Jan lo bien que se comportan estas velas.
                    Buena proa!
                      Prohibido, no está en RN.
                      Tampoco lo estaba en IRC.
                      Se trata de uno de los agujeros que algunos sabiamos, y de los que no se habla, como es obvio... (hay muuuchos más)
                      El motivo de porque no se usa más, es que no compensa la bonificación por llevar enrollador con sólo una vela de proa en regatas b/s con tripulación.
                      Sobre los rizos en los foques, el 99.9% de la flota de minis lo llevan...
                      Salu2
