Cambiar filtro gasoil
  • Cambiar filtro gasoil
    Hola el motor es un volvo 2002, alguien me puede explicar como cambiar el filtro del gasoil, el filtro que va en el mismo motor, no el de cantador ya llegaremos a ese.
    Re: Cambiar filtro gasoil
    Yo creo que será, cierro la llave del deposito, desenrosco el filtro, enrosco el nuevo, abro la llave del deposito, aflojo el tornillo de purgar y bombeo gasoil hasta que salga por el tornillo, aprieto el tornillo, bombeo un poco mas y arranco. ¿Es correcto? Gracias
      Pues si, aunque salvo que el deposito esté más alto que el filtro, puedes ahorrarte el cerrado de la llave de paso.
      No olvides mojar de gasoil la junta de goma del nuevo filtro antes de colocarlo, y a la hora de apretar, aprieta a mano, con una sola mano, no lo fuerces o tendrás verdaderos problemas a la hora de sacarlo.
      Editado por última vez por Choquero; 05/06/2012, 00:55:49. Razón: farta dortografida
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Enroscas el nuevo filtro, pero antes le untas con un poco de gasoil la junta de goma. Luego, lo enrosca a mano. A mano. Con una ligera presión, dándole sólo 1/4 de vuelta. ¡Y ya está!.
        Luego, asegúrate que todo el circuito lleva gasoil, claro.
        Y pra finalizar, te sientas tranquilamente y te tomas una cervecita. Bueno, y luego nos cuentas cómo te ha ido.
        Y, si todavía tienes dudas, le preguntas a alguien de tu marina, o a un mecánico, te fijas como un búho cómo lo hace, y luego ya sabrás para la próxima.
        "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
        Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
        El Crucero de Rik
          Buenas, para no poner todo perdido, si tienes sitio corta una botella de plástico de agua o de refresco de 2L y lo usas como recipiente y lo colocas debajo del filtro para recoger las posibles fugas de gasoil que en ese caso irán a la sentina
