ayuda con cargador baterías
  • ayuda con cargador baterías
    Unos gintonic para todos
    A ver un alma caritativa en este mundo lleno de dudas...
    He instalado en el barco 2 baterías de AGM de 220 que las tengo en serie como baterías de servicios.
    El cargador que tengo en el barco (oceanis393) de 20 Amp, tiene una sóla salida con lo cual no sé si tengo que comprar otro cargador con 2 salidas.
    Unos me dicen que necesitaría un cargador mínimo de 60 amp y otros me dicen que este me valdría.
    Según alguno con 20 amp acabarán sulfatándose y otros que me vale.
    Alguien me ayuda con este tema?
    Os agradezco de antemano las solución.
    Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
    Re: ayuda con cargador baterías
    Nadie me dice nada??
      Trataré de exponerte mis ideas al respecto:
      La carga de una batería se debe de hacer en tres fases
      -La primera fase llega hasta que la batería alcanza un 80% de su capacidad. En esta fase se puede cargar la batería con una gran intensidad por lo que se suele dimensionar el cargador para que de una intensidad que pueda cargar la batería en un espacio entre 5 y 10 horas. Es decir, si tienes 100 Axh el cargador debe de ser de entre 20 A y 10 A, si se tiene en cuenta que una carga fuerte disminuye la vida de las baterías yo me inclinaría hacia un cargador de 10 A.
      -En la segunda fase o de absorción, la carga debe de hacerse a un Voltaje determinado por la tecnología de la batería. La intensidad que entra en la batería es la que permite que la carga se haga a ese voltaje y la intensidad baja con el tiempo hasta que está completamente cargada.
      -En la tercera fase o de flotación, el cargador mantiene la carga de la batería, debiendo conseguir que el voltaje oscile muy poco, dentro de unos parámetros predeterminados.
      Si no se consigue esa estabilidad del voltaje puede que la batería se sulfate.
      Como resumen, deberías tener un cargador que permita cargar con esas tres fases anteriores. Si el tuyo no lo hace, cámbialo ya. Si carga según esas tres etapas puedes mantenerlo, aunque lo mejor es que pongas otro de unos 40A ó 50 A
        Coincido con Calixto.
        Al tener las baterías conectadas en serie, en principio con un sólo cargador será suficiente, pues interpretará a las dos baterías como si de una sóla se tratara.
        Ahora bien, la potencia del cargador deberá ser como mínimo del 10% del amperaje del banco de baterías, por lo que lo mínimo en términos óptimos, que necesitarias sería un cargador de 40 amperios.
        Como tendrás que cambiarlo, compra uno de al menos, dos salidas, así podrás conectar una salida a la batería de motor, y otra salida a las baterías de servicios.
          Sois unos cracks
          Cocluyendo si tengo 2 baterias de 220 y tengo un cargador de una sola salida necesito algo más potente,todo esto sin contar con la de arranque de 110 de acido
          No?
            Eso es. Como la de motor es de 110 dices, el cargador deberá cargar un total de 550 amps. Para servicios y motor, así que busca un cargador de entre 45 y 55 amperios, al menos dos salidas y que tenga carga inteligente que permita cargar acido y gel a la vez, si no te cargaras las baterías de gel nuevas.
              Un par de cosillas...
              Las baterias de AGM se sulfatan??
              Un cargador de menos del 10% de la carga total máx en una hora (los amp/h de una bateria), que no es lo mismo que la cantidad de amperios que "caben" en una bateria, tardará más en cargarlas, pero las cargará. En tu caso, entendiendo que las dos baterias son una. si están en el mismo estado, no hay problema. Si una es más vieja que la otra, pues mal, la buena queda perjudicada por la vieja. en todo caso, el cargador, si es bueno, alcanzará el voltaje máximo al entregar los amperios que "caben" en la bateria.
              De hecho, a menor capacidad de entrega de amperios del cargador, más lenta y suave será la carga, y cualquier bateria, cuanto más lentamente se carga, más se alarga la vida. Los cargadores rápidos perjudican las baterias. El compromiso del 10% de la carga total por hora que puede entregar la bateria, es perfectamente correcto.
              Creo, pero no me hagais mucho caso......
              Saludetes
                Una pregunta tonta. Las tienes seguro en serie porque en ese caso y de ahí puede venir el vaivén de opiniones diversas, es que en serie serían 24 voltios pero 220 amperios osea que el cargador de 20a sería suficiente para servicios.
                Si están en paralelo que es lo más seguro, ya te han aconsejado.
                Solo quería hacer incidencia en que la disparidad de opiniones viene de la pregunta.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 06/06/2012, 03:15:18.
                    Te me has adelantado no es lo mismo estar en paralelo que en serie, unas suman y otras no, solo decir que los cargadores para esas baterias deberian tener un selector para poder clarificar a que clase de baterias va dirigida la carga
                    Hay baterias de servicios de ciclo profundo que solo aceptan carga de 5ah
                    SALUT
                      Hombre, desde las 3 de la mañana han/habeis tenido tiempo de rebatir
                      Un abrazote.
                        SALUT
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Originalmente publicado por baixaavacaamexar Ver Mensaje
                          El calor es lo que tiene, hace que pique la cabeza.....
                          Baixa, estírate y di algo.....
                            Me lo explique, pls...
                            y mejor... para su vida.
                            Intensidad de corriente: Amperios.
                            Capacidad o carga de la batería: Amperios hora (Amperiosxhoras que pasan). 1 A durante 3 h son 3 Ah.
                            Capacidad de batería: 220 Ah
                            Corriente de carga aconsejable: 10% de la capacidad en Ah: 22 A durante unas 14 horas aprox. (en principio). 22 A * 14 h - 28 % pérdidas = 220 Ah
                            Pero hay que tener en cuenta que no se deben descargar por completo.
                            Mejor si la carga es aceptablemente lenta. Para este caso podría valer entre 4 y 30 A, según el cargador y las prisas y la corriente de autodescarga.
                            La corriente de carga varía mucho durante todo el proceso. Sobre todo al final, que tiende a 0.
                            ¿Tan difícil es?
                            Editado por última vez por Kane; 06/06/2012, 18:27:46.
                            Carlos
                              La capacidad eléctrica se mide en culombios Q; 1 Q = 1Ax 1s
                              Lo que significa que si tienes una batería cargada con 1Q podrá dar una intensidad de 1A durante un segundo, luego estará descargada.
                              Las capacidades eléctricas de las baterías, usualmente no se dan en culombios, se dan en Ax h (amperios X horas). En tu caso que tienes dos baterías en paralelo, no en serie, de 220 Axh, tienes una carga total de 440 Axh. Esto quiere decir que en teoría las puedes descargar durante 440 h dándote 1A constantemente, o 440 A durante 1 h., aunque en la práctica esto último se aleja mucho de la realidad.
                              La realidad es que cuanto más rápido descargues la batería menos carga efectiva tendrás, pues una parte importante de la energía acumulada se perderá en calor,en detrimento de la energía eléctrica. Los fabricantes suelen publicar la capacidad de una batería en función de la velocidad de descarga. Este es un cuadro que representa las cargas efectivas de una serie de baterías AGM para diferentes velocidades de descarga: C100 para 100 horas, C20 para 20 horas y C6 para 6 horas.
                              Como verás a mayor velocidad de descarga obtienes menos carga efectiva y además la batería sufre más.
                              Modelos Capacidad Ah
                              // ///// / C6 / C20 / C100
                              8A27 // / 75 / 92 / 115
                              8A31DT / 86 / 105 / 131
                              8A4D / / 162 / 198 / 248
                              8A8D / / 200 / 245 / 306
                              El proceso de carga es como el que te decía en el post anterior, y la carga que metes debe de ser mayor que la obtenida en la descarga debido a lo comentado del rendimiento energético.
                              Yo pondría un cargador del menor amperaje posible y que me permitiera acabar los ciclos de carga en función de mis planes habituales de navegación; Si tengo el barco normalmente amarrado y conectado a tierra y cuando navego lo hago en singladuras cortas me iría a un amperaje por debajo del 10% de la capacidad instalada. En tu caso y conociéndote, tu cargador de 20 A te valdría, si es de tres etapas (Bulk, absorción y flotación), para cargar tus bancos de servicios y de arranque que aunque son de tecnología diferente sus ciclos de cargas son iguales. Si tu cargadori no cargase con las tres etapas, pondría, como te dije en el post anterior, uno de unos 40 A y dos salidas independientes.
                              Por último para los cruceros de verano te vendría al pelo un regulador inteligente del alternador.
                              Si este tostón no te convence cómprate lo que te de la gana. (Que es lo que harás)
