calentamiento motor mini 50
  • Bricobarco calentamiento motor mini 50
    Buenos dias,
    Ante todo enhorabuena por el foro y un ronda para todos, no se si es este el subforo adecuado, en todo caso disculpadme.
    Tengo un llaut con dos motores solé diesel mini 50 en base SEAT, uno de ellos se calienta más que el otro, y veo también que el caudal de agua salada es algo inferior. He cambiado rodete de la bomba, aunque no es nuevo esta en perfecto estado, he comprobado grifo de fondo parecer que está correcto, he limpiado con vinagre y luego con manguera de agua, (a presión de grifo de casa) enfriador de aceite, salió algo de porquería y veo que a 2500 rpm con él barco parado no se calienta. He desmontado el escape húmedo y lo he limpiado con salfman aclarándolo seguidamente con agua y lo he vuelo a montar. Veo que algo he mejorado ya que antes a 2500 rpm con él barco parado la temperatura subía más de lo normal y ahora no pero con el barco en marcha se calienta algo más que el otro ( si que se dispare ningún alarma) y el caudal del agua es algo inferior y a igual régimen de trabajo sale más caliente. He comprobado niveles de agua dulce y aceite y están correctos.
    Alguien me puede hacer alguna recomendación,
    Gracias y otra roda a todos.
    Re: calentamiento motor mini 50
    Te falta limpiar el intercambiador de calor y revisar el termostato que abra a su temperatura marcada, los motores seat del ronda son fiables pero con mucho consumo
    SALUT
      Gracias Nefta,
      Como puedo limpiar el intercanviador de calor, basta con introducir vinagre o algo parecido o tengo que quitar la pieza que hay sobre el escape o hay que desmontarlo entero y luego como lo limpio
