Duda Motor Volvo 2002 De 18 C.v.
    Re: Duda Motor Volvo 2002 De 18 C.v.
    Como dice Pipe, tal vez la obstrucción esté en lo que refrigera antes, la inversora, tendrás que ir viendo todo su recorrido (en el enlace que te doy lo pinto y tienes los croquis del 2002 que aporta Marinepartseuropa. De todos modos, mi experiencia si el motor tiene ya un tiempo, es que el circuito se llena de porquería, y donde más es en el escape, cierto que el sitio más ancho del circuito, pero tal vez sea por esa razón que la mierda va atascando todos los conductos que al colector llegan con cacas orgánicas e inorgánicas.
    Mi mecánico lo tuvo claro, fue al escape y era eso
      para comprobar si el enfriador esta tapado:
      ponemos una manguera directa al grifo de fondo que llegue hasta la entrada de la bomba
      llebamos el orto extremo a la altura de la entrada de la bomba y contando los segundos que tarda en llenar un resipiente de medio litro
      luego utilizando el sircuito del motor comprobamos de la minsma forma y veremos la diferencia
      comprobaremos antes y despues de la bomba de las dos maneras
      tener en cuente que quizas no lleguemos tan alto lo que tenderemos que escorar el barco
      teoricamente dejaria de sali el agua a la altura de la parte baja de filtro de aceite por lo que quizas despues de la bomba no salga agua
        Salu2
        Tengo el mismo motor y me paso exactamente lo mismo, la rejilla de la toma de fondo estaba llena de caracolillo, hasta que no lo quite bien dio problemas, suelen ser pequeñas, si quitas la manguera y abres el grifo paradojicamente te sale agua pero el caudal no es suficiente para que funcione bien y cuando el motor le aspira se te queda en na, lo solucione momentaneamente sacando la manguera, abriendo el grifo metes un alambre y le das hasta que te canses, para que no se te llene de agua la sentina le enrrollas al alambre un trapo que haga de tapon en el grifo pero que te deje pasar el alambre, luego le conecte la manguera del pantalan y le di presion un buen rato, sin problemas hasta que a los tres meses saque el barco en seco y le cambie la toma de fondo y el grifo, por lo que valen mejor eso que liarte a limpiar, si puedes le pones una toma un pelin mas grande, todo lo que te han dicho antes no obstante es tambien bueno hacerlo (termostato, limpieza de colector de escape etc...) pero el problema que tienes casi seguro que es lo que te digo, espero que lo soluciones, sallud
        llamps i rellamps!!!
