duda con colector escape sole mini 2
  • duda con colector escape sole mini 2
    Buenas a todos mi pregunta es:Si le conecto una manguera a la entrada de agua del colector de escape de un sole mini 2(desmontado en la mano),a veces sale agua por la entrada de gases del colector,o sea por donde se atornilla el colector al bloque,por otro lado no se si existe riesgo de que entre agua por la valvula y pase al cilindro es eso normal?depende de si lo inclino? o del caudal de agua que es demasiado el de la manguera?.
    Animo que se que hay por aqui verdaderos expertos en ese motor y perdonad el toston.
    muchas gracias a todos y tomaros unasd mi cuenta!
    Re: duda con colector escape sole mini 2
    Ya me estoy tomando una pero se acepta otra ronda.
    Hombre.... es dificil pero puede pasar dependiendo de lo alta que tengas la salida del agua de refrigeración al exterior, pero ante la duda lo que hace mucha gente, pon un "cuello de cisne" a la salida y te olvidas, algo como esto:
    Soqueiro -MMSI - 225939120
      Lo mejor que puedes hacer es llamar al ost venta de Sole. Yo tuve un Mini3 al que le cambie el colector por precaucion. mas que nada que estuviera limpio de restos. No es muy caro y asi te quedas tranquilo. Lo del cuello de cisne, seria para detras del escape, no del colector.
      Vaea
      S 13° 51' 49 W 171° 46'
      Dig the grave and let me lie.
        Gracias por vuestras respuestas. La pieza parece que esta en buen estado, ademas la he limpiado a conciencia igual que todo el circuito de refrigeracion,
        la duda es si se comunica por dentro el colector.concretamente quiero saber si es posible y normal que salga agua por la entrada que va atornillada al cilindro al conectarle una manguera en la toma.Todo esto con el colector desmontado en la mano.
        gracias compañeros
          Nadie sabe nada?se comunica el colector o no?
          salud
            Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
            salud
            Si hombre en el colector se mezclan el agua de refrigeración con los gases de escape lo que ocurre es que primero la posición y luego la presión de salida de los gases hace que no entre en el cilindro .De esta manera se enfría el colector y salen agua y gases por el mismo conducto lo siento no se mas ná
              Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
              Para mi suficiente eso es lo que queria saber muchas gracias por tu ayuda.
                Quédate tranquilo, yo tengo el mismo motor, mi salida de escape esta solo a un palmo por encima de la linea de flotacion y no llevo cuello de cisne, solo manguera que va casi en horizontal hacia el motor, en 19 años que tiene la barca jamas ha entrado do agua en sentido contrario. Salut y
