diametro correcto para la jarcia fija en un velero de 9m de eslora
  • diametro correcto para la jarcia fija en un velero de 9m de eslora
    Antes de nada unaas rondas ando reparando remendando etc,etc un velero de 9m de eslora.Que diametro seria correcto para los cables dela jarcia?
    Re: diametro correcto para la jarcia fija en un velero de 9m de eslora
    Hola amigo, yo tengo puesta de 8, pero me imagino que tu barco y tu mastil te dira que cables tienes que poner. Saludos
      estaba entre 7 u 8 no lo tengo claro el palo es de otro barco no tiene crucetas necesita un repaso general y puesta a punto cuando pueda colgar fotos que no se muy bien como se hace,pondre unas cuantas del lio en que me e metido,gracias y una ronda antes de dormir
        Originalmente publicado por GARRUNCHO Ver Mensaje
        Bueno amigo no desesperes que yo acabo de montar uno que he tenido que desarmar completamente. Le quite todos los accesorios y lo pinte, después lo monte con remaches de monel. Crucetas nuevas y a navegar
          Pues si quieres salir airoso del problema, consulta a profesionales. Es un consejo con la mejor intención.
          Te estás jugando un motón de trabajo y de dinero y posibles daños personales y materiales.
          No has dado ningún dato de los necesarios para el cálculo de la jarcia. Superficie vélica, longitud de palo, tope / fraccionado, nº de crucetas, ESTABILIDAD ...
          Crees adecuado elegir una jarcia con sólo la eslora del barco ?
          No crees mejor acudir a un experto ?
          Disculpa si mi tono es algo duro, pero ...
          Suerte.
            Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
            Suerte.
            Disculpado,de mano te doi las gracias por tu comentario y si lo ideal seria contratar los servicios de un profesional pero... Tope de palo,12m de mastil,un juego de crucetas,mayor 17,25M2 y foque de 9,60 M2 un saludo y unas ronditas pa todos!
              Hola:
              Nos otros estamos cambiando Ahora la jarcia y hemospuesto 6mm en obenques y 8mm en estays
              Nuestro velero es de 9.5m de eslora y el palo hace 12 m
              Espero que te sea de ayuda
              Tonitutusaus
                A ojo de buen cubero
                Supongamos un Desplazamiento a plena carga de 5 mil kilos y supongamos que a 45 grados de escora el Centro de la Carena se desplaza digamos 0,7 metros a una banda, y supongamos que hay 1,2 metros de distancia entre el palo y el cadenote del obenque, entonces:
                0,7 x 5000 = 3500
                3500 / 1,2 = 2916
                2916 x 0,45 (obenque alto) = 1312 que x 2 = 2600 (y un cable de 6 aguanta hasta 3000)
                2916 x 0,55 (obenque bajo) = 1603 que x 2 = 3200 (y un cable de 7 aguanta hasta 4000)
                El estay:
                15 x 3500 / (12 de palo + 1 de francobordo) = 4038 (y un cable de 8 aguanta hasta 5000)
                  0,7 x 5000 = 3500
                  3500 / 1,2 = 2916
                  El estay:
                  No entiendo tus cálculos...
                    el estay parece sobredimensionado
                    un cable de 8 aguanta hasta 5400 kilos y uno de 7 aguanta hasta 4100, y el "15 x" que recomienda la regla "Nordic Boat Standard" ya está muy bien despachado, así que el estay podría ser un cable de 7
                    en cuanto al Desplazamiento tal vez no merece mucho la pena jugar a ajustarlo a la baja si fuera inferior, aunque por supuesto habría que cambiar el número si fuera mayor, y la base entre el cadenote y el palo si fuera mayor (por ejemplo 1,5 metros) ... pues al final en vez de un factor de seguridad de "x 2" se podría subir a "x 2,5" (hay que introducir un factor de seguridad porque este cálculo es estático y no dinámico)
                    0,7 x 5000 = 3500
                    3500 / 1,5 = 2333
                    2333 x 0,45 (obenque alto) = 1049 que x 2,5 = 2625 (y la carga de ruptura de un cable de 6 ronda los 3000 kilos)
                    Pero -¡ojo!- ahora caigo en la cuenta que estaba pensando en un crucero, y no he tenido en cuenta si un montón de gente se pone a hacer banda en la cubierta
                    Veamos, un flaco de 64 + un cachas de 90 + un masa de 120 + un flaco de 75 + un cachas de 100 = 449 kilos que digamos que son 500 situados digamos a 1,5 metros a una banda habría que tener en cuenta 15 centímetros más: 500 / 5000 = 0,1 que x 1,5 = 0,15
                    0,85 x 5000 = 4250
                    4250 / 1,2 metros de distancia entre el palo y el cadenote = 3541
                    3541 x 0,45 (obenque alto) = 1593 que x 2 = 3187 (y un cable de 6 aguanta hasta 3000, así que un cable de 7 que aguanta hasta 4000)
                    3541 x 0,55 (obenque bajo) = 1947 que x 2 = 3895 (y un cable de 7 quizá, un cable de 8 tal vez)
                    En fin, hay que darle unas cuantas vueltas a las números
                      Estimado U25... no veo los criterios aplicados para esos números.
                      Imagino que salen de algún manual (Seldén ?) y son reglas de cálculo de aproximación ?
                      (hay otra norma habitual, el stay y los altos, del mismo diámetro)
                      Sé lo que son los momentos, el palo, la estabilidad y un diagrama de fuerzas / momentos. Pero no veo nada claros esos números.
                      Por supuesto siempre se puede verificar en un barco vecino de características similares de desplazamiento, vela y aparejo.... y sumarle 1 o 2 mm ? (sinceramente lo aconsejo)
                      Suerte
                        Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                        Hola:
                        Tonitutusaus
                        Gracias por tu comentario tonitutusaus, despues de leer todos los mensajes lo montare todo en 8 mm.una ronda a tu salud
                          0,7 x 5000 = 3500
                          3500 / 1,5 = 2333
                          0,85 x 5000 = 4250
                          Gracias a ti tambien U25pies,sois todos de gran ayuda,todo en 8mm y a correr.
                            "Imagino que salen de algún manual (Seldén ?)"
                            Para el estay de proa he utilizado la regla NBS "Nordic Boat Standard", y para los obenques he utilizado reglas del buen cubero
                            "son reglas de cálculo de aproximación ?"
                            sí, "a ojo de buen cubero"
