rampa inclinada de entrada a garaje
  • rampa inclinada de entrada a garaje
    Buenas, unas rondas para todos.
    llevo tiempo dándole vueltas a la idea de guardar mi embarcación (5 m) en el garaje de una vivienda unifamiliar. El tema es que tengo un vehículo que es bastante bajo (WV passat familiar) y ya de por si me da en los bajos de la rampa del garaje en los dos ángulos que forma con el encuentro del pavimento del garaje y con el encuentro con la acera. La rampa en cuestión es muy corta (3 metros) pero con mucha pendiente.
    creo que es materialmente imposible bajar un remolque con el coche ya que pienso que se soltaría la bola.
    He estado pensando si encargar una estructura metálica a un herrero y ponerle una serie de rodillos como los que llevan los remolques de tal forma que deslice desde el remolque hacia el sótano mediante la estructura y sobre los rodillos ayudado del cabestrante del remolque. Finalmente la embarcación quedaría sobre una estructura dentro del garaje. La idea es poder sacar y meter la barca con facilidad para salir a navegar.
    ¿cómo lo veis? ¿ alguien tiene experiencia en estos temas?
    Re: rampa inclinada de entrada a garaje
    De la bola no se va a soltar, otra cosa es que revientes el coche, con el cabrestante de un todo terreno lo bajaras sin problemas. Seguro que conoces a alguien que tiene un todoterreno con cabrestante. En verdad si le pides que te ayude le harás un favor, ya que seguramente lo tendrá sin estrenar
      Yo no lo haría porque sería otro trabajo más a la hora de salir a navegar.
      Llevo tiempo saliendo por la rampa con mi barquito y sinceramente ya estoy un poco cansado de tanto subir y bajar el barco del remolque, con que si le añado otra rampa lo más seguro es que me hartaría.
      Busca un garaje económico donde dejar el barco, entre el coste del artilugio y el trabajo creo que no merece la pena.
      No retreat, baby, no surrender
        estaba pensando en poner algo así:
        Cómo lo veis???
        saludos.
          Cuanto pesa la embarcación
            Yo no te puedo aconsejar, porque no tengo experiencia. Pero por curiosidad que es eso de la foto?.
            Saludos y suerte con la solucion
              Respuesta: rampa inclinada de entrada a garaje
              Si la bola está bien puesta no se suelta. Otra cosa es que golpees con el coche en la acera.
              Al enganchar el remolque, la parte trasera del vehículo irá más baja y pegará más fuerte.
                Gracias a todos por participar. La embarcación es de 5 metros con un motor de 90 CV fueraborda. Calculo ¿500Kg?
                Lo que sale en la foto son unas estructuras que se usan para configurar estructuras flotantes (pantalanes, platafomas de baño, pantalanes para guardar la moto acuática fuera del agua, etc).
                Lo he encontrado aquí:
                ¿mas ideas?
                saludos,
                  El coche tendrá 4 y poco y dices que te toca, una embarcación de 5 metros llevará un remolque de 5,5 o más así que lo más probable es que la hélice toque tierra, rompas el cuadro de luces o el enganche.
                  Simplemente no es posible
                    A mi no me parece ninguna barbaridad. Si consigues que el barco no pegue en el suelo puedes hacerlo perfectamente. Es más, si consigues que la estructura que hagas para dejarlo sea un poco alta, quitarías inclinación a la hora de meterlo.
                    Otra cosa es que te de en el techo de la puerta. Por la bola no te preocupes, si está bien enganchada es imposible que se suelte. Un Saludo
                      con un citroen c4 meto un somo 20, sobre unos 900 k mas remolque, en una cochera de 2 mtros, por debajo del asfalto, el enganche antes vuelcas el coche y barco q se suelta,si esta bien, creo q tu problema se podria solucionar alargando la rampa con cemento. Si quieres te envio fotos de la mia
                        De vez en cuando sacan de oferta en Makro un cabrestante eléctrico que se engancha a la bola del coche. Si haces marcha atrás con el remolque hasta llegar a casi la rampa, sueltas el remolque enganchándolo al cable, lo puedes ir bajando sin necesidad del coche que se quedaría en la acera. Para sacar la barca sería igual: el coche en la acera, le enganchas el cable y a darle al botón de subida.
                        !!! YO TAMBIEN TENGO ROTO EL SENSOR DEL TRIM DE VOLVO !!!
                          Estoy con Corma, intenta suavizar la pendiente de la rampa en sus extremos, yó tambien tuve que hacer algo parecido para salvar un escalón de 60cm.
                          Encofrar y rellenar de hormigón, en una mañana lo tienes hecho.
                            Buenas,
                            Por experiencia propia, te dire las dos formas como yo lo he realizado, ademas cuando tenia mi lanchita (fue con la que me inicie en el mundo nautico), tenia una rampa parecida a lo que tú comentas, por corta y por inclinación.
                            Al principio, encaraba el remolque a la rampa y como tenia el mismo problema que tú,me rozaban los bajos del coche, soltaba el remolque y ataba el gancho de la desmultiplicadora a la bola, y hacia la operación al contrario de cuando sacas el barco del agua, pero subido encima del remolque.
                            Vas dandole vueltas al tambor de la desmultiplicadora soltando cable y al mismo tiempo guiando el remolque, son solo tres metros, porque en cuanto las ruedas las tengas tocando la parte baja de la cochera puedes soltar y llevar el barco donde quieras.
                            Para sacarlo justo a la inversa, no te olvides del freno de mano del vehiculo para realizar esta maniobra.
                            y para sacarlo, justo a la inversa, tienes que hacer un poco más de fuerza, pero sin problemas.
                            La segunda forma, fue realizar la bajada con el remolque enganchado al coche, pero solo, hasta que las ruedas del remolque como he dicho antes tocaban el plano de la cochera, así casi no me rozaba y me daba margen para subir la cola del fueraborda arriba del todo para que no tocara.
                            Perdón por el tocho, pero espero que te valga de algo.
                            p.d. venden unos molinetes electricos a 12v, qeu se ponen en la bola o en la lanza del remolque y te seria mucho más sencillo.
                              En mi puerto hay alguna de esa marca y son una mierda.
                              Editado por última vez por markuay; 12/02/2020, 12:56:08.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
