Rascar los bajos del barco
  • Rascar los bajos del barco
    Buenas ;
    He pensado en rascar el caracolillo y aguantar un poco mas la aplicación de antifouling, lo cierto es que tiene ya una capa de cerca 1cm de "mejillón" sobre todo en la quilla. había pensado en fondear en un sitio tranquilo por la mañana temprano y hacer el trabajito, ya que en puerto no me da buena sensación meterme. Mi pregunta es qué materiales necesito?? supongo que un par de espátulas de enlucir basta, y buenos pulmones.
    Algún consejo no me vendría mal...
    Muchas gracias y un trago para aguantar este calor
    Re: Rascar los bajos del barco
    unos buenos guantes de cuero
    dejaras los nudillos sino...
    a pulmon hasta donde te de el brazo
    la orza te recomiendo botella de buceo
    e ir lastrado para trabajar vertical
    cuidado con la cabeza....
      Si tiene 1cm como dices, creo que yá no vale la pena pegarte el trabajón y a los 15-20 dias volverá a estar igual o peor, pero si tienes ganas pues una espátula fuerte que no se doble fácilmente, guantes como te han dicho para no cortarte la mano y a darle, ah!, procura tener el tubo de respiración bien fuera del agua, los tragos de agua salada con antifouling saben a rayos!, además de dar mal estar durante todo el dia,,,,y yó como sabré esto??,,,,.
        Hola
        Solo debes tener en cuenta una cosa si es verdin o algas pegadas es una cosa pero si es caracolillo piensa que al rascarlo o quitarlo se llevara la patente pegada en el .Resultado? el siguiente caracolillo se pegara directo al casco sin patente y a la hora de quitarlo rascaras el gelcoat y me temo eso no sea del todo bueno ademas de que te hara mas duro el trabajo .Suerte
          Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
          Hola
          Visto así me haces dudar de si hacer la chapuza... es caracolillo bien maduro...
          Por cierto una pregunta, como se si la patente que lleva es de matriz dura o autopulimentable?, un dato es que la pintura que lleva es como una capa gruesa.
            Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
            Si pasas la mano sin apretar y te la llevas.........es autopulimentable.
              Hola
              Siento no poder responderte tu duda sobre el tipo de patente ,en principio una autopulimentable deberia mancharte mas si le pasas la mano al estar pensada para desprenderse segun se navega pero no tengo base para darte una respuesta clara ..quizas algun cofrade lo sepa .
              Lo que si me atrevo a confirmarte es lo que te puse en el mensaje anterior .Que no te lleve a engaños lo que se hace en regatas cuando antes de una competicion se limpian fondos ,esos barcos no tienen caracol tienen verdin o algas que solo frotando salen .
              Si al final te decides a hacerlo tal y como tenias pensado haz caso y buenos guantes el caracol corta muchisimo y son microcortes que no valoras mientras estas bajo el agua pero al salir y lavarte los restos de patente .Suerte
                si usas rasqueta, te aconsejo que le redondees los angulos rectos para no dejar 'zurcos' en la patente...
                "My boat is my island"
                  lo de la rasqueta es asi
                  redondea las puntas..
                  te advierto (por experiencia) que en 15 dias vuelven a salir...
                  asi que navega mucho este verano pero cada poco un repasito
                  aqui en el mar menor, es el copon
                    Material que vas a necesitar
                    Una rasqueta PLASTICO de rascar los parabrisas de los coches , nunca de metal ( rayas y favoritas el osmosis , a parte de que creas un upen punto de anclaje para los metijones y demás Bernacles )
                    Un mango de remo de unos 80 cms ( para alargar el brazo y no tener que bucear tanto )
                    Un casco de bici ( para los golpes contra el casco )
                    Una ventosa ( para no tener que forzar con aletas , tendrás mas fuerza y aguantaras mas bajo el agua )
                      Buenas:
                      Cuidadin con las espatula si son de hierro, con las esquinas de las mismas puedes rayar y levantar hasta el Gelcoat.
                        Pues si no quieres tener un percance , no rasques, es pan para hoy y hambre para mañana, dejaras el casco rayado y posiblemente dañado, aparte de que te lleves algun buen coscorron si no hay algo mas pues la helice es peligrosa en la s subidas y bajadas del barco, con botella que estas mas tranquilo la cosa estaria mejor pero a pulmon, para un ataque al corazon, yo solo intervengo para un problema con la helice, lo demas para el varadero.
                        Socio fundador ANAVRE
                        apuntate a la asociación
                        ANAVRE
                        http// anavre.org
                          Mi vecino se metió con la lanzadera de la karcher y lo dejó limpito.
                          Y en parte es lo que voy a hacer yo.
                          Ideas para todos los gustos y colores.
                          En paz.
                            Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
                            Yó tambien lo pensé, pero no sirve de propulsor??, es decir, si no es dificil de mantener la pistola bajo el agua sin salir disparado hacia atrás,,,,.
                              Originalmente publicado por josectoren Ver Mensaje
                              En principio no le vi salir "patrás" en plan torpedo, pero te lo diré la semana que viene, pues me pondré en ello.
                              Comenzaré con poca presión, no sea que me tengan que sacar del casco del vecino como una calcamonía
                              En paz.
