Motor FB velero
  • Motor FB velero
    Antes de nada una ronda a mi cuenta
    (todo/as preferimos cola larga)
    Tengo un velero de 8m. con motor FB de 4CV y 2T, me estoy planteando comprar otro FB de un poco más de potencia (10CV más o menos) y menos ruidoso (4T).
    Mi pregunta es si los motores de cola larga están indicados para este uso, y que marcas pefieren los cofrades, yo habia pensado en Suzuki, ya que el que tengo nunca dió ningún problema...
    En fin, salud a todos/as.
    Editado por última vez por Chagho; 04/09/2007, 11:28:39.
    E cercaronme as ondas...
    Re: Motor FB velero
    Gracias por la ronda.
    Yo sólo pensaría en un motor de eje largo. Piensa que cuando el mar te mueva, la hélice puede pasar más tiempo fuera del agua que dentro, por lo que mejor cuanto más abajo esté.
    Por lo que he podido saber, cualquiera de las tres marcas japonesas (Suzuki, Yamaha y Honda) te dará buen resultado. De otras marcas no tengo referencias.
    Yo tengo un Honda de 8 cv. 4T con diez años y no me ha dado nunca un problema en los dos años que lo he tenido. La pega de los Honda es su precio y su peso. Si no te importan esas dos variables, opino que es la marca más fiable.
      Re: Motor FB velero
      Eso pensaba yo del cola larga (voy a tener la tracción más asegurada con marejada), pero sin embargo no se suelen ver por ahí (¿o veo mal?).
      El cola larga va a tener la desventaja de que al recogerlo siempre va a dejar un parte sumergida ¿no?
      Gracias por contestar
        Re: Motor FB velero
        No hay de qué.
        No tienes por qué arrastrar la cola del motor. Yo llevo instalado un soporte como este:
        que te permite elevar el motor lo suficiente.
        Seguro que encuentras uno parecido en cualquier náutica.
        Suerte.
          Re: Motor FB velero
          ...y llevas cola larga?
            Re: Motor FB velero
            Sí. Cola larga. Como la gran mayoría de los veleros de mi zona (Mar Menor).
              Re: Motor FB velero
              Gracias, muy amable, me lo voy a pensar, seguramente opte por los Suzuki que están más baratos.
              Unas
                Re: Motor FB velero
                Hola yo llev un honda 8 cv 4t del 2001 de cola corta y va estupendo, vibra un pcoco de mas lo que hace que sea necesario cambiar los silent blocks alguna vez pero por lo demas no es muy molesto, el problema en mi caso de la cola corta es que al bajar el soporte este queda 5 cm sumergido en el agua lo que entiendo ralentiza y distorsiona el flujo de agua al navegar preovocando retención, no obstante es lo que tengo y si no encuentro un cambio por ahí con alguien por una cola larga seguiré con el, en relación a la potencia del motor estoy convencido que con 6 cv el barco se movería igual, pues cuando fuerzo el motor de revoluciones o lo acelero deprisa la helice pierde tracción y tengo que bajar revoluciones y subir poco a poc hasta alcanzar los 6 nudos de v maxima, en resumen por mi parte cola larga, soporte basculante y una vez arriba levantas el motor hasta dejarlo casi horizontal, en cuanto a motores los amiguetes mecanico sno me recomeindan yamaha por el sistema de refrigeración de los 4 t pues dien que se va enseguida
                  Re: Motor FB velero
                  Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                  /... vibra un pcoco de mas lo que hace que sea necesario cambiar los silent blocks alguna vez pero por lo demas no es muy molesto .../
                  Estos silent blocks van en la silla (el soporte)?
                    Re: Motor FB velero
                    Lo bueno de que sean 4T es que son mucho más silenciosos, lo malo es que son más voluminosos (para un barco de 8m llevar un cabezón a popa no queda muy bien). La verdad es que no acabo de encontrar un modelo que convezca (quizás Suziki 9.9)... además me gustaría derivar los mandos de la marcha y el acelerador a la bañera (y dejar de descolgarme por debajo del balcón de popa cada vez que hay que maniobrar), y en los modelos de 10cv parece que no es posible.
                    Alguna idea?
                    Una ronda por mi cuenta a vuestra salud
                      Re: Motor FB velero
                      Mi idea no va en la dirección que esperas....
                      No aumentes la potencia, incluso piensa en un 6CV: los 4T te permiten ir casi a potencia máxima durante horas y utilizar toda su caballería y al disminuir la potencia limitas el tamaño y peso del motor, importante si, como en mi caso, el motor está colgado en la popa y cada kilo es importante para no apopar el barco.
                      A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
                        Re: Motor FB velero
                        Mi barco es de 7 metros, y llevo un Yamaha de 13.5 cv., 4 tiempos, super silencioso, cola larga, y que solo en rarísimas ocasiones se ha salido del agua.
                        El llevar potencia de sobra te permite navegar con el motor casi al ralentí, con lo que gastas menos combustibles, y sobre todo, ni lo oyes.
                        Para el tema del acelerador, hay extensiones de caña muy baratos.
                        Mi motor, una vez subido, se puede hacer cabecear hacia adelante, con lo cual, la cola queda totalmente fuera del agua.
                        no wind, no fun
                          Re: Motor FB velero
                          Gracias a todos, unas
                            Re: Motor FB velero
                            En un velero de 8 metros no creo que afecte mucho los kilos de más que pueda tener un motor de 6 cv 2T a otro de 10 cv 4T.
                            Para tu barco no le metas menos de 8 cv., y siempre cola larga, piensa que el motor se usa cuando no hay viento y cuando hay demasiado, por lo que cuando sopla fuerte y la helice está más tiempo fuera que dentro del agua.... siempre faltan caballos.
                            Para el control del motor le puedes poner un mando en la bañera y desde ahi gobernar.
                            De comprar un FB lo que tengo claro es que lo compraria de 4T aunque tenga que ser de menos caballos si no me llega el presupuesto.
                            Ten en cuenta las marcas Mercury y Mariner, yo siempre he tenido esos motores y van de cine.
                            Y en lo que estoy completamente de acuerdo contigo es que no veo un velero de 26 pies con un fueraborda en el espejo.
                            ¿Podrias decirnos que modelo de barco es?
                            ¿Que impide (aparte del presupuesto, claro) ponerle un intraborda de gas-oil?, con el intraborda seria "otro" barco, no hay color.
                              Re: Motor FB velero
                              Hola, yo tengo un Mariner de 10 CV, 4T, caña corta y tengo los mandos en la bañera sin ningún problema.
                              De momento (2 años) estoy muy contento.
                              Saludos y rondas para todos
                              Originalmente publicado por Chagho Ver Mensaje
                              Alguna idea?
                              --Slow Fox--
