armadores etap 23i
  • armadores etap 23i
    Hola compañeros:
    Tengo un etap 23i en Fuenterrabia y hasta el momento suelo tener contacto con el cofrade fluxa, quien me va ayudando con los problemillas que van surgiendo.
    Ahora, me entra agua por el bulón que sujeta la orza y que está en la sentina. Desde que tengo el barco nunca he desmontado el sistema de elevación de la orza, ni lo he subido ya que esta atascado.
    Bien, la idea es desmontar la orza la semana que viene y me gustaría contactar con alguien que lo haya hecho. En el manual viene explicado, pero a mi lo que me da miedo es que el sistema este tan atascado que sea imposible.
    Por otro lado, en la última varada me di cuenta que la orza tenía algo de holgura. Es normal?
    En fin. haber si hay suerte.
    Re: armadores etap 23i
    Hola Frantxu,
    Igual te puede ayudar el foro de propietarios de etap
    Si te hace falta ayuda o alguna herramienta avisa!
    IRRINTZI
      Respuesta: armadores etap 23i
      Hola Irrintzi:
      Gracias por la respuesta y por la dirección del foro de etap. He estado leyendo con ayuda del traductor de google y veo que lo de quitar la orza del barco y revisar el sistema de elevación es factible.
      Ahora lo que más me preocupa es el tema de la entrada de agua. Adjunto foto del bulón por donde entra. No se si la solución es solo sanear y enfibrar de nuevo o la pieza debería ser cambiada.
      Espero vuestros consejos.
        Frantxu, el mio en el bulon de la orza lleva un pegote que no veas de sicaflex. Si no recuerdo mal, un tio que conoci con un 26', me comento que una vez vuelta a montar por ahi entraba agua y habia que sellarlo bien.
        ¿has mirado si hay algun kit de mantenimiento en la casa o algo similar?
        Un saludo!
          creo que tendras que estudiar el tema del reparto de pesos cuando la quites, mas que nada porque son 400kg de horza y el barco en la grua podria quedar muy desequilibrado.
          Y no olvides hacer muuuuuchas fotos ... para el dia que me atreva yo, jejeje!!
            Cada día tengo más dudas .
            Ahora no se si merece la pena sacar el barco y desmontar la orza o simplemente trabajar la fibra desde dentro.
            Te mando unas fotos por correo del bulón y haber que te parece.
            Mandé un correo con fotos a Etap y esta ha sido la respuesta.
            Gracias para su escritura.
            Se sugiere, ya que no podemos ver el problema en vivo, ir a una reparación de buques en su entorno.
            Estamos seguros, que pueden resolver su problema muy fácil, ya que parece que sólo es corrosión.
            Así que basta con cambiar la pieza con una nueva y juntas nuevas, y el problema
            serán resueltos.
            Saludos Niza,
            Por lo que no está tan claro que vaya a sacar el barco.
              Quizá Frantxu, no sea tan grave, y tal y como sugieren sea cuestión de juntas nuevas... Desde luego unas juntas que han de impedir el paso del agua que tengan veinte y pico de años seguro que no realizan su función del todo bien...
              El próximo sábado te dejo las gafas y un neopreno que tengo en el barco y te lanzas para revisar tiene más movimiento del debido...(algo por el hecho de estar sujeta únicamente por el bulón se supone que ha de tener).
              Igual no es para tanto...
