Posible osmosis ????
  • Posible osmosis ????
    hola!
    Antes de nada saludos a todos, y muuuuuchas cervezas!!!
    Después de mucho buscar, estoy a punto de comprar un TES 678 BT de segunda mano del 2006 y tengo algunas dudas sobre el casco.
    Con el barco en el agua y desde el finguer del pantalán, pasé la mano por debajo de la linea de flotación a lo largo de toda la manga. En algun punto note algo parecido a una burbuja o ampolla en la fibra. ¿Que posibilidad hay de que, con sólo 6 años, padezca de osmosis?
    Alguien sabe (más o menos) que grosor de casco tienen estos barcos?
    A alguno de vuestros barcos le ha pasado algo igual con esa edad???
    El anterior propietario me comenta que le ha dado anti-fouling cada 2 años (en el 2008 y 2010)...
    Gracias por vuestras opiniones!!
    Re: Posible osmosis ????
    Creo que se impone una suspension. Asi veras si es una o varias y si son osmoticas. Cuando la revientas atufa a vinagre rancio. Tambien puedes pedir un peritaje al cofrade Argonauta
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Respuesta: Posible osmosis ????
      Por poder, puede, pero es raro, en esos años ya era un tema muy controlado por los astilleros cuyos procesos de producción ya estaban optimizados para evitar la hidrolisis, lo mismo para las nauticas que entregaban los veleros, realizando los tratamientos adecuados antes de la primera botadura.
      Lo mejor es salir de dudas, sacarlo del agua y mirar, puede ser simplemente una ampolla del antifouling ......
      IRRINTZI
        Tengo un amigo con un Serviola 23 de 8 años con 5 meses secando por ósmosis....
          Yo penasaba que esto era una tema que afectaba a embarcaciones con mucha más edad .... (15, 20 o 25 años... )
            A partir de cuantas "burbujas" o "ampollas" se podría considerar como un daño importante? (hasta el punto de desestimar la compra del velero...)
            (Este fin de semana intentare hacerle una suspensión para ver como está el tema y necesito tener algun criterio)
              Tienes que hacer una estimación de la evolución. Si es un barco con 40 años y tiene ampollas no será tan importante como un barco con 6 años y las mismas ampollas.
              Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                No se trata de la edad del barco, sino de factores externos. Me explico: El mismo dueño dice que le dieron antifouling cada dos años, pues bien, basta que en una de las veces algún operario un poco torpe se pasara con la rasqueta y dañara el gelcoat , es suficiente que por allí pasara humedad y desencadenara el proceso de hidrólisis.
                He visto verdaderas barbaridades en barcos nuevos cuando lijan con la rotativa para quitar el antifouling viejo y dejan la fibra pelada en varias partes del casco y pasan el antifouling nuevo sin proteger esas partes.
                De todos modos yo no dejaría de comprar un barco que me guste por dos , cuatro, o veinte ampollas aisladas de hidrólisis. Todo es cuestión de que te descuente lo que saldría la reparación, que en mucho de los casos no es tan cara si la hace uno mismo.
                Te conviene pedir consejo al cofrade Argonauta, que incluso te asesora si lo quieres reparar por cuenta propia.
                ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                NUNCA SE RENDÍA...
