MMSI en Holanda
    Re: MMSI en Holanda
    http://www.boatus.com/mmsi/MM5.htm#q39
    Is the MMSI unique to the boat owner or does it stay with the boat and radio?
    The MMSI stays with the radio which it is programmed into.
    • If you sell the boat but keep the radio, you can update with the new boat information in the Edit Registration Screen.
    • If you sell the boat with the radio, you must cancel your MMSI registration to avoid having the distress linked to you and your personal information should the new owner fail to reprogram the radio or request that the MMSI be transferred over to them.
    • If you kept the boat but have traded or replaced the radio which was programmed, you must cancel your MMSI registration for the same reason stated above.
    • If you obtained a second radio to go on board the same boat, you may program the same MMSI number into that radio
    El MMSI identifica el barco no el armador. Imagínate un barco de charter.
    Otra cosa es que al cambiar de armador, tengamos que actualizar los datos de contacto etc
    Entre otras cosa porque al registrar el MMSI te piden 2 teléfonos para descartar falsas alarmas de la radiobaliza etc
    Es más. Puedes tener una radiobaliza, EPIRB, sin tener estación radio con ella. (VHFs viejos etc)
    Editado por última vez por KULUXKA2; 31/01/2014, 00:11:41.
      Re: MMSI en Holanda
      Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
      La pregunta, para los que conozcais el abanderamiento en Holanda, es si por este procedimiento puedo obtener el MMSI y mantenerlo despues, cuando yo sea el propietario al 100%.
      En Alemania, por lo menos, el cambio entre los proprietarios requiere un cambio en el documento que te da la MMSI.
      Y el cambio de la bandera te da otro MMSI.
      Loes tres digitos de la MMSI es el indicativo del pais.
      Willy
      Sprechfunkzeugnis
