Ayuda reparación transductor corredera Navman
  • Bricobarco Ayuda reparación transductor corredera Navman
    Buenas,
    Como se deduce del título, se me ha estropeado el transductor de la corredera Navman s100 y ya es la segunda vez (la otra lo cambié todo). Está ya descatalogado por lo que es difícil que pueda encontrar uno nuevo. Tengo unas paletas de respuesto que voy a probar aunque visualmente no se ve que falten imanes. Alguien tiene experiencia en desmontarlo y sustituir por ejemplo el sensor de efecto Hall y el termistor sensor de temperatura que ya hace un par de años que está kapputt. También algún tipo de comprobación por identificar de primeras que falla: si imanes, si sensor Hall, si cable, en fin ayuda...
    Gracias y unas
    Respuesta: Ayuda reparación transductor corredera Navman
    Navman no fabrica transductores, los compra a Airmar, seguro que hay alguno compatible.
    Prueba lo siguiente, desconecta el sensor y puente el conector del reloj donde va el cable verde con la masa (malla), haciendo pequeños cortocircuitos repetidos y mira si el reloj marca velocidad, es para saber si falla el sensor o el display.
      Re: Ayuda reparación transductor corredera Navman
      He estado mirando ya en Airmar pero solo hay del Navman 3100 que no encaja en tamaño. Si tengo que cambiar pasacascos y demás ya me iría a otra cosa. Respecto del reloj, las funciones van todas , hasta la simulación, pero podría ser. Intentaré lo que dices que supongo que es simular los pulsos del sensor.
      Gracias y un saludo,
