Hola buenas a todos hoy he salido a pescar y cual cue mi sorpresa q cuando le daba caña al motor el barco se me giraba solo hacia estribor tenia q aguantar el volante pq sino me hacia un 360°... tb me di cuenta q ka estela de agua q sale del motor la de la banda de estribor q es para donde el barco se me gira sale mayor estela q la de la banda de babor... el motor lo coloque hace 3 semanas mas o menos lo compre se segunda mano y el barco esta limpio del fondo he comprobado la helice y no parece tener nada, alguien sabe por donde pueden ir los tiros?? saludos
Mi barco se gira solo
Re: Mi barco se gira solo
Pues si es fueraborda, veras que en la cola hay una pala orientable. Si es intraborda de cola, tendrás la dirección fastidiada o con poco aceite. Si es hélice y timón, tendrás el eje del timón torcido o una pala de hélice doblada.
Si tuviera una pala jodida se te caerian hasta los empastes de los dientes de la vibración. Lo mas facil es que tengas la dirección con la alineación mal, es facil de arreglar.
Sería el colmo que tuvieras el motor "cruzado" en los soportes, seria para darle el "principe de asturias de las ciencias nauticas" al que lo monto.
suerte
En la cola llevan un ánodo con una especie de orza ¿Está esta orza alineada con la cola?
gracias a todos por responder haber solo tengo u fueraborda montado mas exactamente un yamaha 60 enduro... flag no los tengo montado... si tuviera mal la alineacion como lo veria?? y q es eso si el barco tiene escora?? ahh por cierto la helice esta limpia...
A veces también influye, y bastante, donde te colocas tú o el resto de tripulantes.
Haz la prueba y te sorprenderás...ponte en el centro del barco y veras que, en principio va recto, te vas a estribor totalmente y el barco se irá desplazando a estribor, lo mismo con babor.
Revisa el reparto de pesos.
Suerte.sigpic
"Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
Vale, perfecto!!!Originalmente publicado por magrego Ver Mensajelo del reparto de pesos lo tengo claro es mas esta mñn cogi el barco yo solo y iba en el centro el barco iba recto
Ahora lo siguiente es...en el amarre, sin nadie a bordo y tal como tengas repartido los pesos, comprueba que no tenga escora a ninguna banda.
Si la tiene, escora, ves modificando los pesos hasta que te quede totalmente plano i jatà!!!
Luego al navegar intenta repartir a la tripulación repartiendo el mismo peso en ambas bandas, si puedes.
Y a navegar, sabiendo esto muchas veces no tendras ni que tocar el timon, te inclinas tú mismo a una banda y girará solo el barco.
Ahora tocas unas birras
gracias a todos por responder el barco en el pantalan lo veo recto... pero es raro pq cuando lo cogi la ultima vez q yo recuerde no hacia esto pero ahora voy navegando a una velocidad normal y si suelto el volante el volante tienda a girar bruscamente hacia estribor solo soltandolo, me habia dixo algun compeñero del foro q puede ser de ese aletilla q tiene el motor q hace la funcion tb de anodo q puede estar doblado o algo tendre q mirarlo....
