Garmin 72H
  • Electrónica Garmin 72H
    Hola a todos/as,
    Haber si alguien me puede ayudar ya que no se que mas intetar.
    Tengo un Garmin 72H y en el ordenador portatil el programa Mapsoure ver. 4.0.6. (que consigo abrir sin problemas). Pero cuando lo intento conectar al GPS no detecta el "device" ya que lo intenta buscar por puerto COM (serie) y este es conexion USB (ademas el portatil no tiene conector de serie)
    He bajado los drivers del GPS y sigue igual, intente con un MapSource version mas moderna (6.0) y si que lo detecta, el problema con esta version es que no tiene Live tracking como la version 4.0,y lo que a mi me interesa es la 4.0 ya que se puede ver en el ordendor el gps en "vivo"
    Si alguien sabe de que va esto y/o le a pasado algo similar os agradeceria vuestros consejos.
    Una birras a mi cuenta
    Re: Garmin 72H
    Tienes algunas opciones.
    - Usar un programa que emule un puerto COM a la entrada de USB. Yo solo conozco el GPSGate, el cual probé en su día, compré la licencia y es el que uso (con el Maxsea).
    - Utilizar el puerto COM del GPS (no se si tienes el cable de Garmin, el del conector redondo de 4 pines) y comprar un cable de conversion COM-USB en cualquier tienda de informatica (que emula electronicamente un puerto COM).
    - Usar un programa para navegar que te admita la entrada USB (y más dedicado a marina que el Mapsource). No estoy puesto al dia porque me espabilo con el Maxsea de "demo", pero algún experto hay por aqui que utiliza el OPENcmp y nos podrá explicar si admite entrada de GPS por USB y no por COM
      Re: Garmin 72H
      Originalmente publicado por ricardo23 Ver Mensaje
      Hola a todos/as,
      Hola Ricardo.
      Como comenta Jota, yo tengo tu mismo GPS (el 72H), pero lo utilizo con el Open CPN.
      Tengo que reconocer que no tengo casi nada de idea de informática. Teniendo instalado el Open, conecté el GPS y lo detectó a la primera. Si no conoces el Open CPN, te lo recomiendo, es una pasada
        Re: Garmin 72H
        creo que ese gps no tiene salidas de datos por usb, solo lo hace a traves de la salida redonda de 4 pins, con el conversor de rs232 me ha llegado ha funcionar pero al final para el portatil creo que lo mas facil es un gps usb, el cofrade sailoog los vende muy baratitos.
        MMSI 224647240
          Re: Garmin 72H
          Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
          No señor. Si que tiene conector USB, así es como lo tengo conectado yo al portátil, y con el programa OPEN CPN.
          Como ya he dicho, en cuanto lo conecté la primera vez al ordenador, lo detectó y funciona perfectamente con el OPEN
            Re: Garmin 72H
            Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
            Hola Javi, ya me he bajado el programa. Sabes si valen las cartas de Garmin ( mapsource) o hay que bajarlas de algun otro punto y si es asi conoces alguno fiable?
            Gracias a todos por las rapidas respuestas.
              Re: Garmin 72H
              Unas cervezas, por favor.
              Yo tengo un GARMIN 72 y programa OpenCPN con cartas CM93 en el ordenador.
              Conecto un cable de cuatro pines al GPS y conexion USB que compré en www.lacasadelgps.com.
              Te ofrecen descargar gratis en esa página los drivers para que funcione. Es muy fácil y preciso; el problema es que el GPS se alimenta a 12 voltios, y el puerto USB solo ofrece 5 voltios, con lo cual el GPS tiene que funcionar con sus pilas instaladas.
                Re: Garmin 72H
                El Garmin Mapsource ya es bastante viejo y está obsoleto.
                Busca por ahí el Garmin HomePort. Una maravilla.
                  Re: Garmin 72H
                  Hola a todos de nuevo,
                  He conseguido bajarme (o eso creo) los mapas archivo "CM93_v2_wk01_Jan2011" pesa mas de un GB, pero no consigo ver nada en el program Open CPN. En la pestaña de herramientas, he seleccionado Cartas y en la parte de "Carpeta de cartas activas" he introducido la carpeta donde esta el CM93_v2_wk01_Jan2011 pero sigue igual. Solo veo el un dibujo basico del mapa del mundo, no sale nada. es como si no hubiera cargado el mapa CM93.
                  Me he perdido algun paso...?
                  Slds y muchas gracias de nuevo por las sugerencias y ayudas.
                    Re: Garmin 72H
                    Hola Ricardo, consulta la página de ayuda del OPEN:
                    Yo tengo las CM93, ENCs, RNCs, BSB y pilotcharts
                    La verdad es que no se me ocurre por que no te funcionan
                    También tienes el hilo del Open en la Taberna:
                    Si se me ocurre algo te digo...
                      Re: Garmin 72H
                      Hola Javi, despues de jugar con el parece que ya lo tengo, cosas de la informatica que a veces juega trucos con uno mismo. Tiene buena pinta, haber si me lo empollo un poco y le saco el mejor partido. Si tengo alguna duda o sugerencia os comento .
                      Muchas gracias por la ayuda, la verdad es que me estaba volviendo gilipollas con el mapsource y el conector de serie.
                      Ahora que a mencionado RicardoC el garmin homeport, me esta entrando el gusanillo(sabeis donde se puede bajar esta y que cartas hacen falta...?
                      Slds y muchas gracias a todos
