ayuda cambio de jarcia
  • ayuda cambio de jarcia
    Hola cofrades,
    El tema , la jarcia del endurance 35 esta bastante mal en general, tanto del palo de la mayor como de la mesana, y ante el presupuesto inaccesible de la nautica un compañero me va a ayudar a ir camciandola poco a poco.
    En principio no bajaremos el palo y creo que daremos prioridad a las stays de proa (previo desmonte del enrollador) y los dos back asi como al obenque alto y medio de la mayor dejando los otros dos obenques bajos para mas adelante, pero la cuestion es ante lo delicado del asunto ver lo que aconsejais, y ademas cual seria la mejor forma de hacerlo para que el que este arriba no se caiga en el intento.
    Me han comentado de sustituir con cabo los stays retirados u obenques para mantener la tension, y hacerlo en dos veces, lo que no se muy bien el orden.
    La mesana asusta menos, el palo mayor es pasante creo que se llama, por lo menos en la cabina se prolonga un molde de plastico que debe hacer llegar el palo hasta abajo
    Cualquier consejo sera bien agradecido, unas rondas de antemano, salud
    Re: ayuda cambio de jarcia
    Driza de genova y spi en arraigo de proa y cazas bien, sueltas terminal bajo enrrollador, el colega sube y suelta el terminal de arriba, antes has atado el enrrollador a un cabo que ira largando el de arriba a medida que baje el enrrollador junto con su stay, baja el colega (habra subido con la driza de mayor asegurado con amantillo), desmontais enrrollador, cambiais stay y montais enrrollador, la misma operacion de antes pero al reves, en popa lo mismo pero sin enrrollador, no tiene por que haber ningun problema (ojito al desmontar el enrrollador, todos los tornillos deben salir perfectos, es decir, sin descabezarlos ni pasar de rosca, suelen dar problemas al desmontarlos), cualquier cosa mensajeame y te aclaro, salud
    llamps i rellamps!!!
