duda tonta sobre spi
  • Vela duda tonta sobre spi
    ejem.
    Me da hasta palo el preguntarlo. Quizas alguno me meta una colleja pero sin matar esta duda no me quedo, y sobre estos temas... pues no tengo mucha idea.
    Resulta que me han prestado un spi asimétrico para hacer unas pruebas en mi barco, y lo que en un principio me parecía que me daba con las medidas exactas resulta que no y en un principio se me queda corto de gratil. El tema es que las medidas de gratil (sle) que es 11.44 y baluma (slu) que indica 12.70 me serian mejor que fuesen al contrario, es decir mas largo de gratil que de baluma.
    Con lo cual la pregunta tonta es, Podría montar el spi al rebes? es decir la baluma en el gratil y el gratil en la baluma? Entiendo que no porque el diseño de la vela sera por algo.
    Ya tengo el cuello metido entre los hombros esperando la primera colleja!
    aclararme esto por favor.
    Re: duda tonta sobre spi
    Entiendo que la bolsa en vez de ir centrada, esta pasaría a ir mas abajo y en un lateral. Puede que funcione, pero con una bolsa rara y rindiendo menos de lo normal
      Sí, de prueba, puedes izarlo al revés. No va a sufrir. Pero quizás pinte un poco raro. O quizás mejor ?
      Están marcados los puños ?
      Tienes CLARO que está amurando en el de amura y no en el de escota ?
        cuando vi las medidas pensé de primeras que la medida larga seria el de la amura pero a la hora de montar para izarlo en los puños indica claramente cual es cual, y al puño corto le llama amura y al largo escota. a la hora de montar pocas dudas había.
        En casi todos los spis asimetricos que que visto la baluma siempre lo he visto mas corto que el gratil (o aparentemente en la fotos por lo menos.)
        porque dudo que este mal puesto en el spi. no?
        Si existe alguna opinión mas acladecedora, se lo agradecería.
          En un asimétrico el grátil SIEMPRE es más largo que la baluma...
          Miralo a ver... pol amor de dios!!!
            Exacto. El puño de escota suele ir alto. Debieron de equivocarse al marcar. Es fácil confundir los puños cuando está en el saco. Por eso se marcan.
            Normalmente los ollaos son diferentes, pero....
            Echale un vistazo "al revés"
              Sólo ilustro lo que ya te han dicho.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Efectivamente, el gratil siempre es más largo que la baluma, por lo que me parece que tu o el que te lo ha prestado lleva los pantalones en vez d ela camisa...
                La cosa además tiene su importancia, por lo que no es factible el tomar gratil por baluma. El tema está en que un asimétrico no lo es solamente or lo que muchos creen y es que las medidas de sus dos lados (gratil/baluma) son distintas. Eso es lo de menos y hasta pueden a llegar a ser iguales. El punto importante es que a diferencia de un simétrico en el cual la bolsa está centrada, en un asimétrico la bolsa está desplazada hacia donde está el gratil (de una forma semejante a lo que ocurre en un génova).
                Este diseño es el que proporciona muchas de las propiedades de un asimétrico, ya que dirige el empuje hacia adelante. Si tomamos un asimétrico y lo montamos con los costados cambiados, además de otras cosas, la vela tiraría principalmente hacia el través (sin comentarios).
                Míratelo bien, que seguro que el marcó los puños lo hizo un día de mucha sed...
                Buena proa!
                  Joeee!
                  Pues mirando y mirando las cosas se me escapan cada vez mas.
                  Yo lo tenia bastante claro en un principio que el asimetrico el gratil lo llevaba mas grande que la baluma, ahora bien, cual es cual? Segun algun dibujito el grátil se llama SLE y la baluma SLU. Segun esto:
                  he estado miran los certificados de la RANC y resulta que siempre el SLE es menor que el SLU.
                  y con esto llego a la conclusión de que la vela que me han prestado no esta mal marcada en los puños y que siempre el gratil es mas corto que la baluma,
                  Aclararme esto please!!
                  y ya os dejo en paz!
                    Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
                    Joeee!
                    Me parece que sigues estando en un lio.
                    Si miras en el reglamento del RI, te encontrarás las siguientes definiciones:
                    Definición en el RI:
                    SLE: Medida correspondiente a la baluma del spinnaker asimétrico
                    SLU: Medida correspondiente al gratil de la vela del spinnaker asimétrico
                    A partir de ahí, verás que lo lógico es que el SLE sea inferior al SLU.
                    Un último consejo: si lo que te está liando es el dibujito ese, olvídate de él.
                    Buena proa!
                      Insisto el gratil siempre es mas largo
                      Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                      - El gratil de un asimetrico (o SLU en RN), dependerá de donde lo amures, si es en la base del stay o usas un botalon y adelantas el punto de amura. También hay que tener en cuenta la altura de la salida de driza, si es normal unos centimetros encima del arraigo de stay, no hay problema, pero hay que vigilar, que en algunos barcos la diferencia de altura es importante y entonces hay que tenerla en cuenta.
                      - En el caso de amurado en la base del stay no debe ser mas largo que el mismo stay, es mas normalmente es un poco mas corto, del orden de un 5%.
                        tema zanjado!
                        ya decia yo! pero el dibujito de los coj....s me ha liado!
                        bueno no se hable mas, ( por mi parte por lo menos)
                        probare a izar el spi "con la parte larga" en el gratil, y haber que pasa!
                        si los puños estan mal marcados mejor, y si el spi esta mal parido pues ya veremos...
                        gracias a todos por vuestra gran ayuda!
                          hola...
                          es un rollo, pero la nomenclatura es inglesa... si no se quiere olvidar no queda otra que aprender los términos en inglés!!!
                          slu: spy luff (grátil)
                          sle: spy leech (baluma)
                          emi _/) *
                            Editado.
                            sintripulación ya lo ha dicho
