SOS pasado de rosca carter fueraborda
  • Bricobarco SOS pasado de rosca carter fueraborda
    Pues eso, con lo contento que estaba de haber hecho el mantenimento del fueraborda resulta que he apretado mucho el tornillo de drenaje del aceite y lo he pasado de rosca. Es un fuerabora yamaha 50 HP 4T y el diametro del tornillo de 13,5 mm.
    ¿Qué opciones tengo? ¿Pasar un macho con una rosca más grande y colocar un tornillo más gordo? También me han dicho que se puede poner un casquillo.
    Espero vuestras opiniones.
    Saludos y unas
    Respuesta: SOS pasado de rosca carter fueraborda
    Ponle 1 helicoil o 1 timesert, cualquier taller serio de rectificado de motores te lo harán.
      Re: SOS pasado de rosca carter fueraborda
      Mi hermano y yo reparamos una vez una grieta en el carter de un motor de moto con esto:
      y, por increíble que parezca, funcionó.
      Puedes rellenar la rosca pasada y luego roscar de nuevo con un macho de la medida del tornillo.
      La solución del cofrade jiauka es también recomendable.
        Cuidado con las virutas metalicas
          La mejor solución ya te la han aprotado, un helicoil y sigues usando el mismo tapón. Es un muelle que entra sobremedida en la antigua rosca y te permite usar el mismo cierre.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Gracias, probaré a buscar lo del helicoil.
              Te lo hacen perfecto y barato en cualquier sitio de rectificados.
              Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
                Hola a todos:
                Y una vez reparado, junta nueva cada vez que cambies el aceite y apretar con cariño, que es solo un tapón.
