remaches de plástico para unir alumnio y fibra
  • Bricobarco remaches de plástico para unir alumnio y fibra
    Buenas
    Mi barco tiene unos remachitos pequeños que sujetan un pequeño perfil de aluminio al casco en la entrada al barco. Son de apenas 3mm de diámetro interior, y ni siquiera sé si se podrían poner con la misma herrmienta de los remaches normales.
    El caso es que se han caido dos o tres y pensaba reponerlos del mismo tipo por no irme a unos de alumnio, y no sé si sabréis donde encontrarlos, en algún sitio de España medio accesible y que no haya que comprar una caja con dos millones.
    Unas
    Re: remaches de plástico para unir alumnio y fibra
    Muy buenas
    ¿seguro que son remaches?.. Podrían ser clips...o a lo mejor aunque originalmente fueran remaches los puedes sustituir por clips de plástico de este tipo
    se emplean mucho en carrocerías de auto para fijar los guarnecidos y cosas así
      Hola Genovés también los puedes sustituir por remaches de inoxidable que ay tan bien en todas las medidas yo los he usado y los puedes encontrar en cualquier náutica sueltos si es para fijar con fibra yo coloco una arandela del mismo diámetro por la parte de atrás para que haga buena presión y a sin no rompe la fibra suelte compañero
        mira lo que he encontrado
        Network Solutions - Original domain name registration and reservation services with variety of internet-related business offerings. Quick, dependable and reliable.
        pues si que son remaches, si
          Esto tiene pinta de ser
          Y si, son remaches, se ve que se utilizan en sitios que apenas llevan esfuerzos. En el caso que busco son perfiles de alumino de 1 mm que hace de embellecedor de la entrada, en la junta entre madera (al interior del barco) y fibra. A ver si mañana de día les saco una fotillo.
          Lo que no sé es si se ponen con la misma pistola de remachar. Me da pinta de que si.
          Muchas gracias por la info.
            Yacht Riggers Mallorca tiene bastante pequeño accesorio "especial". MoNel, algo de plástico, aluminio....
            Tienen buen catálogo virtual
            quizás....
            Creo que Eromar también tiene este tipo de accesorios y quizás también Comercial Rupérez, especializados en toldos y textil de barcos...
            Suerte !
              Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
              Muy buenas
              Donde se encuentra este tipo de material en cantidades pequeñas?
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
                Habla con el cofrade Tamamoana a ver si el sabe de pequeños distribuidores, o tal vez él mismo.
                Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                  Gracias Genoves.
                  Tradixabia, en comercios de automoción, sobre todo los de carrocería, pregunta por la marca TRICLO.
                    Tal vez te interese quitarlos todos, limpiar las superficies y aplicar un pegamento.
                    A continuación remacha todo otra vez.
                    Los remaches, por filosofia, se aplican para evitar el efecto de CIZALLAMIENTO, y nada más.
                    El pegamento potenciaría el 'anticizallamiento'.
                    Los remaches se aplican para evitar el CORRIMIENTO de las piezas, planchas y no para evitar su despegue, separación.(al igual que los antiguos pegamentos.) Los remaches están sometidas a cizallamiento.
                    Los diferentes tipos de soldadura acabaron con aquel problema.
                    nihao
                    Editado por última vez por nihao; 19/06/2012, 22:47:28. Razón: inexacto
