Preguntas sobre filtros
  • Preguntas sobre filtros
    El caso es que proximamente cambiare aceite y filtro y quisiera saber si puedo montar un filtro de aceite mas corto para mi Perkins 4108. En el catalogo de AD tienen, para este motor, las dos medidas.
    El cambio de largo a corto no es por capricho, es que el largo me impide acceder a los cables del acelerador (relenti , bomba inyectora, purga etc) y en algun momento que lo he necesitado me he visto negro para manipular. El filtro esta montado sobre el enfriador de aceite. El actual filtro tiene un diametro de 93mm y una altura de 130mm, con una rosca 3/4-16, quisiera una altura de unos 100mm. Como dato os dire que cambio el aceite y filtro cada 70-80 horas.
    Ahora pregunta sobre el filtro de aire: el tema es que tengo una tapa de balancines con un codo conectado a un tubo orientado hacia la cala para poder evacuar los gases de aceite y la tipica campana del filtro del Perkins 4108. Esta campana lleva un filtro de malla metalica y una entrada lateral sin uso. Comentandolo con Cooltrier, que lleva el mismo motor, me dice que tiene conectado la salida de la tapa al filtro de aire, en su caso el tubo que sale de la tapa esta orientado al filtro ( que no es mi caso pues tiene un codo que lo orienta hacia la sentina ). Mi pregunta es si puedo conectarlo directamente al filtro para evitar suciedad en la sentina, y si no afectara al calentador
    Re: Preguntas sobre filtros
    Dentro de mis limitaciones mecánicas, seguro que hay cofrades es este tugurio que me darán sopas con honda te diré:
    1.- Un filtro de aceite más corto tiene una superficie filtrante menor por lo que dejerá pasar menos aceite y, además, acumulará más suciedad por unidad de superficie lo que agravará aún más lo primero.
    Si tienes manómetro bastaría con controlar la presión y hacer los cambios con mayor frecuencia.
    2.- Creo recordad haber visto el sistema de dirigir los gases del carter a la admisión de aire en algún motor, pero espera a que alguien más ducho en la materia te lo confirme.
      Si el fabricante del motor indica que pueden montarse dos filtros, es porque se pueden montar y quizás el filtro largo sea más Quijotesco( alto y delgado ) y el más corto mas Sancho ten por seguro que la superficie filtrante, el caudal de salida mínimo lo cumplirá. Se fabricaran dos filtros para evitar el problema que te surge a ti, acceso a una parte del motor de maniobra o de facil acceso.
      Si chupas los gases del carter, lo único que tendrás es airé con más partículas en suspención y por tanto el cegado del filtro de aire se acelerará, a favor es que el aire que absorves está lubricado y caliente y la combustión mejorará.
      Todo dependerá de la luz del medio filtrante y la cantidad de materia en suspensión que hay en el carter.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Hola, el 4108 se monto en infinidad de maquinas de todo tipo por lo que hay mas de cuatro configuraciones de soporte y filtro de aceite dependiendo de la maquina hay filtros cortos filtros largos incluso filtros de menos diametro exterior y mas cortos, todos valen, mas pequeño, cambiarle con menos horas solo hay que tener en cuenta la rosca de apriete, el diametro de la junta de cierre y la valvula antiretorno de aceite algunos, hoy casi todos tienen otra valvula por si se atasca el filtro por la suciedad derivar el aceite al cicuito sin pasar por el propio filtro.
        El respiradero del carter va conectado a la admision con un pequeño filtro para que no pase el aceite, cuando el motor pierde compresion por muchas horas de funcionamiento pasan muchos gases lo cual empobrecen la calidad del aire por falta de oxigeno y mayor temperatura ambas causas de bajada del rendimiento y mal funcionamiento del ralenti, Solucion hasta pronta reparacion, sacar los gases a la calle con la manguera que mancha la cala, Perdonar por el tocho
          Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
          Gracias por la respuesta, pero no entiendo a que te refieres con lo de un pequeño filtro para que no pase el aceite
            Alguien mas da su opinion sobre el tema de conectar la salida de gases de aceite de la tapa de balancines al filtro de aire
              En los coches es estándar, fundamentalmente por motivos anticontaminación, desde tiempos inmemoriales. La conexión se hace en la zona de baja presión del filtro (salida), por lo que no lo ensucia mucho, o en el colector de admisión. Elimina emanaciones procedentes de la parte alta del motor debidas a fugas en cilindros y vapores y salpicaduras de aceite, como muy bien han dicho, con un pequeño filtro o rejilla que devuelve parte del aceite a la tapa de balancines. Hay otro circuito semejante, (válvula EGR, exhaust gas recirculation), que recircula gases de la salida de escape a la admisión, para mejorar la combustión incompleta. Ventajas: limpieza, en todos los aspectos. Inconvenientes: Yo no veo ninguno. Gases y aceite fugado se vuelven a quemar. El caudal es despreciable frente al normal de admisión. Incluso disminuye el ruido. Recomendado. La alternativa de enviar directamente a la atmósfera no es admisible. Edito: Juro por Snoopy que he puesto puntos seguidos y aparte, pero no salen y se forma un tocho. No sé qué pasa... A ver ahora... Ni flores, todo seguido. Aprovecho para decir que el sisteme se llama CGR (crankcase gas recirculation) o PCV (positive crankcase ventilation system)
              Editado por última vez por Kane; 18/06/2012, 18:05:44.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Gracias Kane, tienes idea de que tipo de filtro debo de poner y donde conseguirlo.
                  En un desguace o tienda de repuestos. Es un tubo de unos 2 cm de diámetro con una rejilla muy fina transversal en medio engrosado en el centro. Como dos embudos con las bocas anchas juntas y la rejilla entre ellos, que se pone casi vertical a la salida de la tapa de balancines para que deje caer el aceite que recoge la rejilla. La otra punta se enchufa al tubo que va a la admisión. Hay otros sistemas, pero este es el más simple. Busca un coche antiguo. En los nuevos está más complicado
                  Editado por última vez por Kane; 18/06/2012, 22:47:43.
                  Carlos
                    Gracias Kane.
                      Despues de darle vueltas ( no las doy tanto para el coche , lo del barco parece un hijo tonto ) he comprado un filtro de aceite mas corto, diametro y longitud 93 mm. (con igual rosca y diametro de junta ) esto me permite manipular la purga de la bomba inyectora y cables que acceden a esta. El filtro corto que habia encargado a AD era de 135 mm de largo (igual que el que llevo montado actualmente ), menos mal que era el corto que si es el largo....
                      El que he comprado y que pretendo montar es el que segun catalogo de AD sirve para los motores Nanni 5.250 TDI, 5.280 HE y 6.280 HE. Me parece a mi que estos motores son mas grandes que el Perkis 4.108, y supongo que con mayor circulacion de aceite por el filtro, entonces, alguien me puede explicar por que el filtro recomendado es mas pequeño en estos motores Nanni ( que supongo que cubican mas) que en el Perkins .
                      Tengo otra duda, es importante que el filtro de aceite sea el recomendado por el fabricante del motor, lo digo por el tarado de la valvula de derivacion que tiene el filtro
                        Mi barco tiene un Volvo 2003 y se le pueden montar dos tipos de filto, uno largo y otro corto.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          Rebe
                          El tema es que de los dos recomendados en el Perkins, el corto, me es largo para lo que necesito.
