Termostato motor
  • Termostato motor
    Buenos dias,
    Tabernero, una rondita de cerveza fresca y unas aceitunas con hueso para los que estan en la barra, por favor.
    Os cuento, en mi velero llevo un motor Volvo MD2030 y ultimamente saca humo blanco.
    Me planteo lo siguiente: si el rodete se cambio hace unos dias, el humo no es negro, con lo cual no hay exceso de combustion por lo que considero que el colector de escape esta limpio, lo que me queda es verificar si el termostato del motor abre lo suficiente. Creo que el humo blanco es el vapor que se produce por exceso de temperaturo del agua.
    Pero alguien sabe donde esta el termostato de mi motor?? En el manual no doy con el.......
    Re: Termostato motor
    Aqui puedes encontrarlo.
    Editado por última vez por simplex; 17/06/2012, 16:00:19.
      El humo blanco y que se dispersa cuando el motor esta frío es condensación , pero debe desaparecer cuando este caliente
      Si es denso es aceite y mas serio
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Comprueba que salga bastante agua por el tubo de escape. El cambiar el rodete no te servirá si tienes alguna obstucción en el circuito de refrigeración, bién en el intercambiador, bien en la entrada de agua en el colector de escape (acumulación de sal y carbonilla).
        Compruebalo que esto a mí me costo una junta de culata.
          Gracias por vuestros comentarios, pero alguien sbe donde está el termostato, si es que lleva......
            Originalmente publicado por dertusa Ver Mensaje
            Yo creo que si le pides a un distribuidor de tu motor un termostato te sacara de dudas, en cualquier caso insiste, seguro que algun cofrade te podra ayudar.
              busca "thermostat", a ver si te sirve de algo.
                Respuesta: Termostato motor
                Yo cambie el mio hace años, esta al lado de la bomba de agua dulce del circuito de refrigeración. Tienes que quitar el alternador y desmontar toda la bomba, y en la misma cazoleta esta el termostato....
                Vacia antes el agua dulce del circuito para que no valla toda a la sentina...
                  Gracias Lamelibranquio y Camelot..... claro que me sirven vuestros comentarios.
                  Ya se donde está, ahora lo que me planteo es: Lo cambio o lo quito??
                  Se que la segunda opción no es la buena, pero para probar valdrá, digo yo. Si ahora sale más agua y menos vapor ya sabemos donde está el problema, termostato nuevo......
                  Pero al quitarlo puede que provoque alguna perdida en la junta o va todo en el interior y no afecta al hermetismo del circuito???
                    El termostato no es una pieza cara. Yo aprovechando que vas a desmontar el alojamiento, lo cambiaría. Lo que no haría es quitarlo. Los motores han de trabajar dentro de un rango de temperatura óptima, y el termostato es el encargado de que se mantenga dentro de ese rango, abriéndose para bajarla cuando es excesiva, y cerrándose cuando esta baja. Trabajar con el motor muy frio es también malo.
                    Por otro lado, en un viejo Renault Marine que tuve, y que echaba humo blanco de vapor de agua por el escape en caliente, la cosa fue de la junta de culata......se colaba el agua a la cámara de combustión.
                    Espero que no sea algo parecido.....
                      Yo en tu lugar, yo lo hice, desmontaria el termostato y lo probaria en casa introduciendolo en un recipiente con agua y al fuego. Observa si se te abre a la temperatura que le toca, si puedes comprobarlo con un termometro. Si no tienes ni referencia ni termometro, observa si antes de hervir empieza a abrirse el termostato, cuando empiecen a salir burbujas el termostato tiene que estar completamente abierto (mas o menos).
                      Suerte
                        Hola; En el enlace que te puse al principio, vienen todos los despieces, de los motores volvo
                        Aqui tienes tu termostato 34,73€
                        Aunque lo cambies no vas a arreglar el problema
                          Por que crees que no voy a arreglar el problema???
                          Crees que es la junta de culata???
                          A pocas revoluciones no hace humo.....
                            Cambiando el termostato no pierdes mucho. Yo lo hice y no sirvió para nada. Además de eso puedes limpiar el circuito con vinagre, en este foro está el procedimiento. A mi me funcionó.
                              Yo creo que deberias buscar el problema en el colector de escape o el codo.
                              una filtracion ahi, hace que el agua se evapore facilmente, saliendo en forma de vapor por el tubo de escape.
                              Asi lo solucione yo. Aunque tu no necesitas cambiar el tipo de refrigeracion si revisar el colector. http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ht=humo+blanco
                              saudos
