Existe algun medicamento para la picada de medusas y como actuar?
  • Seguridad Existe algun medicamento para la picada de medusas y como actuar?
    Una ronda para tooooooooooodos
    Sabeis si existe algun tipo de medicamento para la picadura de medusas? Creo que seria importante ponerlo en el botiquin como medida de precaucion.
    Como se trata una picadura de medusa cuando estas en el barco y sabes que tardaras un poco en llegar a tierra?
    Que llega el verano.
    Maptuk
    Re: Existe algun medicamento para la picada de medusas y como actuar?
    Encontré esto........
    Tratamiento
    Una vez se ha producido la picadura, las medidas a tomar son, por este orden, las siguientes: Procurar no rascarse ni frotar sobre la zona en la que se nota el resquemor o el dolor intenso. No lavarse con agua dulce pero sí con agua salada, ya que el cambio osmótico hace que se disparen más cnidocistos. Salir del agua y procurar apartar de la piel los restos de tentáculos si son visibles, a ser posible con guantes o pinzas. No secarse la piel con toallas ni utilizar arena. Aplicar lo antes posible compresas frías de 5 a 15 minutos, preparándolas con una bolsa de plástico llena de hielo. No aplicar la pieza de hielo directamente sobre la piel, ya que haría el mismo efecto que el agua dulce. El frío favorece la desnaturalización de la toxina y evita que pase a la sangre. Por la misma razón, no se aplicarán nunca compresas calientes, ya que el calor favorece la absorción sistémica del veneno.
    Con las medidas comentadas y aplicadas con prontitud (dentro de la primera hora), se pueden solucionar en la misma playa más del 90 % de los casos. Si las molestias continúan y, especialmente, si se acompañan de temblores, náuseas, mareos o dolor intenso, proseguir con antihistamínicos sistémicos, aconsejados también en las erupciones cutáneas persistentes. El dolor se controla con antiinflamatorios no esteroideos. Si lo que se aprecia es una urticaria papular, es aconsejable aplicar corticosteroides sistémicos. El diazepam puede ser útil como relajante y para reducir la ansiedad que con frecuencia acompaña a estas picaduras. Revisar la inmunidad antitetánica. Las heridas pueden sobreinfectarse y ser tributarias de tratamiento antibiótico. La inmovilización de estos pacientes ayuda a desacelerar la absorción del veneno hacia el sistema sanguíneo. Si los calambres y los dolores persisten, se aconseja una valoración hospitalaria por un posible componente neuropático.
    Working on a dream
      Pasas una cuchilla o cuchillo para quitar la baba y resto de tentaculos.
      Lavar con agua de mar.
      Aplicar crema tipo alergical al o similar.
      En su defecto Humedecer una gasa con agua y amoniaco.
      Si no tenemos nada de esto, pis en la venda y a tapar
      Que no le de el sol.
      Acudir a que te lo vean en cuanto llegues a tierra.
        Para picaduras de medusas, avispas y demás putadillas veraniegas:
        PIS. Una buena meada y a correr (no es broma). ´La orina tiene amoniaco que neutraliza el veneno. Alivia notablemente. Puedes guardarlo en un bote e ir empapando gasas o papel higiénico y ponerlo en la picadura.
          Respuesta: Existe algun medicamento para la picada de medusas y como actuar?
          Cerveza, te bebes varias, y las meas en la picada, sumas el efecto anestésico del alcohol con el amoniaco
            Te adjunto la respuesta que nos dio a una pregunta como la tuya el biólogo Josep Maria Gili en una entrevista para una revista que estamos preparando (Josep Maria Gili es Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y actualmente trabaja en el Institut de Ciències del Mar de Barcelona dirigiendo proyectos sobre las áreas marinas protegidas y la proliferación de medusas):
            P: En caso de picadura, ¿qué hacer?
            R: Lo primero salir del agua y procurar retirar los trozos de tentáculos que puedan quedar en la piel, lavar la zona afectada con abundante agua salada (lo más fría posible y nunca con agua dulce) y no frotar la zona con toallas, arena, o cualquier objeto. Si lo hacemos incrementaremos la virulencia de la picadura.
            Un primer tratamiento será mojar con vinagre la zona afectada para que anule el resto de células urticantes que aún no se han disparado. Inmediatamente aplicaremos frío en la zona mediante una bolsa de plástico llena de cubitos de hielo durante 5 o 10 minutos (si no la tenemos podemos utilizar una lata o botella de refresco bien fría). El frío hace de vasoconstrictor y evita la penetración del veneno en el sistema sanguíneo, desnaturaliza la proteína que conforma el veneno y además es un buen anestésico. Cuando se aplique la bolsa de hielo o la lata recordar limpiar su exterior para eliminar el agua dulce que pueda haber. De esta manera, si se va rápido el 90% de problemas estarán solucionados. Sólo queda recordar que tenemos una herida abierta y conviene curarla con cualquier antiséptico local (con tintura de yodo o mercromina) para evitar infecciones a nivel de piel.
            P: ¿Este procedimiento es válido para cualquier picadura o depende del tipo de medusa?
            R: En general sí. Es mejor seguir un patrón general que sistemas específicos para cada especie. Lo que hay que tener en cuenta es no utilizar nunca amoníaco porque se pueden incrementar las heridas y sobre todo puede provocar quemaduras a nivel local. Si a pesar de todo siguen los dolores o aparecen síntomas como mareo o pérdida de conocimiento hay que ir inmediatamente al médico.
              Exacto, NO se usa amoniaco en las picaduras de medusa, se tratará como una quemadura, no como una picada de un animal venenoso.
                Añado como socorrista que lo mejor es la prevención.
                Y esto significa que ante la sospecha de medusas, conviene zambullirse con una lycra aunque sea de manga corta, de esas para protección solar.
                Las zonas más sensibles para estas picaduras son los costados del cuerpo, donde la piel es más sensible, los hombres no tienen vello y donde la reacción será tal vez mayor. Brazos y piernas son más recios y toleran mejor las picaduras. Estas camisetas también protegen el cuello, cosa fundamental.
                Si has de nadar entre medusas, por necesidad, una buena cosa es darse vaselina neutra en la cara y cuello, además de esta lycra.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  A mi me han dado unas muestras de esto, pero aun no lo he probado asi que no te puedo dar mi opinion aunque si decir que se vende de forma especifica para esto como medicamento
                    El año pasado durante el puente de San Juan tuve mi primer experiencia con una medusa mientras estábamos fondeados en Columbretes A pesar de la extraordinaria transparencia del agua no me di cuenta de su presencia hasta que noté una descarga eléctrica en un brazo
                    Salí disparada del agua y enseguida ví la nítida silueta de la medusa, sobretodo los tentáculos, tatuada en púrpura en mi brazo, no había restos del animal pero empezaban a salirme ampollitas así que después de refrescar la herida con agua salada apliqué vinagre que siempre se tiene a mano en el barco. Luego me dijeron que lo debería haber rebajado un poco, pero yo lo apliqué directamente, me dolía tanto que no noté el escozor.
                    La verdad es que me fué bien, en un rato empezó a bajar la quemazón, aunque eso sí, llevé la medusa tatuada en el brazo durante semanas.
                    Una rondita para olvidar el mal rato
                      En lo que he visto en las playas, para pequeñas picaduras de medusa, los socorristas suelen utilizar, básicamente, gasas empapadas en vinagre, lo cuál llevamos la mayoría de nosotros en la cocina de a bordo o junto a nuestra ensalada favorita.
                        Como habéis indicado siempre lavar con agua de mar. Efectivamente el vinagre parece ser lo más efectivo en los momentos siguientes a la picadura, y aplicarlo si aún quedan tentáculos en la zona afectada entre cinco y diez minutos antes de intentar quitarlos, ya que tiene la propiedad de hacer que se suelten solos y dejen de soltar toxinas siendo mucho más fácil. En los cursos de socorrismo aconsejan una vez quitados los tentáculos con unas pinzas pasar por la zona afectada una tarjeta de crédito o un carnet de identidad, pero si se dispone de una maquinilla de afeitar es lo más adecuado. Después lo mejor es ir a un centro médico.
                        Saludos….
                          Por como escriben queda claro quienes saben de que hablan y quienes no. Remedios de la abuela no please!
                          El dermatólogo recomendó como crema con corticoides: Fucibet. Siempre hay en el barco. Los resultados de hacer las cosas bién desde el principio hasta el final son espectaculares, en caso contrario catastróficos. O esa es mi experiencia.
                            Cada año que me acuerdo lo vuelvo a poner aquí.
                            Ante una picadura de medusa (fué en la mano), buscando alguna solución por internet,acabé en una página de"la mujer de hoy", o algo parecido.
                            La solución que encontré y que fué la que me apliqué por no tener otra a mano fué: Abrir un tomate por la mitad, frotarlo por la picadura,el dolor desaparecería (y así fué) al instante.Al cabo de unas ocho horas volvería el dolor (y así fué tambien), se volvería a dar con la otra mitad del tomate y ya desaparecería definitívamente.
                            Tengo que decir que esto me pareció una solemne tontería, pero el dolor era tal que lo probé y resultó cierto.
                            Es increible lo que puede dar de si un simple tomate.
                              Aunque no es un tratamiento, pero en un foro sobre Australia leí que se comercializan unos trajes específicos para bañarse si hay riesgo alto de medusas. Es engorroso, pero cada año hay más días en los que no se mete la gente en el agua por la existencia de medusas. Y entre no bañarse o hacerlo con un atuendo específico -al parecer muy ligero-, cada uno elige.
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              y que me hagan vibrar.
                              Y aprendiendo mi vida
                              solo quiero sentir
                              que no es vida perdida
