Como sacar maneta de winche
  • Como sacar maneta de winche
    Buenas tardes y unas rondas:
    El palo que compré venía con la maneta encajada en uno de los winches y no hay forma de sacarla. Si sirve de algo es un Lewmar.
    ¿Algún consejo?
    Re: Como sacar maneta de winche
    Del centro de la manivela sobresale un palito. A ese palito le falta una palanca que giras y libera la manivela.
    Yo pondría aflojatdo, lo dejas actuar y con unas tenazas de presión lo cojes y lo giras
      100% de acuerdo. Una vez que el aflojatodo haya hecho efecto, ten cuidado al girar no se parta. Tiene pinta de que al anterior dueño se le partió hace tiempo y es posible que haya hecho cuerpo. No la fuerces y si tienes que poner más 3en1, ponle hasta que haga efecto. Un cepillo de dientes viejo te servirá para eliminar suciedad incrustada y que penetre bien el 3en1.
      Si se ha partido tendrás que romperlo con una broca finísima.
      Una vez la saques, compra una nueva y dale un pelín, pero pelín, de grasa para que no se te atasque.
      Unas rondas....
      MMSI 224645250
      Socio de Anavre
        Mejor que 3 en 1 usa un desatascador. No es lo mismo, uno es aceite lubricante y el otro limpia y desincrusta (o eso se supone)
        Si no sale... como te han dicho, rompe la maneta y salva el winche. Daños controlados.
        drugstore-catalog.com
          Unos golpecitos suaves con un martillo despues de que haya actuado el desatascador o el aceite, HACEN MILAGROS
            Ya vamos viendo fotos de tu barco....aunque sea a cachitos
            Pd. como llevamos lo del timón ?
              Gracias atodos por las respuestas, ya le aplique 3 en 1 y estoy a la espera de encontrar mi alicate de mordaza.
              Tamamoana, lo del timón va con calma, el mecánico tiene mucho trabajo, de todas formas la prioridad ahora es acabar con el palo. Te pongo una foto con el mástil viejo.
                Si no se mueve nada de nada, yo optaría por cortar la maneta con la radial, taladrar y roscar el eje de la punta de la maneta y sacarlo con 1 extractor. Se quedaría el seguro de la maneta dentro, pero ya puedes desmontar el winche y sacarlo.
                Si no tienes herramientas (macho, extractor ,etc...) buenas, saca los remaches y lleva el conjunto a cualquier tornero o rectificador, junto con 1 maneta en buen estado para que vean como es, te lo sacarán en 1 momento.
                Si la maneta tiene algo de juego prueba primero a girar el seguro.
                  Y si ninguna de las soluciones que te han dado funciona . . . le pones un nuevo asidero a la manivela y ya la tienes permanentemente instalada en el winche.
                  suerte
                    Buenas
                    Opino lo mismo que el cofrade Enric Roselló, hacer un taladro al final de la manivela, colocar una maneta y santas pascuas. Seguro que así por lo menos esa manivela no la pierdes .
                    Salud y
                      si puedes echale wd 40 durante unos dias y luego le giras el seguro y saca la maneta
                        Si no te toca coger escarpa y martillo... si se pone tonto
                        Yo quité uno destrozando la maneta, con un taladro en el eje hasta que rompimos el tope de detrás y salió.
                        Maneta nueva y a correr
                          Aflojatodo, durante el tiempo que haga falta, más calor aplicado a la punta que sale. Después giro con mordazas de presión aplicadas a la punta y a la vez golpes de martillo, con una fuerza dentro del concepto "razonable".
                          Si logras girarla 1/8 de vuelta, o incluso menos, saldrá. Y si logras romper la débil soldadura que une la plaquita cuadrada que gira al tetón, que suele partirse sola siguiendo la ley de Murphy, también saldrá. Luego un poco de chicle en la punta de un destornillador y placa fuera.
                          También puedes probar a tirar del tetón, con golpes al mismo tiempo, para romper la soldadura por tracción (es muy débil). También martilleando la palanca suavemente hacia afuera puedes llegar a romper la sodadura, pero tal vez no le siente bien al winch.
                          Si todo falla, como te han dicho, taladro para hacer desaparecer el tetón.
                          Suerte.
                          Editado por última vez por Kane; 20/06/2012, 10:44:56.
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            Hola buenas tardes y
                            En las ferreterias venden aflojatodo, que consiste en un sprai que tira aire muy frio, esto hace que el metal se "contaiga" y de esta forma lo "afloja", no utilizar nunca calor ya que esto hace que se dilate y se apriete mas.
                            Espero que te pueda servir
                              Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                              Como bien dice Nonick.
                              No es lo mismo 3 en 1 o wd 40. Son sólo aceites.
                              El aflojalotodo es específico para ese uso. Es otra cosa. Que no te lien con el aceite, que es distinto.
                              Tambien puede servirte líquido de frenos, pero cuidado no te caiga en otro sitio que puede manchar o estropear lo que toque. Con una jeringuilla prueba a meterlo con cuidado.
                              Suerte.
                              (George Bernard Shaw)
